Des nouvelles de mon DEVALLIERE H130C
  • Auteur de la discussion Stephane21
Stephane21
Comme promis, voici quelques nouvelles de mon tour après une dizaine de jours de travail ( à temps complet).
Il me reste un gros boulot électrique, mais j'ai commencé à dégrossir la chose.
Autrement à part une dent usée sur la crémaillère (sans incidence sur le fonctionnement), et le silent-bloc moteur cuit par l'huile (mais déjà recommandé), je n'ai rencontré aucun problème. C'est un vrai plaisir de travailler sur ce matériel.
J'oubliais le moteur de la pompe est mort. je vais essayer de trouver quelque chose en 220v mono.
D'ores et déjà, je vous remercie tous pour votre aide et les conseils précieux trouvés sur le forum.
A bientôt pour de prochaines nouvelles
Cordialement Stéphane
Une partie de l’armoire électrique
Son emplacement sur un socle de 14 cm de haut (Oui, malheureusement je mesure 1m95, il faut que j'adapte mes postes de travail). Cela m'a pris 12 bétonnières ...)
La future boite à boutons
Même l'intérieur a été repeint, ainsi que le dessous après retournement du bâti
l'avant
l'arrière
Une modification avec un niveau de boite pour l'huile (Merci le forum)
Le début de la fin
Une petite partie après démontage et nettoyage
pour mémoire le jour de l'achat
Vieulapin
Beau boulot, peinture nickel, il sera chouette quand il sera en place, bien de niveau. Il ne restera plus qu'à installer une tôle-écran à l'arrière pour éviter les projections sur le mur :wink: .
James17
Superbe rénovation !
Encore un disciple de Martin...
:smileJap:
lapinets
bonjourn très très belle rénovation. Pouvez vous donner un peu plus de détail. Ponçage ? mastiquage ? peinture ?
MARTIN
rénovation
Bonjour Stéphane21 et à tous,
Quel boulot, du travail de CHEF, très belle machine, même le dessous y est passé!
Tu le mets en vente quand ce tour...?
Bonne journée et bon courage.
Cordialement, JCD.
Roland DENIS
t
Encore une merveille !!! la concurence devient de plus en plus performante!!!!!! bien bien !!! va etre riche le tableau electrique !!!
Pitch
Très Beau boulot,
Stéphane, un Devallièriste, un vrai!
msieuryoyo
Magnifique, il est aussi beau que s'il était neuf.
Bravo !!
lolomoto31
sans déconner c'est du super boulot :shock:
.....................non c'est pas possible c'est une autre machine :x
vraiment bravo :wink:
Thierry84
Bonsoir à tous ,
Bravo Stéphane ,La couleur est belle , proche de la couleur d'origine de mon H140. Peux tu nous en dire plus. j'aimerais repeindre le mien, mais je n'est pas le temps.
@+ Thierry.
James17
Re-bonjour
Une question quand même
As-tu tout démonté (y compris la broche) pour la phase peinture ?
trusquin
tour h130
Magnifique restauration :eek: , y à plus qu'à :wink:
Stephane21
Merci à vous tous pour vos encouragements;
Pour la peinture elle vient de chez OT..O il s'agit du vert RESEDA RAL 6011 (de mémoire).
Il s'agit bien de la bonne couleur car j'ai retrouvé des piéces avec la couleur d'origine. Le seul hic est que le flash à tapé un peu fort lors des photos.
Le bati a été entiérement poncé et aprété. Le banc est mastiqué, sauf la boite d'avance et la poupée mobile.
La seule partie que je n'ai pas démontée est la broche, je ne voulais pas la déregler. Ce qui m'a posé problème pour demonter la boite de vitesses. J'ai mis pas moins de deux heures pour retirer deux toutes petites goupilles... et une heure pour les remettre avec mes gros doigts...
Voilà il me reste a nettoyer le moteur, le demonter pour graisser les roulements, peindre la lunette fixe et ressouder deux trous dans la cuve du liquide de lubrification, tourner un bouchon en laiton pour le niveau d'huile de la boite.
Trouver une pompe en 220v mono et le brancher électriquement.
J'en ai vu pour sortir le moteur, lourd très lourd et pas de prises pour le prendre.
Autrement non, je ne vais pas le vendre, des liens se sont créer entre lui et moi.
Merci à vous et bonne soirée.
MARTIN
suite restau
Bonjour Stéphane21,
Après tant d'attention, je ne le vendrais pas non plus !
Encore bon courage pour la suite.
Cordialement, JCD.
Stephane21
Re: Des nouvelles de mon DEVALLIERE H130C terminé
voilà quelques temps que je n'avais pas donné de nouvelles de mon H130. Il est en place et tourne très bien. J'ai apporté quelques modifications au niveau de la tôle arrière et de la pompe du liquide de lubrification, sur laquelle j'ai adapté un moteur de brûleur de chaudière fioul. Je suis vraiment très content de ce petit tour.
Depuis j'ai également restauré une perceuse à colonne (je place les photos dans les rubriques ad hoc), une cisaille poinçonneuse dont je n'arrive pas à déterminer la marque et le modèle, ainsi qu'un diviseur qui ne me parait pas récent non plus.
Je rédige les autres messages pour les diverses restaurations.
Bonne soirée Stéphane
vue de la tôle, du protecteur et du bac à copeaux
phiphi78
Bonsoir stéphane21 .
C'est vraiment parfait , quel travail de préparation tu as du avoir avant la mise en peinture , moi je n'ai pas eu le courage .
Quel type de moteur as tu ? un deux vitesse ?
Cdt .
Philippe
Stephane21
j'ai le moteur DROUARD d'origine avec un variateur de vitesse, vraiment très bien (merci au forum, l'essayer c'est l'adopté!).
Oui effectivement la préparation est la plus longue,même parfois décourageante... Mais je me rappelle (ou me force à me rappeler!) les conseils d'un vieux carrossier: la qualité de la préparation donnera le résultat final.
Pas toujours facile a accepter pour moi, qui veux avoir terminé avant d'avoir commencé...
Mais je te retourne le compliment car tu as aussi fait un sacré travail sur ta machine.
phiphi78
Oui , tout est dans la preparation , tu as le même moteur que moi et c'est un rêve en fonctionnrment j'ai aussi un variateur et c'est génial .
MARTIN
Bonsoir Sthéphane21 et à tous,
Tu le vends combien ton tour...? Je trouve que les commandes placées à droite sont très bien, pas de risque de passer au dessus des éléments tournants. A moins d'une illusion d'optique, je crois voir un dispositif de dépose accessoires à l'arrière de la contrepointe ? Je suis en train de monter un système très simple sur mon H130, si tout se passe bien, courant de semaine prochaine, il devrait être en place.
Au risque de radoter, je ne sais pas quel était l'aspect de ton tour en sortie usine mais là... que dire... c'est de la sur- restauration !
Bonne soirée, fin de semaine,
JCD.
Stephane21
Merci Martin,
que dire, si ce n'est que pour moi tu es mon Mentor (si, si, il suffit de regardé tes sujets (sans flagornerie de ma part) en terme de restauration de tour Devalliere.
J'ai regardé avec beaucoup, beaucoup, d’intérêt tes posts. Je suis, honnêtement, humble devant tes réalisations. Je ne manquerais pas de te solliciter, car j'ai encore un problème au "niveau" de la lubrification (niveau, qualité d'huile...) je n'ai pas voulu polluer les sujets, mais j'ai un peu de mal avec les huiles et las quantités pour un H 130 C.
Merci beaucoup!
Cordialement, Stéphane.
touramoto
Bravo , super boulot de restauration. :supz:
Il est comme neuf. Tu es sur de ne pas vouloir le vendre car il me conviendrait bien ? :lol:
Touramoto
titi-91
Très beau boulot. J'ai aussi un devalliere H130 à refaire. J'ai le moteur Drouard d'originie mais je ne sais pas comment le cabler sur du 220V , et quel variateur utiliser. Pourrais tu en dire unpeux plus sur ton système électrique ?
Tres beau travail, j'aime bien le bac à copeaux en plastique sur roulettes repeint comme le tour!
Felicitations.
olivier33
Bravo,
superbe rénovation, c'est magnifique.
Est-ce que tu as une idée du nombre d'heures passées?
A bientôt!
Stephane21
Je réponds avec beaucoup de retard aux différentes questions. L'achat d'une fraiseuse m'a bien occupé (et m'occupe encore= le transport).
Pour ce qui est du schéma électrique, malheureusement je ne l'ai pas ici. Je suis un peu loin de mon atelier. Mais je vais y penser car de toute façon il faut que je le remette au propre.
Sans avoir aucun intérêt, mais surtout parce que deux personnes, particulièrement, m'ont aidé je peux citer entre autre et j'en oublie CHIANI qui est sur le site (merci également à tous ceux qui m'ont répondu).
Il y a également Mr BRU Laurent de LB automation (voir sur internet) a qui j'ai acheté des variateurs et qui est particulièrement commerciale, professionnel et rapide. A chaque fois il m'a fait un petit schéma de départ.
Je me suis également servi chez technicachat, ils sont également très professionnels et rapides. Des bons commerçants comme je voudrais en voir plus souvent. Et ce monde est fort sympathique, ce qui ne gâche rien.
Ce n'est pas de la publicité, juste un retour d'expérience positive, que nous pourrions peut-être trouver également chez d'autres (j'en suis conscient).
Il faut également dire que toutes les expériences de ce forum m'ont énormément appris.
Vient ensuite mon Père qui en a bavé. Une semaine de câblage et de préparation de l'armoire, à 72 ans, avec un fils qui est plus à l'aise avec la mécanique, qu'avec messieurs VOLTS et AMPÈRES........
Pour le démontage, la préparation et remontage, réglage et autres j'ai passé environ 10 jours de 7 h à 18- 19 h, parfois sans déjeuner (et là sans l'électricité).
Je me suis dépêché car Madame me sollicite pour la maison.
Il parait que nous n'habitons pas dans une usine (Pffffff....).
Autrement sur le ton de la boutade, non il n'est pas à vendre. Je rêve même de voir un jour mon petit-fils travailler dessus, mais là seul l'avenir nous le dira. Bon j'ai un avantage, dès qu'il trouve un marteau il tape partout avec, c'est un signe....
Merci à vous pour les commentaires élogieux, il faut que je reste modeste, il s'agissait d'une très bonne base. Mais quel plaisir de tourner avec !
Stephane21
Désolé pour MARTIN,
j'ai oublié, non ce n'est pas un système de dépose à l'arrière de la poupée mobile. Mais j'y pense très sérieusement, je n'aime pas taper pour sortir la contre-pointe et je suis sur que les dents du pignon du fourreau et du cabestan n'aiment pas non plus.
Si tu as une idée, je suis preneur.
Stéphane
Zig360
Général Devalliere H130
5 6 7
roland88
roland88
woodbike
caramel
p027372
Florent07
Florent07
mmikee02
mmikee02
geo1_20
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gégé62
