Terminé Contre pointe
Statut
ALSABRICOL
Bot usinages.com
Je voudrais vendre une contre pointe de marque inconnue.
La semelle fait 215 x 122; course de 180; longueur totale 360; CM 4; fonctionnement impeccable sans jeu; la peinture est d'usage et certainement pas d'origine; masse 40 kg.
J'ai besoin de vos avis. Je pensais en demander 150 euros ? Je n'ai aucune idée de la valeur marchande, ni si ce genre d'objet et recherché.
Merci pour vos réponses.
Quelques photos :
Guitoune45
Je ne connais pas l'origine de cette CP . La piéce du dessous n'est pas d'origine, si quelqu'un en a une à t'offrir....ce serait mieux. Sur la première photo, le trou au milieu ne serait-il pas pour une vis qui tiendrait la semelle.....qui parait décollée .
A + .
mekratrig
Guitoune45 a dit:
C'est le système qui permet d'excentrer la contre-pointe (ou de la centrer :lol: )
jajalv
Administrateur
J'opterais pour une contre-pointe de Lefèbre-Martin.
Le gros trou sur la dernière photo est l'emplacement du levier de blocage rapide.
Elle a donc été trafiquée.
Mais je me trompe peut-être !!!
Guitoune45
Oui pour le gros trou,non pour l'excentration.Celle ci se fait à l'aide de 2 vis opposées de chaque côté de la CP ,on en voit une (le trou) au dessus du lardon-glissière.
Le bricolage réalisé ne perturbe pas ,je pense, son fonctionnement.
A + .
Bricoleur_69
Il manque une cote essentielle celle de la HdP , axe du fourreau / dessous plat de la semelle (pas le vé ) .
Pour le prix 80€ maxi au vu des pièces manquantes d'origine ( semelle de serrage (dailleurs il manque le guidage de celle-ci sous le banc ), levier du volant et certainement le tambour gradué , il y a très peu de tours (certains Ramo) sans ce tambour il me semble.
Bon WE
Daniel
ALSABRICOL
Bot usinages.com
Merci à vous qui prenez le temps de me répondre, c'est grâce à vos réponses et questions que je progresse et me forme.
Je suis allé "autopsier" la CP.
Commençons par le plus facile :
la cote est de 165.
La piéce du dessous n'est pas d'origine, si quelqu'un en a une à t'offrir....ce serait mieux. semelle de serrage (dailleurs il manque le guidage de celle-ci sous le banc
Effectivement, elle n'est pas d'origine mais elle est parfaitement dimensionnée et bien guidée sous le banc du tour où se trouve la CP.
Exact, il manque la vis. Pas de problème pour en remettre une.
Exact, il y a une vis de chaque coté pour centrer la CP. (voir photo)
pièces manquantes d'origine : tambour gradué
Il ne devait pas y en avoir d'origine.
Faux, ce trou (M14) débouche dans une cavité.
Il y a un deuxième trou (M12) dans la cavité. A quoi peuvent ils servir ? (voir photo)
Pour le blocage rapide je ne vois qu'une solution : mettre un levier à la place d'un écrou ou 2 leviers (un par écrou), comme le levier de blocage du fourreau.
Elle fonctionne parfaitement .
Pour la pièce de serrage en dessous : OK
Pour le levier de blocage rapide : simplement absent (à remettre)
Reste les 2 trous d'origine, a quoi servaient ils ?
Merci de m'avoir lu et bon dimanche
Cavité arrière avec les 2 trous
Semelle démontée Vis de centrage
Guitoune45
Ben mon vieux!!! un plaisir de voir un tel fil.Rien à jeter ,tout est bien dit et pris en compte .
P'tète qu'un bon nettoyage....si ce n'est pas abuser de ton écoute.
Bon dimanche.
ALSABRICOL
Bot usinages.com
Si je la mets en vente je lui ferai un nettoyage avant.
Si je la garde je lui ferai une mise en peinture.
Statut
