des poitille sur mon dessin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nicoyote
nicoyote
je sais pas se que j'ai branler d'un coup tous se que j'ai toucher sur mon desin c'est mis en pointiller comme sa -------- sans que je lui demande rien
sa peut venir de quoi
il y a une erreur de construction quelque par
comment remedier au probleme
Une copie d'écran ?
Ça peux venir du mode d'affichage (lignes cachées apparentes) dans la palettes Affichage :
Si il y une erreur de construction, tu remontes le séparateur dans ton arbre de construction de manière à identifier à partir de quel esquisse/fonction il y a un problème.
apparament c'est bien une erreur il me dit que mon esquice est bancale ???????
soir
tu a du poser trop de contrainte a ton dessin enleve la derniere pour voir..
a plus
Les contraintes peuvent être ajoutées automatiquement sans que tu le demandes, par exemple quand tu ajoutes une ligne et que la fin se trouve sur une intersection de ligne de construction.
Pour résoudre ça, tu affiches les contraintes et tu supprimes celles qui sont en trop jusqu'a ce que le dessin ne soit plus bancal.
armaris a dit:
...Si il y une erreur de construction, tu remontes le séparateur dans ton arbre de construction de manière à identifier à partir de quel esquisse/fonction il y a un problème.
Je suis aussi débutant dans SW et m'intéresse à toutes les méthodes de débuggage... :???: car j'ai moi aussi des fois des choses bizarres qui se passent et la seule façon que j'ai pour le moment c'est de quitter sans sauver et de recommencer ce que j'ai fait depuis la dernière sauvegarde :mad:
Peux-tu expliquer un peu ce que tu as écrit plus haut au sujet de la façon de détecter un problème...?
Merci.
P.S: J'ai un problème sur la mise en plan.
Je la crée et tout ce passe bien.
Quand je l'ouvre à nouveau, tous les traits sont déplacés par rapport aux cotes,...
La seule solution que j'ai trouvé pour le moment est de sélectionner chaque vue les unes après les autres et de les déplacer et de les remettre à leur place :mad:
Si tu as une idée d'où ça peut venir...Je peux t'envoyer un exemple en MP...J'utilise SW2004.
Voici un exemple de mon poblème de mise en plan.
Ci-après deux copies écran.
la première quand j'ouvre le fichier ...et la seconde une fois que j'ai déplacer et remis à sa place la vue dans la mise en plan ... :???: :???: :???:
bonsoir Wika58!
le déplacement inattendu de tes cotes par rapport à ton dessin est dû à l'utilisation d'une version SW non officielle d'ou ton bogue.
pour y remedier tu selectionnes au niveau de l'arbre de creation manager simultanement tes vues de mise en plan, avec le menu contextuel(bouton droit) tu caches les vues, ensuite tu les montres ,...c'est une petite astuce que j'utilisais avec SW2004. c'est mieux que de reprendre la mise en plan des le début. sinon y a pas à mon sens de solution à ça. bonne chance!!!
En appuyant sur le feu vert, sinon j'utilise bien le raccourcit ctrl+Q, c'est plus "fort" que tout reconstruire, c'est tout recalculer.
Lionel Risler
dam.B
Général ATLAS 618
2 3 4
Elvin
Algone
Algone
Algone
SolidTaf
SolidTaf
serrepattes
Nondediode
gégé62
