dxf avec solidworks
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MR VECTRA
MR VECTRA
salut !!
je travaille souvent en plan donc format dxf ( 2D) , avec autocad, je souhaite m'initier à travailler avec solidworks , comment faire,
quel version valable, je connais edrawing ,mais en lecture seulement !
:wink:
sauf bétise de ma part, toutes les versions de SW prennent le dxf.
le hic, c'est que autant pour une mise en plan, pas de soucis, il suffit juste d'importer autant pour une pièce il faut reprendre à la main pas mal de choses à partir du dxf pour "reconstruire"la pièce en 3D
salut !
c'est plutôt le contraire dont j'ai besoin , je sais avec solidworks on peut à partir d'une pièce en 3d donc format stl prendre les faces et les mettre en plan , ou carrément faire du dépliage ,si c'est de la tôlerie , mais moi je veux directement dessiner en dxf !donc un nouveau fichier à partir duquel je mets mes cotations en plan ,(come avec autocad)!
:wink:
Tu ne peux pas t’initier valablement à Solidworks en voulant dessiner comme tu le fais
avec Autocad . La démarche de conception est complètement différente.
Il faut tout oublier concernant Autocad ou tout autre logiciel 2D.
Cela vient du modeleur 3D (Parasolid) qui est intégré dans Solidworks et dans bien d’autres
marques de logiciels : Topsolid etc
C’est le gros problème pour former des anciens habitué à la planche à dessin, puis au logiciels
2D puis à des extensions 3D polyédrique comme les extensions d’Autocad, Cadkey,
Topcad 2D-3D etc
Il faut suivre les tutos intégrés dans Solidworks
je suis d'accord avec Gaston48, la philosophie de SDW est totalement différente d'autocad : il faut penser sa pièce directement en 3D mais on peut le faire de plusieurs façons ; par exemple pour dessiner un arbre - de machines, pas de jardin :lol: - on peut dessiner des morceaux de cylindre mis bout à bout ou penser comment la pièce sera tournée -démarche plus proche de la fabrication - et enlever de la matière suivant les différents diamètres.
MR VECTRA a dit:
donc pas possible de travailler en plan , merci quand même :wink:
si, c'est possible mais pas vraiment pour ce que tu souhaites : sous SDW tu peux créer une mise en plans sans avoir de pièce ; par exemple, j'utilise cette possibilité pour créer des exercices de statique graphique à l'usage de mes étudiants, dans ce cas il s'agit uniquement d'un dessin 2D en géométrie plane. On utilise la fonction "calque" - actif ou inactif, selon la case cochée - on peut ainsi choisir de faire apparaître ou non la solution.
Je ne sais pas si mes explications sont bien claires :roll:
salut !!
non pas vraiment car je n'ai que trés rarement ,manipuler sdw, mais si tu me faire un exemple ,çe serait sympa
merci :wink:
je ne suis pas spécialiste, je ne suis même pas d ela partie, mais jáurias tendance à dire que SW pour faire du tracé 2D ne présente pas d'interet. SW se conçoit pour de la 3D volumique, c'est son terrain.
selon votre activité, SW peut être interessant quand à la possibilité de manipuler, coter, mettre en plan etc des pièces au format natifs que peuvent être susceptibles de vous fournir des collaborateurs ou clients.
Moi je fait des copier /coller de autocad vers solidworks
Pour les esquisses .
Copier la pieces sous autocad puis dans solidworks la fonction coller n'existe pas mais elle fonctionne
Il suffit de "controle V" solide le prend sans broncher .
Par contre l'esquisse arrive un peut n'importe ou ,donc il faut fait un zoom arriere toute .
MERCI pour vos réponses , pour moi il est urgent de suivre une formation sur solidworks , c'est beaucoup plus rapide ,que si je vais tatonner tout seul ,je n'ai pas trop le temps !
quand à autocad , je vais laisser tomber définitivement ,trop de versions incompatibles ,etc.... :wink:
Moi j'utilise solidworks depuis environ 6ans et personnellement Je trouve que c'est le plus complet surtout si vous avez les complements tels que cosmos, camworks, photoworks, photoview, floworks,....
Concernant les dessins en 2D dxf, solidworks est specialement concu pour la 3D mais moi je lutilise souvent pour faire des dessins 2D des plans ou des pieces a usiner... Tu peux ouvrir une mise en plan vide et dessiner avec tout les outils d'esquisse en mettant des cotations, tous les outils d'esquisse sont disponible en mode mise en plan, ensuite ta plus qu'a enregistrer sous format dxf
merci ALI pour ta réponse , d'ailleurs sur le site de solidworks ils viennent de mettre leur nouveau logiciel 2D ,trés intérréssant, il semble aussi qu'il soit gratuit ,je crois que je l'ai téléchargé , j vais esssayer de le mettre sur ce poste ,mais je pense que c'est pas interdit puisqu'il est gratuit :wink:
:oops: :oops:
salut :wink:
pour s'initier à SW il suffit de suivre les didacticiels intégrés au logiciel et en quelques soirées tu pourras dessiner en 3D.
La mise en plan ne posera alors aucun problème, son apprentissage prend une poignée de minute. Néanmoins la réalisation d'un plan aux normes entièrement coté et plus longue :)
Andoche
Yakov TOPRAK
ramses76
Marc le Gaulois
speedjf37
fredcoach
gilles07210
hailkings
SONOBERT
EncoreUnPseudo
JPDB 15
JPDB 15
Nico91
furynick
furynick
JFMécaService
tchitchou
pascalp
