dimension tourelle porte outil du tour 6125
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bertin83
bertin83
Je réfléchis sur une tourelle à changement rapide pour le tour (6125) que je devrais recevoir un de ces jours.
Quelles sont les dimensions de la tourelle actuelle :
- hauteur, largeur
- dimension de l'axe
- sur la tourelle le diamètre inférieur est-il le même que le suppérieur (bossage)
Si quelqu'un a une photo avec et sans la tourelle
Quelle taille d'outils utilise-t-on avec cette tourelle?
salutation d'un impatient qui s'occupe comme il peut : j'ai rangé l'atelier, passé l'aspirateur, trié et rangé les métaux pour les essais, passé des heures sur les sites qui traitent des tours pfffff vivement qu'il arrive ! :???:
Bonsoir à tous.
Salut Bertin 83, sans être curieux tu la acheter ou ton tour car si c'est chez Metaprofil méfie toi ils ont de gros soucis en ce moment.
Cordialement A ++
La tourelle fait 68*68 hauteur 42.Partie inférieure de l'axe diamétre 20,partie centrale 10 ,filetage 8*125.Elle est prévue pour des outils de 1/2 pouce ( 12.7*12.7 ) . Avec des outils de 10*10 neufs l'épaisseur des cales de réglage est de l'ordre de 3 mm.pour avoir le tranchant à hauteur d'axe. Cordialement
liaudet a dit:
Bonsoir à tous.
Cordialement A ++
Je l'ai commandé chez RC machines au luxembourg car effectivement trop de problèmes chez metaprofil
Geo185 a dit:
Merci pour ces infos
Tu as ce tour ? si oui quel est ton avis, les modifs faites?
Tu travail avec des cales ? Ou peut-on s'en procurer?
Pour les cales j'utilise des cales de réglage de vis platinées.( celles qui sont rectangulaires environ 10*80 ) achetées en GSB .C'est assez pratique car les valeurs sont marquées .On obtient ainsi un réglage au 1/10 qui me parait suffisant. J'ai aussi quelques morceaux de plats de 1,2,3 mm le but étant d'avoir la bonne épaisseur avec le minimum de cales.
Oui j'ai un 6125 sur lequel je n'ai pas fait beaucoup de modifs , mais beaucoup de réglages.
Geo185 a dit:
Peux-tu m'expliquer les réglages que tu as du faire pour que je sois vigilant quand je recevrai le mien?
cordialement
marceau_hadoro
julien76
Pervenche
LEFORT PIERRE
DavidH
