comment règle le jeu de la table sur une huron ku5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bariquand
  • Tags Tags
    huron
bariquand
bonjour a tous
pouvez vous m'indiquer comment régler le jeu du bélier
En regardant ta machine de derrière , le lardon se trouve à ta gauche et tu dois voir l'écrou et le contre écrou de réglage.Tu dois faire déplacer, le lardon, vers l'avant pour diminuer le jeu (il est conique et la partie la plus épaisse est du côté des écrous de réglage.
Si l'usure est vraiment importante, et que tout visser à fond tu n'arrives pas à rattraper le jeu, tu peux te fixer une petite rallonge en bout du lardon pour pouvoir l"enfoncer un peu plus.
Fais gaffe en réglant le jeu de vérifier, en manoeuvrant à la main, que ton bélier ne force pas trop aux deux extémités (comme on travaille beaucoup moins avec le bélier en fin de course, l'usure est beaucoup moins importante aux extrémités)
Amicalement.
Jean-Claude
merci pour cette réponse j'essayerais de le réglé demain soir
le jeu n'est pas très important mais je ne voudrais pas qu'il augmente trop
BILLY12 a dit:
Le spécialiste des Hurons c'est Michel19. Il te démonte et remonte une Huron les yeux fermés.
Bon, il est peut-être en vacance.
members/1963.html
Et avec une main attachée dans le dos...
Je me suis fais chier sur la MU6 pour plein de petites pièces et de roulements et autres bagues à changer ou a refaire mais c'est OK.
Pour le réglage du lardon rien à redire sur la méthode de DUMUCHER, de toute façon, c'est identique pour toutes les bécanes montées en queue d'aronde avec lardon conique...
Si le réglage est à fond et que le jeu n'est pas réduit il faut alors procéder à l'allongement du lardon (j'ai du mettre ça dans mon sujet sur le Ernault HN200).
C'est la même méthode que pour le bélier (regarde un peu plus haut, je l'ai déjà expliqué). La vis de réglage du lardon se trouve du coté droit de la machine.
Amicalement.
Jean-Claude
DUMUCHER a dit:
Amicalement.
Jean-Claude
Sauf queue (de vache) sur les séries K ce n'est pas un lardon mais une cale ou plus exactement un coin (appellation Huron) ...et c'est plus délicat.
Il y a une rafale de vis qui viennent plaquer la cale sur la queue d'aronde.
Il faut les serrer dur pour plaquer la table sur l'autre coté de la console et ensuite on relache.
Il suffit alors de manoeuvrer la table en serrant seulement les vis des extrémités (poussée et tirage) jusqu'à avoir un mouvement gras.
Les autres vis sont alors mises en contact sans bloquer.
La préconisation de jeu dans la doc Huron est de 3/100°.
Ok Michel 19, effectivement je n'ai réglé le jeu que sur des MU5 et MU6. Au début de ma carrière j'ai travaillé sur une ancienne Huron avec un levier sur la console pour le rapide, je pense que c'était une KU mais je n'ai pas de souvenir de cette période. De plus, dans mon usine, on avait un service de maintenance et l'on n'avait pas le droit de faire un réglage de lardon, ni même dre réenclancher un disjoncteur qui avait sauté, on le faisait, quand même, mais en cachette.
Amicalement.
Jean-Claude
merci pour ces réponses .
ou se trouve ces coin de réglage ?
bariquand a dit:
Entre la table et le bâti, fixé sur la console (réglage table).
A droite sur la console (réglage console) pour cette dernière.
bonjours a tous je possede une fraiseuse huron type ku5 ke j'ai restaurer je voudrai savoir comment on fait pour ratrapper les jeux des écrous des vis de la table et du bélier?
petit_lulu
petit_lulu
fekik
fekik
fekik
benjamina
kawah2
ADV67
dede117
Benoit123
Mic736
alidadejack
alidadejack
Li0nsdal3
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
fredo74
atsju
Dope 54
PUSSY
moufy55
moufy55
hozut
