DAO - Dessiner une spirale sans utiliser les scripts
Voici un moyen de dessiner une spirale sur Cambam sans utiliser le langage de script
1) créez un point comme ci dessous puis utiliser Transform/polar array copy
2) pour cet exemple j'utilise 100 points je veux 2 tours (720°) avec 2mm entre A et B centré sur 0,0
les paramètres:
0 , 0 , 7.2 , 0.02
0,0 = rotation x et y -> aucune
720° / 100 points = 7.2° par incrément pour la rotation en Z
le dernier paramètre, l'échelle, définira la distance entre les points A et B 100 points * 0.02 = 2mm
3) On doit maintenant obtenir une liste de point unique au lieu de points séparés pour pouvoir convertir les points en spline. Pour ce faire, utilisez la fonction Edit/joint (avec n'importe quelle valeur de jointure) après avoir sélectionné l'ensemble des points.
4) convertissez ensuite le résultat en polyligne (edit/convert to/ polyline)
5) Éclatez l'objet (edit explode) si vous voulez enlever le trait qui relie A et B, puis joignez de nouveau les lignes pour obtenir une polyligne d'une seule pièce.
Pour changer le sens d'enroulement, utilisez une valeur négative pour l'angle Z
uster81130
Bonjour.J'arrive jusqu'à la fenêtre "Angleper step" dans l'arbre s'affiche les icônes des 100 points par contre le dessin de la spirale n'apparaît pas et ce malgré plusieurs essais à votre avis que dois je oublier de faire.Merci
Jacques
uster81130
Re .Mille excuses je viens de voir mon erreur je pensais qu'il fallait cliquer sur le point alors qu'il fallait cliquer à côté.A bientôt.Jacques
carlos78
carlos78
ktm63
