demande précisions sur les vis à billes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
je vais sans doute passer pour un ignare mais je ne connais pas le système de la vis à billes
d'après ce que j'ai cru comprendre, il s'agit d'éliminer le jeu vis/écrou pour les machines CNC
est-ce que cela peut s'appliquer aux machines conventionnelles?
est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ou me diriger sur un site qui explique cela simplement?
merci par avance pour vos lumières....
la vis a billes sert surtout pour dimminuer l'effort de frotement et donc augementer le rendement et rendre les commande plus façile a tourner
certaine vis a billes on du jeu ;)
ça peu bien sure se monter sur une machine conventionelle tu sauras tourner les manivelles tres façilement , par contre il faudras faire attention car la façiliter est dans les deux sens , donc les axe peuvent bouger tout seul avec l'effort de coupe ;)
ilfaitvraimentbeau a dit:
C'est une question de rendement comme l'a dit Doc, le jeu peut s'eliminer egalement avec des vis conventionnelles.
C'est pas vraiment conseillé pour les raisons expliquées par Doc, et parceque le pas est en général plus elevé que celui des vis classiques, offrant moin de précision à la main.
Petite animation video sur ce lien pour comprendre.
hazet
Gcrimi2005
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Jeannot47
