comment régler une fraiseuse conventionnelle?
  • Auteur de la discussion estafares
estafares
bonsoir,
comment régler une fraiseuse conventionnelle 3 axes avec la tête inclinable
Vergobretos
Bonjour, avec une peu de retard, je fais une réponse:
comme on conduit une voiture.
Slts
Chrisp54
Pour le réglage de la broche voilà le principe ci-dessous
Christian
le nordiste
bonjour a tous
avant tout vérifie si ta machine est bien fixé au sol ,ainsi que de niveau ,et ensuite comme sur le plan si dessus ,mais serre légèrement les écrous de la tête comme cela ça va mieux pour réglé lors de la finition de réglage de la tête utilise une massette plastique ou en bronze pas de marteau
bonne pâque
le nordiste
quelques conseils supplémentaires
il faut que ta tête soit suffisamment débloquée pour bouger avec une massette mais pas trop débloquée pour éviter qu'elle bouge trop ou pire : qu'elle bouge par son propre poids, dans le cas du réglage "2a" ce serait catastrophique, on risque de casser le comparateur
il vaut mieux bloquer légèrement plus les vis du haut que celles du bas, de cette façon le poids de la tête la maintiendra en appuis sur le bâti
pour le réglage 2a on met le comparateur à 0 sous l'axe de rotation de la tête et il faut régler de l'autre coté à 0
pour le réglage 2b il faut diviser l'écart par deux
Berola
Cela n'a pas grande importance que le bâti d'une machine soit parfaitement de niveau.Ce qui est important c'est que la tête et la table soit parfaitement bien d'équerre et alignées.
slotus7
Et lorsque la table est orientable aussi sur 2 axes, par quoi commence-t-on?
Par exemple sur une Schaublin SV12.
Bonnes fêtes de Pâques à tous.
Patrick
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
DATOUR
AlliPapa
AlliPapa
couguy
Satamax
Satamax
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
fifi35
moufy55
moufy55
BLCKSMTHS
pins
gorny
Ubert
gaudois06
