Dispositif d' inversion du sens de rotation de la vis mère
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sapete1
sapete1
En regardant la doc du Muller et Pesant Celtic 14, une description sommaire d' un dispositif d' inversion du sens de rotation de la vis mère en filetage évitant de relancer le moteur en marche arrière est exposée.
Qui connait bien ce dispositif, sur quels tours conventionnels le trouve-t-on?
Qui pourrait nous décrire les différents systèmes de ce type visant à économiser l' arret et l' inversion de sens de l' ensemble : ce qui fatigue la mécanique et les contacteurs du tour?
Peut on plus ou moins facilement adapter un tel système sur un vieux tour?
D' avance merci pour nous consacrer un peu de temps sur cette techno.
Bonne soirée,@+
Sapète1
Il y à le fameux système a "tête de cheval"
Sur un de mes vieux tour
Et glané sur le net "tumber reverse" en Anglais, il manque le pignon de broche
http://phelum.net/info/CQ9325/P1020657-1280.JPG
oui mais à ne pas utiliser avance en marche sinon c'est salade de dents de pignons à la clé
C’est un système qui a les faveurs d’Ernault. Il est basé sur un mécanisme
d’inversion à crabotage à 1 dent, de façon à assurer la retombée dans le pas
Sur l’ac280 le système est simple et est assez casse pipe je trouve, on a
tendance a embrayer la vis mère par friction sans que le crabotage soit effectif.
Il faut serrer un peu le trainard pour durcir l’entraînement.
En revanche sur le Cholet le système de crabotage est plus élaboré, il y a un
système de synchro par friction comme les boites automobile et là manœuvre
est beaucoup agréable, sans ambiguïté.
La doc jointe correspond à ac280
Ce système est inconnu chez Cazeneuve qui lui a perfectionner le système
à retomber dans les pas à la perfection…
Re Bonsoir à tous,
Merci de votre empressement à répondre, je suis épaté, on voit quevous (et moi) etes des passionnés de méca, c'est bien, continuons!
Je vais regarder ce que vous avez mis,jene possède pas ce système sur mes tours dont le plus élaboré est le ramo T45, les autres,Devallière et Vernier TV280.
On doit trouver cela sur les hauts de gamme, Cazeneuve et tout ce qui est postérieur à 1970?
Merci et bonne soirée
Sapète1
Bonsoir ,
On trouve cela aussi sur des vieux tours , d'apres guerre !
Meme à commande au trainard , ça sert parfois pour finir en chariotant en retour arrière , en alésage par exemple .
sebkika
blondin21
Denim
Denim
Denim
Denim
Denim
Denim
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
gégé62
olivier91410
Vinces
bricolpartout
  • importantes
cajale
alainceram
Arunda
GillesTls
pierreLG
BRICOL'EURE 27
