Réalisation d'une Imprimante 3D
  • Auteur de la discussion ZHV1SAF
ZHV1SAF
Suite a une découverte de ce procédé de prototypage je me suis lancé dans la fabrication d'une imprimante 3D.
Pour les interessés je vous invites à suivre le fil de la construction.
Premier assemblage du bati.
Assemblage de l'extrudeur et du Hot End
jajalv
Administrateur
ZHV1SAF a dit:
Pour les intéresses je vous invites à suivre le fil de la construction.
C'est un sujet qui me parait très intéressant.
Communiquer plus de détails donnerait envie de construire à bon nombre de membres.
Et pourquoi ne pas mettre en ligne les plans ?
Ce pourrait être une sorte de réalisation communautaire, chacun apportant son amélioration.
Bonne journée.
jajalv
CBK59
C'est un sujet fort intéressant.
Je vais le suivre avec beaucoup d'intérêts
Laurent
BOBOSS
ZHV1SAF a écrit:Pour les intéresses je vous invites à suivre le fil de la construction.
Bonne journée.
jajalv
+1 et jajalv pourquoi pas une section dédiés a ce type d'imprimante
J'ai l idée de m'en faire une aussi et je vais suivre le fil avec attention.
Une réalisation commune serait pas mal .
Mais les différents point suivant sont a éclaircir et vont être sujet à débat
- Structure : Quel matériaux bois alu plastique ....
- Guidage récupération dans des photocopieurs ou scanner ....
- Transmission a base de courroie dans des photocopieurs ou scanner également ou a vis...
- Moteurs récupérés dans des imprimantes ou acheter...
- Puissance moteur a réaliser
- Gestion des moteurs PàP
- Logiciel
Ps: la bucanneer WIFI disponible dès décembre dimension pièce 10x10x15cm $347 :
http://www.01net.com/editorial/596645/la-buccaneer-va-democratiser-limpression-3d/
BOBOSS
jajalv
Administrateur
v tec a dit:
347 dollars??????
347$ annoncés aujourd'hui, mais elle n'est pas encore disponible.
D'ici le mois de décembre, le prix risque d'être revu à la hausse.
Il est bien certain que si le tarif n'évolue pas, le Père Noël va faire beaucoup d'heureux !!!
Bon dimanche à tous.
jajalv
v tec
ba quand je vois le prix de la cameo, actuellement a 269 euro ttc livré
je me dit que c est vraiment pas impossible
BOBOSS
Si il n'y en pas au pied du sapin en 2013, il est fort à parié qu'il y en aura en 2014 :smt003
Les imprimantes seront sans doute une révolution industriel, car à ce prix plus abordable, une personne ayant une connaissance en FAO et CAO pourras ce permettre de l'acquérir...
Un point plus; imaginer et rėaliser sa pièce sur une tablette et l'envoyé via WIFI est vraiment révolutionnaire sur la BUCANEER.
Par contre la dimension des pièces réalisable seras un frein.
BOBOSS
v tec
c est largement faisable de faire la production pour decembre
ZHV1SAF
Bonjour à tous.
Sa serait bien douvrir une section impression 3D.
Pour ma part j'ai reçu toutes les pièces que j'avais commandé voici une photo de l'ensemble.
J'ai également commencé la realisation du bâti.
Réalisation des cubes d'assemblage du profilé.
BOBOSS
Merci ZHV1SAF tu va nous faire rêver ....
Je vois l alim,câble, moteur ..
Tous est la.
Mais parle nous de tes fournisseurs,pièce, et comande.....
Vivement la suite...,....
BOBOSS
ZHV1SAF
Bonjour.
J'ai commandé sur plusieurs sites
- http://www.reprap-france.com/ Pour pratiquement toutes les piéces de la machine. Vendeur trés serrieu 2 jours entre la commande et la livraison.
- http://www.paoparts.com/fr/ Sur celui-ci j'ai commandé les moteurs NEMA 17 (qui étaient moins chers), les tubes lisses de guidages et 2 bobines de plastiques ABS. Seul probléme .... pratiquement 2 semaines sans info sur la cmd.
- http://www.reprap-france.com/ Ici pour le profilé alu. J'ai commandé 7m de 30*30 et 30 écrous pour un prix de 90€ .... pas chers du tout et tout est bien arrivés en état.
Pour les interressés je peut poster les commandes détaillées avec les photos.
ZHV1SAF
Voici les éléments que j'ai commandé.
Tige lisse d8mm 15.00€
Douille a billes x12 20.40€
Courroie 4 m 30.00€
Poulie x6 41.40€
L'extrudeur 17.90€
Hot End 69.90€
Moteurs pas a pas NEMA 17 82.50€
L'éléctronique 115.00€
Alimentation 49.90€
Cmd puissance
Carte de cmd des moteurs
Thermo couple pour la sonde de température
Une petite derniére le Hot End vue de prés
BOBOSS
Bonsoir :shock:
Magnifique, belle réalisation, tu as mis combien de temps a usiner tous ces blocs ?
Je suis ce fil avec beaucoup d'attention!!!
PS: C'est quoi les rampes de LEDS que l'on voit en miroir sur le marbre?
BOBOSS
ZHV1SAF
C'est mon ptit coin précision. :-D
D'ou le reflets des leds.
stanloc
Cette façon d'assembler les profilés alu me rappelle furieusement la technique utilisée par MICRO-CONTROLE pour ses bancs d'optique en alu X95 et ses supports de tables en granit. Est ce un hasard ????
Evidemment c'est une bonne pratique.
Stan
ZHV1SAF
Bonjour.
J'ai choisi cette façon d'assemblage pour une question de robustesse puis sans vraiment faire de finitions le montage reste tout de même esthétique.
jajalv
Administrateur
Bel aquarium !
Mais il manque les vitres . . .
Et l'eau !!!
Sans plaisanter: beau travail !
J'attends la suite.
Bonne soirée.
jajalv
mictor
je suis avec intérêt le sujet
quelle sont les dimensions du bâti ?
merci pour la description et les liens pour le matériel
Mictor
ZHV1SAF
Bonjour a tous desolé pour l'absences de nouvelles mais j'était en plein calcule et dessin de l'imprimante qui d'ailleurs on beaucoup avancés.
Mictor les dimentions exterieurs du bati sont l=>400*L=>540*H=>460
Pour la suite voici les photo "virtuelles" de l'imprimante
PParent
Là c'est du sérieux ! Beau travail en tous cas.
Je l'avais moi aussi demandé mais rien depuis. C'est dommage.
1 de + qui va suivre.
jajalv
Administrateur
PParent a dit:
Ce n'est pas toujours facile de créer des rubriques et sous-rubriques.
Nous allons voir ce qu'il est possible de faire.
N'oubliez pas que le site a pris beaucoup d'importance et donc beaucoup de volume.
Et nous sommes près de 25000 !!!
jajalv
jajalv
Administrateur
Rebonjour,
Parce que vos désirs sont des ordres, surtout parce que nous avons un patron compréhensif et toujours à l'écoute, la nouvelle rubrique va être créée.
jajalv
v tec
jajalv, prepare la section pour les imprimantes dlp, ca risque de se democratiser
HenriIV
Bebeul
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
bernard52
Bertitou
Hubert86
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Joachim
