Diodes inconnues
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MOWOG
MOWOG
J'ai un panachage de 4 diodes Comme celles-ci.
Quelqu'un connait il les caracteristiques.
Merci.
}url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=469&u=10095700]
[/url]
Ca a l'air d'être du costaud.
Excusez la présentation, mais je ne peux pas modifier ni Mettre les photo en lien direct alors que la syntaxe est comme d'hab.
Pb resolu, en fait, c'est le traducteur google qui traduit automatiquement et qui met des blancs ou uil faut pas. :sad:
http://www.datasheetarchive.com/SA2010R*-datasheet.html a dit:
SA2010R
Silicon Rectifier
Thomson-CSF
V(RRM)(V) Rep.Pk.Rev. Voltage=1.0k
@V(R) (V)(Test Condition)=1.0k
I(RM) Max.(A) Pk. Rev. Current=15m
@Temp. (°C) (Test Condition)=150
I(FSM) Max.(A) Pk.Fwd.Sur.Cur.=4.0k
@t(w) (s) (Test Condition)=10m
V(FM) Max.(V) Forward Voltage=1.4
@I(FM) (A) (Test Condition)=600
@Temp. (°C) (Test Condition)=25
I(O) Max.(A) Output Current=200
@Temp (°C) (Test Condition)=100
Status=Discontinued
Package=StF-M16
Military=N
Donc 200A 1KV on dirait.
Je pense ques les SU2010 ont les même caractéristiques mais C et A sont inversées (pour faire un pont de diodes)
Ce genre de boitiers est utilisé dans les motos après l'alternateur me semble-ti-il...
Max
Merci MaX-MoD, ces diodes faisaient partie des pieces de maintenance d'un transformateur/onduleur alimentant tout un batiment.
Il y a quelque temps, j'avais fait une recherche avec GOOGLE, mais ca n'avait rien donné. On ne se rend pas bien compte sur la photo, mais le filetage est du M16 et le diametre du cable 9mm.
Merci encore et tous mes voeux pour 2010;
Bernard
C'est le genre de diodes idéales pour redresser le courant d'un poste a souder traditionnel ( pas inverter) .
J'ai fait ça sur un poste de ma fabrication il y a plus de 20 ans .
Je passe des baguettes de 3,2 en permanence.
Berola a dit:
Effectivement, ces diodes ainsi qu'on peut le voir sur le boitier datent des annees 75 !
Mais ca fonctionne toujours.
Même principe qu'une diode de plus petit calibre, ce sont des diodes dites "de puissance".
Ce qui veut dire que la tension ne leur fait pas peur.
Mais comme tout à chacun elle a ses propres limites.
Gérard
01power
01power
AVIATEUR 38
AVIATEUR 38
AVIATEUR 38
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
la bricole 76
Denim
