dwg ver solidworks
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nicoyote
nicoyote
salut a tous j'ai recu de se forum un plant au format autocad en 3d et j'aurai voulus le basculer directement sur solid et avoir toute les piece avec leur volume et je n'y arrive pas
il veut me faire que des mise en plans
y a til une solution?
Sauf erreur de ma part, dwg ce n'est pas du 3D, il faut exporter en format step et là l'import sous solidworks se fait tous seul (en surfacique).
ok merci mais alors comment tu fait ton format step
desole trouve pas sa sur auto cad
entre nous souvent tu as plus vite fait de refaire le plan sous SolidWorks comme ça c'est nickel et sans surprise, sinon tu as le format IGES ou IGS qui passe bien partout.
autocrade 3d et effectivement si je n'arrive pas a le convertir je le referais mais c'est un menbre du forum qui la mis en ligne a ma demande j'aimerai tout autant alle au bout et pouvoir m'en servir
avec Solidworks,on peut importer facilement un dessin DWG...
:supz:
je le fais très souvent..
alainbiggun
alainbiggun
Andoche
Andoche
fredouille
fredouille
estanitor
estanitor
