Construction d'un mini moteur 100% homemade
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Suivante
Rilouko
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Avr 30, 2008 8:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Alors alors :D Didou, elle en est ou ta home-tuture ? ^^
J'aimais bien suivre le sujet, si tu fait des modifs et tous, je suis lecteur!
ordinerf
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Mai 01, 2008 2:00 pm    Sujet du message: Répondre en citant
moi pareil je m'attriste de voir que le temps passe et que Didou ne donne plu aucune nouvelle, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi même dans l'immensité du forum de notre passion à tous
je crois que j'en ai fait un peu trop sur ce coup...
didou
MessagePosté le: Dim Mai 04, 2008 10:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis toujours en vie mais je bosse beaucoup et aussi en déplacements alors c'est pas évident Confused
Ca y est le mini moteur maison tourne ! http://www.usinages.com/construction-d-un-mini-moteur-100-homemade-t1212-45.html
Rilouko
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Mai 16, 2008 9:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Hum.... Oui c'est sur que c'est pas evident defois de trouver du temps libre...
Personnelement j'aimerais revenir sur un truc:
Tu proposais les plans du moteur, et effectivement, ceci m'interesse, car même si je ne vais pas en fair un, j'aurais aimer m'eclater a tenter de fair un assemblage dans solidworks, et fait un moteur ça pourais être sympa, surtout que je me doute que t'es plans ont les cote des pièces marquer (elle sont même peut etre au normes de dessin industriel non?)
Tous ça pour dire que les plans m'interesse pour essayer de fair un model 3D d'un moteur (pour qui sais m'en servir sur un site par la suite pour des explication) et voir même si j'y arrive, a l'animer
A++ et merci d'avance Smile
PS: je t'envoie mon email en privé
Sniper
MessagePosté le: Sam Juin 14, 2008 7:20 pm    Sujet du message: Répondre en citant
hé bein j'ai parcourut tout ce sujet , et franchement je dit Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked je suis sans voie devant le boulot que tu fait didiou ! chapeau bas monsieur.
Je me lancerais bien dans cette tache , mais avant ça faux que je trouve mon pti tour lol.
Sans quoi je suis d'avis que pas mal de modéliste aimerais essayer cette réalisation qui il faux bien le dire a du mérite quand au travail accomplis.
Moi en tout cas quand j'aurais enfin trouver mon pti tour j'aimerais bien essayer de réaliser un home made moteur didiou Wink mais chaque chose en son temps.
Continue en tout cas Wink
Stearman
MessagePosté le: Sam Juin 14, 2008 7:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les grands,
Je dois encore avoir les plans d'un moteur en étoile que j'ai fabriqué il y a une dizaine d'années. Si je le retrouve et que mon scanner fonctionne je le mettrai à votre disposition. C'était complet il y avait meme les adresses pour les fournitures. Maintenent un truc qui facilite la vie pour faire les chemises j'ai trouvé mon bonheur et c'est tout bète les amortisseurs de hayon de la Renault Espace.
didou
MessagePosté le: Sam Juin 14, 2008 10:26 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos encouragements
Wink Vous en faites pas je bricole encore des trucs en ce moment
ordinerf
pilier
pilier
MessagePosté le: Dim Juin 15, 2008 12:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ça qu'on t'entends plus Smile
cortech
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Juin 21, 2008 1:26 am    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous!
Tous d'abord bravo à didou pour cette magnifique réalisation.
Je débarque sur ce forum, je suis tomber dessus en cherchant des exemples de moteurs homemade car j'ai envie de me lancer dans la fabrication d'un petit moteur dans la masse (car beaucoup plus accessible).
J'ai deux petite question à posez:
- Quel ajustement doit-il y avoir entre le piston et la chemise ? (dans le cas de moteur sans segments et avec segments)
-Comment a tu fait pour usiner les soupapes et surtout les sièges de soupapes pour que le tout soit bien étanche.
Merci d'avance.
didou
MessagePosté le: Sam Juin 21, 2008 9:33 am    Sujet du message: Répondre en citant
Bah c'est un 2temps donc pas de soupapes Wink
Pour un moteur segmenté :
Je laisse comme jeu 0.02 en bas du piston et 0.05 en haut
Maintenant pour un moteur non segmenté ca reste plutôt inaxéssible à l'amateur, car il faut des matériaux dont le coef de dilatation est très proche et de plus la chemise est conique (se ressérant vers le haut) et l'étanchéité se fait par coinsement du piston en haut
Je te conseillerais de faire comme moi : partir d'une cote de segment du commerce et de faire chemise piston à cette cote
cortech
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Juin 21, 2008 2:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette reponse claire.
Pourrai tu m'envoyer les plan de ton moteur pour que je puisse m'en inspiré ?
Car je ne suis pas un spécialiste du 2t je connais beaucoup mieux le 4t.
Juste une question peut être un peut idiote. Comment marche l'alumage sur un 2t ? Parce que j'ai vu sur tes vidéos que tu retire le fil de bougie juste après le démarrage.
Merci d'avance.
didou
MessagePosté le: Sam Juin 21, 2008 4:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur fonctionne comme un moteur de model réduit au methanol donc il y a juste une bougie de préchauffage
Confused Je manque un peu de temps pour faire les plans, faudrait que je fasse au moins une section cotée pour bien voir
cortech
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Juin 21, 2008 6:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord sinon j'ai vu que tu avais modéliser le moteur sous catia. Sa serait sympa si tu pouvait m'envoyer le fichier catia car j'ai le logiciel et je le maitrise bien donc je pourrai facilement faire les mise en plan que je veux.
didou
MessagePosté le: Sam Juin 21, 2008 6:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bah si tu as Catia c'est royal
cortech
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Dim Juin 22, 2008 3:49 am    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'envoie mon adresse mail en message privée pour que tu m'envoie les fichier catia si il n'y a pas de probleme.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Modélisme Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 12 sur 14
