demontage mandrin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion time
time
bonjour, j arrive pas a demonter la partie mobile du mandrin d un tour industriel.
- la partie qui entraine les trois morceau dentée on l on fixe les mors
trop de copeaux, calcaire..........
Avec une photo, ce serait plus facile, mais il faut démonter la face arriére du mandrin, ET les 3 pignons d'entrainement ...après il n'y a plus rien qui gêne..
Bon courage
a+
je suppose que tu le sais déjà mais il y a parfois des vis qui l'empêche de sortir.
time a dit:
Calcaire ? cela m'étonnerai, jusqu'à présent on ne nettoie pas une machine outlil avec de l'eau. A moins de l'utiliser comme liquide de refroidissement :roll:
je precise c est sur un CN industriel
le calcaire se trouve dans l eau du lubrifiant
le mandrin est un mandrin qui fonctionne hudrauliquement donc pas de pignon etc
bien sur j ai demonter l arriere est je vois pas de vis qui empeche la partie mobile de reculer mais ca m etonne pas trop c est ce qui arrive quand c est nettoyer trop souvent.................
time a dit:
Procure toi une vue éclatée du mandrin, interroge ton fournisseur ou une boite qui a le même modèle
Elvin
tournevase
Identification AMC - Mandrin
LaurentB
Jipé11
b0z0x
Gcrimi2005
raunet12
Bastien 51
sisinaty
Cambouis82
Joachim
Papy54
Papy54
FELIX
Paco14
lamalousles
serval59
serval59
machaut
machaut
machaut
fjackson52
