Dessin pour Programmation NUM 750
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat65
pat65
Voici un dessin un peu mieux fait.
Merci de m'aider à faire le programme sur armoir NUM 750
Bonne fin de journée.
Pat
programmation
Bonjour pat 65,
ton programma devrait etre du genre
G1 X380 Z?
Z20 EB-.5
X455.20 EB3
X478 Z0 EB14 (quelques doute)
X?
Il aurait été plus judicieux de mettre le dessin dans le même fil que le texte
Et de ne laisser qu’un seul dessin
Si j’ai bien compris c’est un alésage, dans ce cas il aurait été plus facile pour programmer de faire le dessin avec le Z0 de l’autre coté
A quoi sert le diamètre 478 ?
si le diamètre de fin de rayon est 455,2 ,et si c’est un quart de cercle Le début du rayon est sur un diamètre de 479,2
Je ne sais pas si c’est obligatoire mais j’ai toujours commencé la rotation en G97
Pour que la CN calcul correctement la fréquence de rotation en G96 il faut que l’outil soit à un diamètre défini
j'ai simplement mis des numéros de ligne, je n'ai pas corrigé le programme
N10 G96 S220 M3 M42
N20 G0 X510 Z2
N30 G1 G41 X506 Z0,05 F0,25(478+2 fois rayon de 14)
N40 G3 X455,2 Z-6 R14 (20-rayon 14=Z-6)
N50 G1 Z-17 (20-rayon de 3)
N60 G1 Z-20 X380 R3
N70 G1 X380 A-45 Z-21(la je fais un petit chanfrein de 1 à 45°)
N80 G0 X375
N90 G0 Z200
N100 M2
J’allais recommencer la programmation mais j’attends les réponses
pour Stutune:
pat65 à quelque difficulté de programmation et dans ce cas je pense que les astuces de NUM ne sont pas recommandées
bonsoir Dodore,
c'est vrai que je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'un alésage,et sur ta programmation je ne suis pas sur que tu puisses mettre un R3 avec un G1à N60,je penses que là il vaudrait mieux mettre un EB3,et j'avoue que je ne connaissait pas le A-45 à N70 car j'aurais juste mis un EB ou un EA,merci pour le tuyau.
Il faudrait peut-être envisager d'abord un cycle d'ébauche. La pièce est-elle déjà percée ?
Christian
Stutune a dit:
bonsoir Dodore,
c'est vrai que je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'un alésage, et sur ta programmation je ne suis pas sur que tu puisses mettre un R3 avec un G1à N60,je penses que là il vaudrait mieux mettre un EB3,et j'avoue que je ne connaissait pas le A-45 à N70 car j'aurais juste mis un EB ou un EA,merci pour le tuyau.
ce n'était pas une remarque sur ta programmation , mais sur la difficulté d’une personne qui débute avec NUM de comprendre les EA ; EB ; EB- ;
il faut savoir ,et je l’ai découvert par hasard, qu’il à fait deux demandes différentes pour le même sujet
l'autre est ici
je viens de voir la ligne N70
j'avais pas fait attention à ce A-45 qui ne correspond à rien
Bonsoir à tous
La piéce est ébauché en conventionnel à 2mm des côte du plan que j'ai affiché.
Le programme de Stutune est exact.A part qu'il commence la piece avec le Z0 au dia de 380.Sinon C'est ok.
Je m'explique sur le A-45.Sur Fanuc vous pouvez programmer un chanfrein sur un dia inter à 45 .pour un dia exter. c'est A135.
Attention je peux me trompé sur la valeur A-45 sur un diamétre inter.Mais le A fonctionne sur Fanuc.
J'ai découvert aujourd'hui que sur Num c'est EB pour les rayons et EA pour un angle.
Merci à tous pour vos infos.
Bonne soirée
Pat
pat65 a dit:
Bonsoir à tous
Bonne soirée
Pat
sur num EA =élément angulaire ,le chiffre qui suis est la valeur de l'angle
EB élément bombé la valeur qui suis est la dimension du rayon
EB- chanfrein ------------------------
il y en a d'autre mais il y a quelles que règles à respecter
Merci pour ces précieuses infos.
Je m'explique sur la côte de 478.
Normalement je rajoute 2 rayon de 14 au diamètre de 455,2 et j'avais mon point de départ en X.(455,2+28=483,2)
Sur le plan on imposait ce diamétre car le rayon de 14 n'était pas complet.
Encore merci
Bonne journée à tous
Pat
Encore merci
Pat
pat65 a dit:
Encore merci
Pat
attention
si le rayon de 14 n'est pas tangent aux surfaces la programmation de EB n'est pas possible
pour la programmation de EA il faut programmer le point de départ de la droite et indiquer qu'elle est sécante à la droite suivante, c'est pas facile à expliquer
le mieux pour programmer un chanfrein à 45° entre deux droites qui forme un angle de 90° c'est de programmer EB-1 (pour un chanfrein de 1x1
Convertir un programme Fanuc et Num
D'aprés ce que j'ai pû voir il y a de grosse différence entre les codes Fanuc et les codes Num.
Voici un petit programme de tour (Fanuc)
Avec un cycle d'ébauche longitudinal.
Si vous pouvez m'aider à le convertir en programme Num vous me serais d'un grande aide.
G50 S3000 X200 Z100 M42
G96 S150 T0101 M3
G0 X102 Z1 M8
G71 U3 R1 5 (CYCLE D'ÉBAUCHE)
G71 P110 Q120 U0,2 W0,1 F0,4
G0 G42 X24
G1 X30 Z-2
Z-15
X40 Z-35
Z-50 R5
X60
Z-60
X90 R10
Z-85
X100 Z-90
G0 G40 X200 Z10
M01
G50 S1000 M3
G96 S150 T0202
G0 X102 Z1 M8
G70 P110 Q120 F0,1 (CYCLE DE FINITION)
G0 G40 X200 Z100
M30
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée à tout le monde
Pat
Bonjour, je suis en fin de formation tourneur sur machine conventionnel et numerique, en conventionnel tout est OK mais je galere un peu en numerique.
Je suis en semaine de repos et j'ai fai un programme pour quand je vais recommencer, est ce que quelqu'un pourrait m'indiqué ce qu'il en pense, merci.
( le brut fait Lg : 30 et Diametre : 40 )
%50
N10 : G0 G52 X-10 Z-10
N20 : T1 D1 M6 ( outil ebauche )
N30 : M41 M4 S800
N40 : G0 X22 Z29 M7
N50 : G92 S3500
N60 : G96 S500
N70 : G95 F.2
N80 : G1 X-2
N90 : G0 X22 Z32
N100: G0 Z28
N110: G1 X-2
N120: G0 X22 Z32
N130: G0 Z27
N140: G1 X-2
N150: G0 X19 Z32
N160: G1 Z20
N170: G0 X19 Z32
N180: G0 X18
N190: G1 Z20
N200: G0 X18 Z32
N210: G0 X17
N220: G1 Z20
N230: G0 X17 Z32
N240: G0 X16
N250: G1 Z20
N260: G0 X16 Z32
N270: G92 S500 M9
N280: G0 G52 X-10 Z-10
N290: M2
Voila merci de vos reponses, msn possible si quelqu'un assez doué pourrait m'aider.
Shema avec les mesures.
pourquoi est ce que tu mets la même question à deux endroits différant
est ce que tu as peur qu'on ne la voit pas?
ça aurais été plus simple pour lire les questions et les réponses
il aurait aussi été plus simple de crée un nouveau sujet
on va encore s perdre dans tous ça double emploi
Clara
Bebeul
Bebeul
Rachid TAIK
CaillouxPierre
gilles07210
Nicoala
Nicoala
laurent12100
max55000
Simba
Réré56
Dussouillez
