demontage Z1c
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mig15pilot
mig15pilot
Je dois sortir ma fraiseuse Z1C de mon atelier car je demenage et j'aimerai savoir comment on demonte les volants de l'axe Z et Y . si j'arrive a demonter ces volants la fraiseuse passera sans probleme par la porte;
j'arrive a demonter les volants et les venier , etc .. mais il reste toujours un axe central au volant qui ne me fait pas gagner de place . est ce qu'en retirant les quatres vis sur la photo cela permet le demontage de ces volants ?
sinon une autre solution serai de virer la boite d'avance et le moteur ainsi que la table et dans ce cas on obtient les memes dimensions qu'en largeur.
Que me conseillez vous ?
suite
si tu veut démonter l'avant, il faut aussi déposer la boite des avances (car il y a l'arbre pour l'entrainement automatique qui rentre dedans)
mais c'est très simple
suite
tu as aussi 2 chc sous les bouchon qui s'enlève avec un tournevis plat
il faudra aussi tourner la manivelle du transversale pour la déviser de l'écrou bronze
en 1/2heure-3/4heure c'est fait :lol:
Merci TOURNEUR/FRAISEUR_17
tu m'enlève une belle épine du pied ! car la plaque avant ne bougeait pas d'un poil . je vais donc demonter la boite d'avance ainsi que ces deux vis.
A bientot et merci encore
Eric
suite
ya pas de soucis on est la pour ca
apres pour la boite d'avance de mémoire ya une vis a l'intérieur (il faut démonter le couvercle du dessus pour atteindre )
si ta des problèmes n'hésite pas
Re: suite
TOURNEUR/FRAISEUR_17 a dit:
Merci pour toutes ces infos , j'ai pu demonter la boite d'avance sans souci ( il y a aussi une vis qui tient la boite d'avance que l'on atteint en demontant le panneau avec le selecteur d'axe);
Par contre j'ai toujours un souci pour enlever ces fichus manivelles Z et Y !!!
la plaque se decolle du coté droit ( face a la machine) mais impossible de la decoller du coté gauche ( y aurait il encore une vis cachée ???)
cordialement
Eric
suite
peut être une goupille de centrage qui bloc
car l'axe du vertical c'est un arbre canneler et le transversale se dévise
je t'ai fait une photo de l'arriere
oui soit une goupille de centrage qui bloque ou il y a peut etre une vis derriere la manette qui se trouve sur le coté de cette plaque .
j'ai enlevé quatre vis sur la partie droite et seulement deux a gauche !!
effectivement en tournant la manivelle du transversal, la plaque a tendance a se decoller d'elle meme .
merci pour la photo je retourne voir sur la machine.
Eric
OUFFFF La plaque vient de capituler ! j'avais oublié une vis derrire le petit boitier de selecteur d'axe .
Ta photo m'a permis de resoudre le probleme !
mig15pilot a dit:
culasse de quoi derriere ? :)
j'ai fait une gaffe , en devissant l'axe transversal pour enlever la plaque soutenant les deux manettes Y et Z , les billes de la vis a bille du transversal se sont échappées ( une bonne cinquantaine ) . Est ce difficile a remettre en place ? y a t'il une methode ?
j'espére les avoir toutes récupérées !!
cordialement
Eric
Je ne vois pas comment étaient les billes à l'origine, amis je m'en suis tiré de la façon suivante pour remonter un roulement :
Mettre une bone couche de graisse sur les billes et les mettre en place.
ça a tenu le temps nécessaire :wink: :!:
V-King
Arunda
Rich
Rich
Rich
CALCULATE
gerard crochon
Philippe85
regamertex
lolo
lolo
SuperSpinach
242max
Gcrimi2005
DUMUCHER
