cycle "threadmilling" dans TNC426 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pachanga
pachanga
J'ai fait plusieurs verifications dans mon controle tnc426
pour voir s'il est possible de faire du threadmilling mais sans succes..
peut être savez vous si ce cycle existe dans le controle ?
merci de votre aide !
salut, je suis sur une 426 et malheureusement il n'y a pas de cycle de threadmilling. j'ai du faire un programme paramétré, si tu as besoin de plus d'info y a pas de probleme.
florent d a dit:
merci florent !
ce serait tres apprecié si vous pouviez m'aider à reproduire ce programme. Je vous envoie un message perso avec mon email.
Je ne vois pas de quel cycle prédéfini vous voulez parler, mais sinon une technique qui fonctionne c'est l'enchainement du G29 et des différentes interpolation hélicoïdales
Par exemple pour faire un M30 pas de 1
N54 G00 G40 G90 *
N55 Q99 = Q98 + 2
N56 TQ99 G17 S1000 *
; FRAISE A FILETER DIAM 12 *1
N57 G53 P01 0 *
N58 G00 Z+0 M92 *
; Q02 : AVANCE DE PLONGEE *
N59 D00 Q2 P01 +2000 *
; Q03 : AVANCE TRAVAIL THEORIQUE *
N60 D00 Q3 P01 +80 *
; ATTENTION CHANGEMENT ORIGINE *
N61 L90.0 *
N62 D00 Q10 P01 +0 *
N63 D00 Q11 P01 +0 *
N64 D00 Q12 P01 +0 *
N65 D00 Q13 P01 +0 *
N66 D00 Q14 P01 +0 *
N67 L99.0 *
N68 G00 G40 G90 A+Q34 C+Q35 *
; FILETAGE M30 X 1 *8 FILETS
N69 G00 G40 G90 X+0 Y+0 M13 *
N70 G29 *
N71 Z+10 *
N84 G01 Z-4 FQ2 *
N85 G11 G41 R+14.9 H+180 F50 *
N86 G13 G91 H+180 Z+4 FQ3 *
N87 G01 G40 G90 X+0 Y+0 FQ2
En espérant aider ..
@+ Max
Le probleme c'est que c'est du language heidenhain dont j'ai besoin.
merci quand même pour la repone !
Tu écris: CP IPA -360 Z-1.5 DR- sur la même ligne
dans ce cas, tu fais un tour en descendant de 1.5mm
pour faire 15 filets, tu programmes:
CPI PA -5040 Z-21 DR- (5040 correspondant à 360x14)
attention, la valeur angulaire est limitée. Pour y remédier, multiplier les lignes
ex:
CPI PA -2880 IZ-12 DR-
dans ce cas, on obtient 22 filets au pas de 1.5
en changeant les valeurs, on fait ce qu'on veut.
on peut usiner avec un outil de tour, c'est plus économique
le cycle threadmilling existe déjà sur la TNC 426 à partir du N° de soft 280 476-01
C'est le cycle 262 pour un filetage en inter et le 267 pour un filetage sur un tenon.
Tu trouveras ça dans :
*CYCLE DEF
Perçage / Filet
tu vas sur la 3ème page de softkey en appuyant sur les flèches (gauche ou droite sous l'écran)
Si tu es sur un soft plus ancien, il y avait le cycle 18 (filetage)
ou encore comme le disait Blitz30 la bonne vieille méthode avec CP IPA
Par contre j'ajouterai quelque chose à cette méthode:
Je prends un exemple c'est plus facile à comprendre:
Faire un filetage sur un diamètre 50 au pas de 1mm profondeur 30mm et l'origine en Z est sur la pièce.
Le trou est déjà fait!
il ne reste plus qu'à fileter... outil utilisé "grain" type outil avec une dent.
Définir d'abord le centre du trou
CC X+0 Y+0
placer la fraise au centre :
LP PR0 PA0 R0 FMAX M3
;(on peut faire le LP en appuyant sur touche grise L puis touche orange P)
;Venir à la distance d'approche
LZ 2 R0 FMAX
LZ-30 R0 F500 M8 ; on est jamais trop prudent!!
Je ferais donc un pas à droite en remontant pour travailler en avalant.
J'accoste mon contour avec prise de correcteur
LP PR 25 PA 0 RL F300
remontée en hélicoïdale:
LBL1; j'ouvre une boucle de répétition
CP IPA+360 IZ+1 DR+ ; (touche C grise, touche P orange, touche I orange 360, touche Z orange touche I orange touche 1, touche ENT puis touche +/- 2fois)
je fais donc ici une remontée de 1mm en 1 tour, je vais donc boucler mon Label pour aller jusqu'en haut!
CALL LBL 1 REP 32/32
Je remonte de 33 mm en tout comme ça pas besoin de sortie pour ne pas marquer la pièce
LP PR0 PA 0 R0 FMAX; je reviens au centre
LZ100 R0 FMAX; je me dégage
Voilà j'espere avoir répondu à ton attente
bon usinage!
tictuslevirus
YMA69
MecanoTechnique
Seb197760197760
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
DANNEBIC
bruge87
