efespilsen
Bonjour...
depuis 3ans je pratique l'aéromodélisme,
depuis quelque temps (15mois) je cherche la solution pour construire une CNC simple efficace est facile.... et pas chers
donc je me retourne vers vous les pros du CNC...
Je cherche un plan CNC avec le maximum de détailles !
j'ai pas envie de me retrouver au milieu du montage en me disant ZUT j'ai pas compris la suite du montage et être vite dégouter.
je voudrais faire des réalisation simple sur du balsa ou ctp ou depron 3/4/5 max 8mm, peut être avec le temps des gravures sur de l'inox ou autre matière ? pourquoi pas ?
donc LE PLUS IMPORTANT pour commencer... que choisir comme modèles ??? y a tellement de cnc sur le forum que je suis complètement perdue... Tous les CNC du forum sont formidables mais des fois quand je voie la construction.. je refroidie très vites et peur de construire... moi qui aime construire.
par exemple avoir des découpes comme ceci :
ou
ou du fraisage sur du depron..
ou
