Dérochage ou autre pour aluminium ?
  • Auteur de la discussion DSI77
DSI77
Bonjour.
Je cherche un produit qui pourrait me décaper dégraisser des pièces mécanique en aluminium de type coques d'alternateur.
Les pièces sont sale et semble être oxydé, la couche noir est difficile à enlever avec une brosse métallique.
Je ne voudrais pas passer par un microbillage alors je pensais au produit de dérochage, mais comme je n'ai pas d'expérience avec ce produit est ce que quelqu'un pourrait me comment fonctionne ce produit ?
Merci.
Didier.
DSI77
Voila une photo des pièces.
DSI77
Merci pour cette info.
En effet ce produit semble tres nocif :shock: , je ne suis pas sur de pouvoir en trouver facilement, et j'aimerais éviter d'utiliser celui la. :wink:
Merci.
nemesis31
Tu le retrouve dans le décapant pour peinture, le V33 par exemple
bois.debout
Je nettoie ce genre de pièces à la brosse dure en nylon après trempage dans de l'eau très chaude + lessive de soude.
Attention, porter des gants et des lunette, c'est assez corrosif (soude caustique).
Bien rincer à grande eau.
rebarbe
Je penche également pour la lessive de soude dans l'eau chaude.
HBX360
Peut-être le nettoyage éléctrolitique (sur alu ???) fais une recherche sur ce forum, il y a pas mal de post sur le sujet.
Cdt
Youry
tien on dirai des coque d'alternateur de golf
franchement le microbillage c'est top et c'est pas nocif
zippopotamme
Youry a dit:
sauf si tu respire la poussière...
DSI77
Youry a dit:
Bonsoir.
Oui tout à fait mais je voudrais nettoyer d'autres pièces et comme je ne suis pas équipé pour faire du microbillage je pensais au produit type acide qui est plus facile d'utilisation pour moi pas besoin de compresseur par exemple. :???:
Ceci dit si je n'ai pas le choix je passerai par du microbillage :sad: et donc sous traiter l'opération. :sad:
Merci. :wink:
JeanYves
Bonsoir ,
Surtout pas de produit à base de soude , ni d'acide chlorydrique sur les alliages d'aluminium .
Pour de petites quantites , vous devriez trouver ce qu'il faut en nettoyage de jantes alu de voiture sinon industriellement il y a des lessives .
Chti 59
En mécanique auto ont utilisés un produit (je ne sais plus le nom) mais super efficace pour nettoyer les carburateurs en alu
Il fallait le mettre dans un recipient et mettre un peu d'eau dessus ceci pour empécher son évaporation
Le carbu sortait comme neuf
Daniel
nemesis31
Chti 59 a dit:
Daniel
C'est le meme que j'utilisais à base de chlorure de méthylène
Car se produit est tres volatile et doit etre stocké sous de l'eau
JeanYves
Je ne connais pas exactement la legislation , mais depuis longtemps les solvants chlorés ne sont plus à la vente pour le particulier : genre chlorure de méthylène ou trichlorethylene .
Je ne vois pas pourquoi vous vous emm....pour des pièces d'alternateur , ce type de pièce je les nettoie à l'essence .
DSI77
JeanYves a dit:
Bonsoir.
Je voudrait redonner un coup de neuf à cette alternateur suite au changement d'un des roulements, j'aime pas remonter des pièces pas propre je dois être un peut chia*** :lol:
J'ai essayé plusieurs produits mais rien en change je crois qu'il est oxydé en plus d'une couche de reste de charbons à priori.
Nettoyant frein nettoyant jante essence diluant etc etc ça ne marche pas....
Je pense que je vais passer au microbillage.
Merci.
Anonymous
Guest
bonsoir dsi77, :-D
trempe ton piston dans un bain d "evolution", c' est un produit qui est dégraissant, décapant et décalaminant.
je l'utilise pour le boulot et j' ai pas encore eu de cas où ça ne marche pas :wink:
tu en trouves chez AD en bidon de 20 litres je crois.
cordialement
Alproc :drinkers:
DSI77
alproc a dit:
bonsoir dsi77, :-D
cordialement
Alproc :drinkers:
Salut et merci pour ton aide.
J'ai un produit de chez AD en 5 litres mais je ne suis pas sur que ce soit le même.
Celui que j'ai ne semble pas vraiment nettoyer comme tu dis il dégraisse mais c'est tout.
Je vais me renseigner :wink:
Merci.
DSI77
De chez AD j'ai celui la.
C'est pas mal mais mais tres puissant.
Charly 57
Lorsque Madame n'est pas là, il y a la solution du lave vaisselle.
Ca marche mais ne le dites pas trop fort, elle risque d'entendre et alors ........ :roll:
stenaway
On peut nettoyer de l'alu avec la pate de décapage des soudure inox
(genre pate Avesta).
Mais attention, produit hyper dangereux, acide et agressif :!:
rallyemaniac
je travaille dans une entreprise de traitement de surface et pour le décapage de l'alu on le passe dans un dérochant(à base entre autre d'acide fluorhydrique)après dégraissage spécifique pour l'alu,c'est super efficace mais je ne suis pas sur que ce soit des produits trouvables facilement
sinon chez moi pour les pièces en alu j'utilise le microbillage qui te donne un résultat vraiment bon à condition de bien dégraisser les pièces avant
DSI77
Bonsoir et merci à tous pour votre participation.
Je vais pouvoir essayer quelques produits que vous me conseillé.
Merci.
bois.debout
JeanYves a dit:
...Surtout pas de produit à base de soude , ni d'acide chlorydrique sur les alliages d'aluminium...
Bien sûr, pas pour les pièces délicates ou anodisées. La soude caustique attaque l'alu lorsqu'elle est concentré, mais assez diluée, pour des pièces comme celles que montre DS177, pas de problème.
Le trempage ne dure pas non plus une éternité : 15/20 minutes suffisent.
La lessive de lave-vaisselle contient aussi de la soude, paraît-il...
Papynano
Quand j'étais mécano dans une grande entreprise de transport on avait une machine à laver pour nettoyer nos pièces en tout genre.
Les pièces en alu ressortaient super propre mais ensuite elles noircissaient même si elles avaient été bien rincées je crois que c'est à cause de la soude qui est très difficile à neutraliser.
JKL
La soude donne un dépôt noir sur l'AU4G.
Il existe dans le commerce des produits spécifiques de dérochage pour l'alu. GOOGLE est votre ami.
zippopotamme
pour neutraliser la soude un produit acide devrait le faire non ?
On errete bien l'action du perchlorure de fer en netoyant avec de la soude ?
JeanYves
Bonjour ,
Le lave vaisselle devrait le faire alors ! si maman veut bien ?? la lessive est à base de soude
Jamais essayé ! , surveiller les taraudages et les alésages de roulements ! ??
ygicq
jean-jacques
Nico11
Nico11
Nico11
Florent07
Florent07
messdu74
messdu74
Domi37
Domi37
lesiso
david35460
