Projet de fraiseuse XXL
  • Auteur de la discussion ricki672000
ricki672000
Ayant déjà construit en 2009 une première fraiseuse avec des règles en alu qui fonctionne plutôt bien j'ai à présent décidé pour une certaine application de faire un modèle nettement plus grand.
Voici quelques liens de ma première fraiseuse qui devra bientôt céder sa place à sa grande soeur:
http://www.youtube.com/watch?v=_f6W6APIBGM
http://www.youtube.com/watch?v=pbE8XP8p9j0
http://www.youtube.com/watch?v=z8JdLJsVAzM
http://www.youtube.com/watch?v=jGqOkcjwWqw
Voici quelques chiffres de mon projet de fraiseuse que je viens tout juste de démarrer:
Course utile: 2200 x 1100mm
Guidages linéaires INA pour le Y et Z
Guidages axes rectifies supporté de 25x2300mm pour le X
Avance de tous les axes par vis a billes de 16x5mm
Etant donné la grande longueur du X, je vais monter une vis a billes par coté en fixe. L'avance se fera par douille à billes tournantes couplée chacune à un moteur.
Le chassis de la machine sera en tube acier 100x60x3mm, le tout vissé, il n'y aura pas de soudures (cause déformation).
Voici les premières pièces qui commencent à prendre forme:
Eric
SETH
Sur ta première CNC, l'entrainement sur le X, se fait par une courroie avec un seul moteur, qui fait tourner un axe qui assure l'entrainement de la courroie de l'autre côté, c'est bien ça? Simple curiosité 8-)
Sur ta nouvelle, tu as peur que ça parte en crabe avec un seul moteur au milieu? Ou c'est pour augmenter les performances?
Je me pose la question aussi d'agrandir la mienne dans le même genre de taille
ricki672000
Salut Seth,
tu as vu juste, l'entrainement du X sur ma première CN est assuré par une tige traversante qui synchronise la rotation des deux pignons.
Comme la suivante est nettement plus large et plus lourde et que je recherche une plus grande précision, j'ai préféré mettre deux vis à billes plutôt qu'une seule. Tout ceci a évidemment une influence sur le coût, mais comme les vis sont montées en fixe, il n'y a pas besoin de les faire usiner et pas besoin de mettre des paliers aux extrémités, ce qui réduit à nouveau le prix d'une façon non négligeable. En ce qui concerne le mécanisme d'entrainement, ce sera du fait maison, donc le plus cher sera la douille à billes.
Cdlt
Eric
louloute30
Pourquoi ne pas utiliser des courroies; C'est svt ainsi que sont faites les machines de grande taille.
SETH
Je me pose aussi la question, pour l'instant mon portique (13kg, 1m) se déplace assez bien avec un seul moteur, mettre une crémaillère+pignon m'impose de mettre 2 moteurs, à moins de faire le même système que ta première CNC, avec un axe transversant ou de centrer la crémaillère (mais ça , je sens que ça ne va pas le faire).
C'est vrai qu'on pourrait penser que tu puisse garder le système des courroies avec un moteur de part et d'autres. Je suppose que la précision souhaité a guidé ta décision.
Combien pour les vis à billes+ douilles tournantes de 2m? ca ne doit pas être donné ça... :|
ricki672000
louloute30 a dit:
La vis a billes permet une plus grande résolution, 1 tour => 5mm
Pour faire pareil en courroie il faudrait mettre une sacré réduction. De plus la précision d'une courroie est de l'ordre de +- 0.8mm/m ce qui est moins bon qu'une vis a billes. Le rendement d'une vis a billes est également meilleur.
ricki672000
SETH a dit:
Vis a billes 16x5 grade C7 de 2400mm = 107€ :sad:
Douille à billes précontrainte 53€
ricki672000
Et voila, encore une pièce de plus de terminé ce soir :-D , le support pour un des moteurs du X.
ricki672000
voici quelques nouvelles en images de mon projet de CN qui touche bientôt à sa fin.
J'ai fait quelques branchements provisoires pour tester toutes les fonctions et ajuster la mécanique.
Les résultats sont tout à fait à la hauteur de mes espérances !
Eric
lacier
Ouah... une machine avec écrous tournant ! C'est l'idéal pour les grandes courses, mais c'est pas courant en construction amateur.
Je ne vois pas toute la machine mais pour ce que j'en vois, je dis bravo, belle réalisation !
Allez, une 'tite vidéo en action !
fabrice c
la réalisation à l'air très soigné
bravo
CNC_FONTAINE
Professionnel
Super le coup de l ecrou tournant!
Bravo, les videos vont etre sympas!
SETH
Ca parait tellement plus logique le coup des écrous tournant, ça a de la gueule ! Félicitations :)
T'as 2 mètres de course pour ton X, là ?
guol64
Bien belle réalisation :bernardo: :bernardo: :bernardo:
Comme tout le monde ici, je suis intrigué par ton écrou tournant, et plus particulièrement comment tu as fait.
Peux-tu nous en dire plus sur le principe?
Je me lance: vu la faible épaisseur de la plaque et le double écrou pour le réglage je pense que tu n'as mis qu'une butée à bille et peut-être un roulement simple?
Un petit croquis ?
ricki672000
merci pour les compliments :-D
Dès que j'aurais un moment je ferai une petite vidéo.
Je viens tout juste de terminer le vrai câblage de la machine.
Pour Seth, j'ai 2200mm de course.
Pour Guol64, j'ai mis un écrou à billes précontraint monté sur deux roulements serrés entre eux par un système d'écrou + contre écrou pour éliminer le jeu.
J'ai fait des mesures au comparateur, il n'y a aucun jeu mesurable lorsque je change se sens de déplacement.
Voici les pièces sur lesquelles sont montés les écrous à billes.
Et un petit plan:
Une vue de l'arrière où l'on aperçoit les deux écrous (avec deux encoches)
Et une petite vue de la Kress qui semble minuscule
ricki672000
Tiens, j'ai encore déniché une photo de détail.
vince_007
Jolie machine ! :) Peux tu me dire où tu a trouvé les chemins de cable articulé ?
ricki672000
je suis entrain de me prendre la tête pour le raccordement et le paramétrage de mon palpeur d'outil.
J'utilise Mach3 avec une carte d'interface ZP5A-INT: http://www.slidesandballscrews.com/pdf/ ... manual.pdf
J'ai passé une heure à tourner en rond pourtant le palpeur fonctionnait parfaitement avec mon ancienne carte HobbyCNC PRO.
J'ai essayé de raccorder le palpeur sur une entrée de fin de course, mais Mach3 ne le reconnait pas.
Est ce que quelqu'un d'entre vous utilise la même carte avec un palpeur ou aurait une idée ?
Cdlt
Eric
ricki672000
prise de tête achevée, je viens de trouver le hic, à présent ça fonctionne.
Eric
vincentetcarine
Magnifique réalisation !! Un grand bravo. Au risque d'être très terre à terre, pouvez vous nous donner une petite idée du coût de revient d'une telle machine. J'ensisage en fait de réaliser une fraiseuse grand format (2.5mx1.2m) afin d'usiner des panneaux de contreplaqué et de sapin (que du bois, pas d'alu ni matières "dures"). Merci d'avance pour votre réponse et encore bravo.
Knarfouille
Bravo pour cette réalisation !
Le coup des écrous tournants me laisse sur le .... :mrgreen: .... mais je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi un système qui parait tellement intéressant n'est pas plus souvent utilisé ? C'est quoi la fess... face cachée ?
j.f.
je n'interviens jamais sur les sujets CNC, je n'y connais rien, ce qui ne m'empêche pas de les suivre...
Là, je me pose une question : quid de la réversibilité de ce mode de transmission inversée ?
guol64
Que veux-tu dire jf? Si on pousse la table que se t'il ?
j.f.
guol64 a dit:
oui, comme tu dis : que se t'il ? (en cas d'éventualité de pousse de table possible)
lacier
j.f. a dit:
Le problème de la réversibilité avec les vis à billes est le même que ce soit avec vis tournante ou écrou tournant. C'est pourquoi on utilise les vis à billes principalement sur les machines à CN ou avec blocage systématique en position avec un frein.
On évite généralement leur montage sur une machine manuelle où l'on préfèrera (pour une fois !) le mauvais rendement d'une vis trap. :wink:
j.f.
Conclusion ?
Intuitivement : il vaut mieux faire tourner l'écrou car on s'affranchit alors de la torsion et de l'inertie de la vis ?
JieMBe
Oui c'est à peut près cela. Sur une grande longueur, la compression/élongation et la torsion de la vis vont avoir une influence trop importante sur la position du mobile. Du coup la seule solution passe par l'augmentation du diamètre de la vis. Au bout d'un moment l'inertie de la vis devient incompatible au regard des accélérations demandées. C'est là que le système écrou tournant devient intéressant.
JMB
romain_cvra
j.f. a dit:
Il ne faut pas oublié aussi la vitesse critique des vis à bille. Plus la vis est petit et plus la vitesse de rotation maximal de la vis doit être basse. Si cette vitesse est dépassée la vis commence à vibrer.
Avec des écrous tournant, cela règle ce problème car la vis ne tourne plus.
osiver
Fran
Tom_Franche_Comté
Tristan l'apprenti
icanbeafrog
