denture de pignon
  • Auteur de la discussion pierre
pierre
bonsoir a tous.
voila j ai acheté une machine dont un pignon est casse donc il va me falloir le refaire .
d ou ma question comment faire pour reconnaître son pas ,ceci afin d acheter le module correspondant.
toute aide afin de pouvoir usiner ce pignon est la bien venue .
ces derniers temps il y a beaucoup de pignon tailler dans du pom ,ceci est du au prix de revient ou bien ceci est il fait pour jouer comme un fusible .merci
jajalv
Administrateur
Bonjour Pierre,
Tailler du POM, c'est la facilité, et ça peut servir de fusible, mais ça ne sera pas aussi solide qu'un bon acier.
Je te joints un document qui te permettra les calculs.
Bonne fin de journée.
le nordiste
bonsoir a tous
voici comment reconnaitre un module
calcul du module
profondeur de dent : pas
da = m x (Z+2) (ps les deux points : veut dire divisé)
da: Z+2 =2
exemple pour 80 dents
da= 122,8 : 80 dents+2 = 122,8 : 82=1,49 =module 1,5
voila le nordiste
pierre
bonjour.
je vous remercie pour ces informations qui vont m être précieuses.
le nordiste
bonsoir a tous
de rien c'est gratuit et si ca peut vous aidez c'est avec joie que je donnerai la doc que je pocede
le nordiste
c.phili
ok donc si j'ai bien compris, pour un pignon de 78 de diam et de 50 dent il me faut une module de 1.5 je prend comme exemple un pignon de mon tour pour le filetage
jajalv
Administrateur
Bonjour c.phili,
Tout à fait. Tu as tout compris. Ce n'est pas plus difficile que ça.
Bonne journée.
jajalv
Administrateur
Excuse-moi de revenir à la charge c.phili, mais pour l'achat des fraises, pense aussi à l'encombrement des pignons que tu seras amené à faire.
Dans ton exemple précis:
Module 1,5 diamètre 78 avec 50 dents,
si tu passes dans du module 0,75, ton pignon ne fera plus que 39 de diamètre.
C'est à méditer.
Bonne journée.
nektarfl
Il y a une petite méthode assez rapide (bien que moins précise) qui consiste à mesurer l'écart entre deux dents (au pied à coulisse) et à diviser ce chiffre par 3 (PI exactement). Rapidement de tête, on peut déterminer le module du pignon car le nombre de modules est assez réduit (en standard) 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 (au delà, c'est quand même de la grosse pignonerie !!!)
En bref, les mesures qu'on peut trouver sont : 1,5 - 2,25 - 3 - 4,5 - 6 - 9 (c'est du à peu près, mais le calcul est rapidement fait de tête)
c.phili
comment je doit calculer le diametre brute du pignon et la profondeur des dent si je connait le module et le nombre de dent a faire ? forcement si je fraise un poil trop profond mon pignon ne sera pas bon
nektarfl
Pour les dimensions dans les dents, c'est facile aussi.....
Le diamètre primitif (celui qui donne théoriquement le centre de la dent) = nombre de dents*module
profondeur de la dent en dessous du diamètre primitif = module*1,25
hauteur de la dent au dessus du diamètre primitif = module
le diamètre qu'il faut donner à l'extérieur de la roue avant d'usiner les dents, c'est : (nombre de dents+2)*module
nektarfl
nektarfl a dit:
Ensuite, suivant les cas, il peut y avoir des pignons à dents déportées, mais on sort du cadre général, et dans les machines, c'est rarement utilisé.
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
bimeur
Mumupilot01
Jacques T.
Pervenche
Pervenche
fred 69
Adël9074
gégé62
cancer49
Merlo18
Merlo18
Merlo18
vjoug
