Kif Micro CN V1 3 axes
  • Auteur de la discussion kif
kif
Bonjour;
Bon après vous avoir saouler avec mes questions :P voici
une petite présentation Rapide de mon 1er Projet une µMicro Cnc
Full Alu et réalisé sans tour ni Fraiseuse !
Meca : Trz 10mm Pas2, Guidage Billes, Fin de course, éclairage Led
Électronique : Pap 1.5 A 6kg, Carte Usb & Drivers Probotix
Broche : Ferm en attente de Kress ou homemade
Je vous présenterai bientôt Ma V2 Gantry, en attendant quelques photos :
New Projet Gantry en cours de réalisation, plateau fibre renforcée et les deux premiers support profil
Usb card et drivers
Boitier
Axe Z
fabrice c
sans tour ni fraiseuse mais pas sans talent
chapeau
jvr33
bonjour a tous
Jolie travail, tu arrive a combien en dimensions et en courses ?
kif
Bonjour & merci
La table fait 350 x 250mm, et 80mm pour le Z
C"est clair que sans Machines j'ai du composer pour essayer d'avoir des ajustement justes, et j'ai le biceps prêt à exploser tellement j'ai scier & limé :P
Je réfléchit actuellement à un nouveau concept de module à guidage linéaire rapide et précis et surtout pas cher inspiré sur du Gandry je vais faire un prototype alu/Pom et peux être vous soumettre un projet collaboratif
si quelqu'un est intéressé pour m'aider à tourner/fraiser au moins les pièces demandant un peu de précision (épaulements,axes, etc..)
Salutations
jmspaggi
Concernant ton éléctronique, quel est le composant principal de tes cartes? Est-ce un TB6560?
JM
freedom2000
Joli travail et très propre --> bravo :wink:
Une question, ton Y roule sur des roulements "VGroove".
Tu n'as pas trop de jeu sur cet axe (et l'axe Z) sachant que les roulements sont très rapprochés et que tout repose sur la gorge du V ???
JP
kif
Merci à Tous;
Alors dans l'ordre :
P3 : J'ai récupérer des barres AuG4 60mm avec un fraisage central déjà fait que j'ai découpé manuellement , pour les paliers c'est juste un alésage pour rentré un Roulement pour un axe 10mm fixé par 4 Btr en périphérie ( fallait que je ruse puisque pas possible pour moi de faire un épaulement), ok je ferais des photos plus détaillées des paliers et autres guidages
Le Y table est supportée sur 2 rails supporté avec 2 blocs billes Sbr 16mm
Le X est sur un Rail avec roulement V j'ai plus la ref en téte, fixé sur un renfort Alu ep 20mm
Le Z c'est un Verin pneumatique modifié en AxeZ sur bague Bronze
Les profilés sont fixés sur un socle Alu d'épaisseur 40mm
Tous les Profilés sont relié entre eux par des barres Alu ep 8mm fixé par BTR 15mm
Bagues d'arrêt fait à partir d'écrou acier TRZ 10mm coupé en deux et taraudé pour le pointeau d'arrêt
Jms : Les drivers sont à base de Sanken SLA7078MPR, la carte Usb est à base de PicStep
Freedom : oui il y à un léger jeu sauf si tu bride plus fort les roulements mais ceci au détriment du glissement (à la base ce type de rail est fait pour supporté des charges assez lourdes), en fait je voulais rajouter un Rail en opposé pour éviter le jeu latéral....mais bon je suis parti sur un new projet...
Salutations
alexandro
Bonjour a tous
joli travail propre je dis respect moi aussi j entame la construction
d une cn mécaniquemnt ca me pose pas probléme c est plus l électronique
et les réglages qui m en poseront mais je compte sur vous
ca va se faire avec le temps
bonne construction
slts
kif
Kif Micro CN V3 Brushless & Leds
Bonjour la Team,
Voici enfin ma Micro Cnc V3 Home Made ,
Gantry Inspirat 6020, 3 axes, Usb Controller, µStepper drivers 2.5 A, détection fin de courses X Y Z, Homing auto, Tool length auto, Jog, Broche Brushless 24V avec variateur 20000 trs, Eclairage Leds Broche intégré, etc...
Quelques images rapidos, Video à venir :
84668
84669
84670
84671
Salutations
speedjf37
Très joli travail !
La broche est à base de moteur de modélisme ?
kif
Salut Speed
Oui c'est un KV8OO avec un ESC 100A et un tester pour le variateur
Salutations
Cirederf59
C'est une conception maison le montage avec le brushless ?
Tu utilise quoi comme puissance d'alimentation ?
J'avais pensé utiliser un de mes moteurs mais quand je vois ce que ça consomme avec une hélice...
Fred.
kif
Salut Ciredef,
Oui c'est une broche maison, moteur KV8OO shaft de 8mm ,avec un coupleur et un ER11 le tout monté sur 3 roulements
et un bloc de refroidissement autour!
Pour l'alim c'est une 24V ramené à 22V, c'est une 15A 35OW de mémoire( comme celle que tu trouve sur EB)
j'en ai 2 dans mon rack, une pour le Brushless, l'autre pour les drivers, le 5v provenant de l'Usb du portable
Il faut un ESC 80/100A pour ce type de moteur ce qui te donne une vitesse max de ~ 18000 trs
j'usine l"alu à ~ 10000 trs
Ca bronche pas, ta pas de parasites, pas d'entretien, ça chauffe sans plus
Salutations
kif
Bonjour speedj
tu prend n'importe quel model 5045 (45mm) ou 5065(65mm)en fonction de la hauteur que tu souhaite
le prob chez hobby c'est qu'il a plus rein en stock sur ces models
Sur ebay tu trouve des kits complet Moteur 5045B + Esc
ex : http://cgi.ebay.fr/100A-ESC-BEC-Brushle ... 23105c386b
je te conseille un shaft de 8mm comme cela tu pourra le couplé directement à une pince ER11, ou tu as la possibilité de remplacer l'arbre moteur par l'ER11 ( je te déconseille car les efforts vont te détruire ton roulement moteur)
te reste juste à fabriquer une douille supportant ton moteur ( un roulement 8mm sur l'arbre) et 2 roulements en sortie de l'ER11, si tu est outillé (Tour) tu peux même prévoir comme moi intégré un éclairage LED
Désolé j'ai pas les plans içi , ci joint quelques photos en espérant que cela t'aidera
Salutations
84816
84817
84818
JLuc69
Les vitesses de rotation de ces moteurs varient de combien à combien ?
la bricole
salut !
JLuc69 a dit:
ça dépend du "KV" et du voltage que tu fourni au moteur .. exemple :
un moteur de 800kv tourne (a vide) a 800 tr/ min par volt , donc sous 20 volts il tourne (a vide..) a 16000tr/min
en charge , il faut compter 1/3 de moins
il y a énormément de choix en moteur brushless pour le modélisme :wink: , ça a beaucoup évolué c'est dernière années ...
pour une mini broche"maison" je prendrai plutôt un "inrunner" qu'un "cage tournante" (ou outrunner)
sans doute avec moins de couple (quoique ..), mais "étanche" :wink:
a+
speedjf37
A partir de ton lien j'ai bien trouvé le KV800:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
vitesse max 800*22 = 17600 tr/mn
poids 248g
Mais j'ai aussi trouvé un KV890:
vitesse max 890*22 =19580 tr/mn
poids 224g
Dimensions identique 50 x 45 arbre de 8mm
Le 2e est plus léger et tourne légèrement plus vite .
Je pense le monter avec ce porte pince que j'ai déja utilisé:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
kif
Je reste épaté de la qualité des pièces que j'arrive à sortir avec cette Petite Broche et cette machine 8-)
Même pas besoin d’ébarbage ( à condition de bien arroser)
84994
84995
jimfells
Elle est toute mimie cette CN :P
La réalisation est très soignée. Ça donne d'autant plus envie de l'avoir sur son bureau.
Jim.
rddt
Bonsoir a tous
Kif
Magnifique ta Cn, travail propre et soigner, chapeau bas.
j'aurais une question a te posé, comment gère tu la vitesse de rotation de ta broche?
antoinebeniste
Oui, sympathique petite machine en effet.
Des questions:
Quel types de guidages y a t'il?
Ta broche m'intrigue, on la dirait tout droit sortie de star trek.
Peux tu nous en dire plus la dessus, quels types de roulements, combien de roulements, quel moteur,quel est la liaison entre le moteur et l'arbre porte pince? As tu des photos des entrailles de celles ci?
Et surtout son prix de revient.
Antoine
kif
antoinebeniste a dit:
Des questions:
Antoine
Salut Antoine,
Guidage paliers à billes SB et vis TRZ
Broche décrite plus haut: broche maison, moteur KV8OO shaft de 8mm ,avec un coupleur et un ER11 le tout monté sur 3 roulements épaulés haute vitesse
Prix : j'ai arreter de compter :mrgreen: haaa la passion
je dirais à la louche moins de 1000 €
voila
Liason broche avec
kif
rddt a dit:
Bonsoir a tous
Kif
Avec un testeur de servo
