Mazak Contre pointe mazak
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kacim8400
kacim8400
slt
Quelqu'un pourrait me dire comment programmer une contre pointe automatique sur nexus 200.
merçi
M741 ( va position 1 réglé sur l'ecran info reglage )
10 codes pour regler ta pression de pointe dans le programme
un autre code M pour reculer à l'origine.
De tete en rentrant de vacances je l'ai pas mais tu devrais le trouver dans ta liste de codes M ( manuel Parametres, alarme code M )
C est du langage mazatrol ,voilà j ai des goujons a touner ,et j aurais aimé savoir si il faut creer un sous programme pour la contre pointe (pour ses deplacement et je n arrive pas a sortir le fourreau ,merçi d avance
Pourriez vous me donner un exemple de programme merçi
Il faut que tu positionnes manuellement ta contre pointe et que tu enregistres la position dans la page Info Réglages.
Pour positionner la contre pointe, cela se fait manuellement (pour la machine sur laquelle j'ai travaillé).
Tu doit avoir un bouton qui permet de piloter le déplacement de la contre pointe, tu l'amènse contre la pièce jusqu'au signale (un bip), ensuite tu enregistre ssa position dans info réglage.
Tu doit aussi régler le retrait de la pointe après usinage, c'est la deuxième position dans info réglage.
Tu peux aussi régler la pression de la contre pointe sur la pièce.
kacim8400 a dit:
......et je n arrive pas a sortir le fourreau ,merçi d avance....
si tu as une armoire nexus , ton fourreau ne sortira pas , c'est une contrepointe electrique . Il n'y a pas d'hydraulique . Déplacement du corps de poupée uniquement selon la méthode décrite au dessus.
Mazak hotline : 01.69.31.81.00
donne le N° Série machine et demande le service application
slt je te met le programme @+
M741 ammene la pointe a la position 1 (set-up)
M742 ammene la pointe a la position 2 (set-up)
m743 espace de recule pour enlever la pièce (ajustable parametre RL 19 voir dand votre diagramme éléctrique).
pression ajustable
M731,M732,M733,M734,M735,M736,M737,M738,M739.
ces codes appeleront la pression selon l'ordre dans votre menu a l'écran.
M32 pour retourner la point a la maison
j'espére que cela t'aideras.
trés important, mettre unité manual program et demander changement d'outils (par exemple demandé l'outils suivant) pour enlever la tourelle du chemin de la contre-pointe.
j'avais oublié de le mentionner, cela évitera des problèmes
fab57*
mecanicpassion
Général ALCERA
mecanicpassion
mecanicpassion
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Brice LELUAN
Identification Tour MEUSER & CO
