Construction d'un mini moteur 100% homemade
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
didou
MessagePosté le: Mer Aoû 06, 2008 9:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai déjà fait :
Faut usiner un tube de fonte avec les cotes fini inter er exter
Ensuite tu tranches des rondelles à la bonne épaisseur
Etape suivante, tu casses les segment à la main, ensuite tu les ouvres
Et au final il faut leur faire un traitement thermique pour qu'ils gardent la forme
Tu ne pourras faire que des segments de section carré
Si tu veux des renseignement en Anglais cherche " make piston ring, piston ring homemade etc ...."
Ca y est le mini moteur maison tourne ! http://www.usinages.com/construction-d-un-mini-moteur-100-homemade-t1212-45.html
Lalu
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Aoû 09, 2008 5:44 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Didou
As tu utilisé un rodoir pour roder tes cylindres ?
J'ai rodé les miens avec un rodoir maison réalisé suivant une idée relevée sur le net mais je ne l'ai pas trouvé très pratique à l'utilisation
Il y a 1 mois ou 2, j'ai vu ton moteur sur un site US mais je ne me souviens plus de l'adresse
Dommage qu'on ne soit pas voisins !
@+ Lalu
cortech
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mar Aoû 19, 2008 8:44 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse, sur ce je vais chercher en anglais un peut.
Sinon quant tu parle du traitement thermique je pense que tu veut dire un recuit qu'il faut faire.
didou
MessagePosté le: Dim Aoû 31, 2008 3:06 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« Lalu » a écrit:
Bonjour Didou
@+ Lalu
Non j'ai un pote qui me sort direct les chemises en CN et le peu de rayures qui restes sert à accrocher l'huile, trop lisse genre miroir c'est pas bon
Le site c'est http://floridaame.org
Oui comme tu dis dommage que l'on ne soit pas voisin les constructeurs de moteurs amateurs en France ca court pas les rues !
didou
MessagePosté le: Dim Aoû 31, 2008 3:12 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut chauffer à rouge la fonte pour la figer dans cette état ouvert, donc comme tu dis il dois s'agir d'un recuit, aussi si j'ai bien compris de l'Anglais il faut protéger les segments de l'oxydation dans le four en les trampant dans du savon liquide ou en les sellant dans du papier inox (genre albal) spécialement prévu pour les traitements thermiques
Chose importante aussi il faut bien polir l'extérieur du tube en fonte avant de trancher
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Modélisme Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 14 sur 14
