Copeaux dans l'acier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gandalf la croute
Gandalf la croute
Je viens de refaire mon support d'outils sur un RC-6123B, et hier soir j'ai attaqué du lopin de 50 acier doux (A60 surement trouvé dans la poubelle du férailleur). :shock:
Je signale que jusqu'a présent l'usinage d'acier me posait pas mal de pb : état de surface pitoyable, usure prématuré de l'outil, pétage de plaquettes carbure.
Cette fois impeccable l'acier ressemble à du beurre :P
Je pense que la modif du PO y est pour pas mal de choses :mad:
Donc je me posais la question concernant le type de copeau : j'ai un état de surface proche de ce que l'on peu obtenir dans de l'alu mais (j'usine essentiellement de l'AU4G). Vitesse de broche 350t/mn passe de 0.5 avance manuelle pour le moment.
Bref je me retrouve avec de très petits copeaux tortillés maximum 5mm de long (chaud les copeaux !).
Est ce correct ou c'est la chance du débutant car je trouve que la pièce chauffe quand même pas mal à ce régime.
J'ai vu sur d'autres posts de longs copeaux bien bleuis , je n'ai pas encore eu ce genre de chose.
Merci pour les conseils et si vous avez une photo du copeau idéal je suis preneur ! :?:
Si l'etat de surface est bon c'est une benediction d'avoir des copeaux courts, rien de plus chiant que les copeaux interminables.
Les plaquettes carbure sont concues pour briser les copeaux, des copeaux longs avec ce genre de plaquette sont souvent le signe de mauvais paramètres de coupe.
Idem, avec des outils carbures brasés j'ai des copeaux interminables (et bleus) dans l'acier. C'est tres dangereux (risque de fouet) et pas forcement mieux.
Pas encore essayé avec les outils plaquettes par contre. Mais je n'arrive pas a avoir un etat de surface niquel, c'est comme si j'avais de petits arrachement. C'est un peu mieux lorsque l'arrete de coupe est longue par rapport a la piece (outil couteau).
Dans l'alu aucun probleme, c'est un mirroir.
Du coup j'ai repris le reglage des jeux du trainard, histoire de voir si ca ne venais pas de la.
J'ai eu beaucoup de problèmes avant dans l'acier : jeux du transversal, et surtout au comparateur avec l'ancien PO des sauts de dingue et du broutage voir dangereux.
Hier pleinement satisfait du mod PO.
J'ai attaqué au final avec des passes de 0.9 et pas de soucis en état de surface, par contre copeaux brulants.
J'ai pas encore atteinds l'effet miroir dans l'acier car au final je passe un coup de Tampon jex et c'est bon pour une butée de portail faut pas déconner non plus.
Par contre pour brunir c'est simple ?
Idéalement, le copeaux devrait ressembler à un 6 non fermé. Trop court, ce n'est pas bon, trop long, ça ne l'est pas non plus.
Pour arriver à ce résultat, même en ayant la bonne plaquette, il faut respecter certains paramètres:
- profondeur de passe,
- avance,
- vitesse,
- lubrification,
et pour couronner le tout, il faut une certaine puissance.
En fonction de la machine et de la matière à travailler, ce n'est pas toujours possible.
J'ai eu affaire avec des techniciens et commerciaux Coromant, Séco et Tizit, ils n'ont jamais résolu un problème d'usinage de Z160 en finition. Ce n'était plus de la ficelle, mais de véritables ballots sortis à la fourche.
La seule solution proposée, était de faire faire des plaquettes à la demande avec un brise copeaux beaucoup plus court, mais il ne pouvaient pas garantir le résultat.
non , par contre c'est plutôt des tortellinis de 5 mm bleus mes copeaux
bon et si on fait des canellonis c'est grave :shock:
:lol:
perso j'adapte comme je peu car mon petit tour ne me permet pas de faire une coupe dans les bonne condition , des fois ça fait du beaux copeaux et des fois ça fait de la "gaine de velo bleue" :lol:
tu devrait essayé de tourné plus vite , j'usine a environ 800,1000tr/m presque tout le temps(diam entre 20 a 50mm environ), sinon l'état de surface et pas terrible , ma tourelle manque aussi de rigidité , faut que je règle ça aussi pour amélioré les résultats , enfin je doit pouvoir encore amélioré en respectant ce qui est préconisé , là c'est un peut au pif :oops:
Bonjour à tous.
Pour apporter mon expérience dans ce domaine, il est vrai que c'est la bête noir dans l'usinage, même avec des tours de très bonne qualité les résultats ne sont pas toujours la. La CN apport un plus, car elle tourne assez vite et s'arrête net devant une face et fait des formes en continue, donc ont peut augmenté l'avance ce qui améliore l'état de surface.
Par contre sur nos petits tours ce n'est pas la même chose, ont manque de la puissance à l'avancement de l'outil, porte outil souvent instable, trainard pas assez lourd, roulement de broche parfois limite, réglage des jeux un peut fantaisiste, l'outil pas adapté à la matière, tout cela pause problème par avoir un bonne état de surface, il y a certaine qualité de l'acier aussi.
On peut remédié par certaines astuces, changer l'axe du porte outil en mettre un plus gros, revoir l'assise du porte outil, en chariotage freiner le trainard, bien régler ses lardons, toujours bloquer le chariot supérieur, faire sur la pointe de l'outil avec un petit rayon, mettre l'outil le plus rentré possible sur la tourelle, modifié parfois la coupe de l'outil pour avoir un copeau cassant, lubrifié si l'on peut, tout cela améliore l'état de surface.
Un autre truc c'est les roulements de broche, pour savoir si ils sont morts, faite tourner votre tour assez vite et mettre la main sur la tête de broche, si çà ronronne c'est pas bon çà contribue à un mauvais état de surface.
Bon voila pas mal de point à voir si çà peut vous être utiles.
Cordialement @ ++
liaudet a dit:
Bonsoir liaudet,
Un autre truc d'ancien pour vérifier l'état des roulements:
- prendre un bout de manche à balai, poser une extrémité sur le palier, et l'autre extrémité dans l'oreille. Ainsi, on entend très nettement le ou les roulements qui sont malades.
- si on a un stéthoscope, c'est encore mieux (et ce n'est pas très cher: environ une vingtaine d'Euros pour les premiers prix).
Bonne soirée.
Bonjour jajalv.
Tout à fait d'accord avec toi, j'ai même vu un mécanicien qui le faisait avec un tourne-vis sur un moteur de voiture en marche, le manche sur l'oreille et la lame du tourne-vis sur le moteur et il écoutait les bruits du moteur.
Cordialement @ ++
+1 avec liaudet ,
Pour les bruits moteur c'est génial, c'est de cette façon que je procède pour écouter les culbuteurs et les injecteurs .
Cela doit macher pour les autres pièces en mouvements aussi
Bonne soirée à tous
Gandalf la croute a dit:
Bonjour Gondalf la Croute,
Je prend le train en marche…
Ce qui me surprend le plus dans cette discussion c’est que personne ne se pose la question de la vitesse de coupe utilisée, ni de savoir quels sont les angles de coupes et de dépouille.
Sont-ils adaptés au matériau usiné ?
A chaque métal correspond un jeux d’outil spécialement adapté.
Si vous n’en disposez pas il vous faudra les affûter en fonction de la matière à usiner.
En suite l’outil correspond-il au travail à effectuer ?
Pour un travail d’ébauche on utilise le plus souvent un ravageur qui permet une avance et une profondeur de passe importante.
Pour la finition on peut utiliser soit un outil à dresser d’angle, soit un outil à charioter à 45° ou droit suivant les surfaces à usiner.
Pour éviter de brûler la pointe de l’outil on pratique un léger arrondi pour permettre une meilleure diffusion de la chaleur. Sur un outil de finition l’arrondi sera plus important pour obtenir une belle finition.
En suite il faut déterminer la vitesse de coupe qui dépend du matériau usiné et de l’outil.
Vous avez dit, A60 pour moi cette désignation correspond à un acier mi-dur. Mais si vous êtes sur de vous allons pour un acier doux.
Pour un acier doux usiné avec un outil carbure on utilise une vitesse de coupe de : 200 m/mn
Avec un outils HSS sera : 40 m/mn
Soit des vitesse de rotation correspondant à un dia de 50 mm de : 1276 Tr/mn pour le carbure et de 254 tr/mn pour un outil HSS.
S’il s’agit d’un acier mi-dur vous avez une vitesse de coupe de 150 m/mn pour le carbure et 27 m/mn pour du HSS. Ce qui correspond à des vitesse de coupe de : 946 Tr/mn pour du carbure et 175 Tr/mn pour du HSS.
Et en fin on applique un coefficient de correction en fonction de la profondeur de passe et de l'avance.
Si j’avais le temps je vous parlerais des travaux du commandant DENIS, mais cela est une autre Histoire.
Avec les petites machines que vous avez il sera difficile d’obtenir les débits copeau suffisant je le crains…
Bien à vous, Valoris.
____________________
Un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis (Audiar)
Merci de la précision , je suis bien dans les vitesses de broche pour l'HSS que vous donnez.
Le problème du tour 6123B c'est que le porte outils est fixé sur le transversal par deux vis légères et un support pas très rigide. Suite à la modification c'est le jour et la nuit. J'usine essentiellement avec outils HSS et parfois avec un porte plaquette à pastille carbure. J'ai bien noté les différence de rotation de broche par de nombreux tests et j'arrive à vos conclusions.
Pour ce qui est de l'avance, j'utilise très rarement l'auto et je passe en manuel. De ce fait je suis renseigné d'emblée par l'état de surface de la bonne vitesse ou pas. J'aime bien ressentir les choses dans un premier temps dans un second temps je suis en modification du train d'avance pour avoir une gamme plus étendue car les faibles avances ne sont pas légion sur mon petit "chinois".
En tout cas je suis preneur de tout conseil pro concernant l'acier qui n'est que occasionnellement utilisé dans mon domaine. Le dural est beaucoup plus "pratique" mais plus cher !
Bon,
Nous allons procéder de façon basique étape par étape.
si vous êtes dans les bons tours il faut vérifier l’angle de dépouille et l’angle de pente et de dépouille pour du HSS.
Acier mi-dur Dépouille =6° ; angle de Pente = 20° ; angle de Tranchant = ((90-(6+20))= 64°
Acier doux Dépouille = 6° ; angle de pente = 25° ; angle de tranchant = (( 90- (6+25)) = 59°
Si vous ne disposez pas des calibres d’affûtage voulus , il est très aisé de le faire vous même a partir d’une tôle acier, ou laiton, ou alu, suivant ce que vous disposez.
Commencez par dresser deux faces perpendiculaires et planes, si, si j’ai bien dit plane. Quand j’était ajusteur en optique on utilisait des étaux à mors trempés et rectifié ce qui permettait de scier et de dresser les champs des tôles dans des temps records et on ne marquait pas les pièces. Avec un rapporteur d’angle à règle acier tracez la dépouille sur le coté horizontal (base de référence) et sur l’autre, l’angle de pente assez haut pour que l’outil posé sur un marbre on puisse vérifier la dépouille. Construisez les angles à la scie et à la limes. Pour l’angle de pente on contrôle à l’œil le parallélisme de la semelle de l’outil avec la base de référence du calibre.
Après cette étape de vérification des outils, il faut vérifier l’installation du tour.
Bien entendu rigoureusement à l’horizontal même si c’est une petite machine. En suite sa fixation sur l’établit (par boulons avec contre plaque pour répartir l’effort de serrage et éviter les phénomènes de bascule. Vérifiez la rigidité du support, un bon établi en chêne ou hêtre fait parfaitement l’affaire.
Une fois ces causes possible écartées on examine la machine.
Si comme vous le soupçonner le porte outils est en cause vous pouvez le vérifier en mesurant la flexion du porte outil en utilisant un comparateur sur support magnétique. Le support magnétique poser sur la partie la plus rigide du traînard ou du banc selon l’usinage que l’on fait. Si l’aiguille du comparateur fait du yo-yo alors il y a faiblesse du porte-outil ou du chariot transversal.
Après c’est à vous de jouer.
Valoris.
Vik'TheBike
kerdour29
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Siegfried
Général CHOMIENNE
christo69
vince46
V-King
charpi
charpi
yves 26
petit_lulu
petit_lulu
dudu.13
yves02
yves02
tourelle66
tourelle66
tourelle66
