Devallier photo boîte des avances
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jim
Jim
j'ai un stress avec la la sélection de la vis mère du devallière avez-vous une photo de l'intérieur pour pouvoir vérifier car je pense avoir une entretoise en trop merci A+
Bonsoir Jim,
Je te joins une photo de la boîte de ma machine, il manque simplement le pignon menant de la vis mère.
CDT, JCD.
Bonsoir Martin, voici les photos de la boîte des avances je me demande si l'entretoise doit être mise car dans ce cas je perd un réglage (le E filetage par la boite) merci d'avance
Bonjour Jim,
Pourrais-tu améliorer la qualité de tes photos ? Je dois en avoir avec tous les éléments déposés, la boîte "éclatée", ce sera peut-être plus explicite. Je te joins ça dès que possible.
Bonne journée.
Cordialement JCD.
Bonsoir jim,
Je ne vois pas pourquoi cette entetoise a été montée, elle bloque le déplacement latéral d'un pignon menant de la vis mère qui interdit une des 2 options origine, pour quelles raisons ? Sur le sélecteur de boîte tu dois avoir 3 positions : C filetage par la tête de cheval, D débrayée, E filetage par la boîte. Une de ces options est bloquée, supprime cette bague en principe inutile, peut être montée suite à un incident mécanique ?
Pour info, la barre de chariotage se dépose ainsi que la vis mère, ce qui facilite la manipulation.
Bonne soirée.
Cordialement ,JCD.
Devalliere photo boîte des avances
Bonsoir Martin, c'est bien ce que je pensais donc je ne vais pas remonter cette entretoise, par contre je pense qu'il est inutile de mettre de la graisse dans les pignons ??? merci A+
Bonjour Jim,
A l'origine, le graissage se fait par barbottage, avec de l'huile. C'est pour cette raison qu'il y a un voyant sur le front de boîte. Pour faire le niveau, remplir au 2/3 voyant, le pignon du sélecteur doit tremper dans l'huile.
Bon bricolage,
Cdt, JCD.
Pullmax
Pullmax
ah26
ah26
peyrogael
JeanX
yves 26
yves 26
L.prejnt
fred 69
alidadejack
alidadejack
bruge87
Jipé11
Yokogumo
bernard-odile
Djabal
Général ATLAS 618
2 3 4
Elvin
