Conseil pour variateur de frequence
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MAN55
MAN55
J'ai un moteur 0.55kw 50 hz 220 ou 380 triphase.Comme je n'ai pas le triphase chez moi ,je veux trouver un variateur qui va bien...Mon probleme je ne connais pas grand chose en electronique.Je ne sais pas si je peux prendre un 0.75kw,1.5kw...Est ce que je peux prendre au dessus 0.55kw?
Sans problème pour la puissance, 0,55kW c'est le minimum, au dessus ça va.
Il faut choisir un variateur avec une entrée 220V mono, sortie 220V tri.
Vérifie que ton moteur peut être branché en 220V triangle.
philbobo
hformeusinage
benj43
EncoreUnPseudo
JPDB 15
JPDB 15
CibleDuMandrin
Hippolyte LESCAUX
Gcrimi2005
Général CHOMIENNE
christo69
lesmarronschauds
Lagaffe98
Lagaffe98
philou du 25
philou du 25
AlainDuRove
