comment réaliser un pignon??
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Fraisage
laurent
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Oct 13, 2008 8:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut wika58
Cahier des charges pour la réalisation de pignon (métrique angles de pression 20°)
Pour faire un pignon
1. connaître le module M
2. le nombres de dent Z
3. Le Ø de tournage = M*(Z+2)
4. la profondeur de passe = 2.25 *M
5. connaître le rapport du diviseur 1/40 1/60 1/90 1/120
une fois que ces éléments sont connu il faut régler le diviseur monter le plateau correspondant
exemple pour tailler un pignon de 34 dents(Z) au module 2 (M)
il faut usiner le Ø de tournage donc 2*(34+2) =72
ensuite dans le cas d’un diviseur au 1/40 on fait le rapport du diviseur sur le nombres de dents ex 40/ 34= 1tour de manivelle et 3 trous sur le plateau de 17
1 3/17 1 3 17
Liste de plateau pour un diviseur au 1/40
Plateau 1:15, 16, 17, 18, 19, 20,21.
Plateau 2: 23, 25, 27, 29, 31, 33,37.
Plateau 3: 39, 41, 43, 47, 49, 63,127
Voilà je pense avoir résumé ce qu’il faut connaître pour réaliser un pignon
Cordialement laurent
laurent
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Oct 13, 2008 8:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut wika58
Ensuite on peut aussi imaginer faire autre chose que des pignons par exemple une révolution angulaire du type 18° 40’ la dans ce cas il faut convertir les degrés et minute en minute
Pour diviseur 1/40 : 360/40=9°=540’
18° 40’/9°=1120’/540 =112/54 =2+4/54 =2+2/27
2 tours+2trous sur le plateau de 27
MessagePosté le: Lun Oct 13, 2008 8:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Super Trebor...
Pour vérifier les formules, on peux passer de VBA aux formules Excel sans problème... Rolling Eyes
Je prends note... Wink
Et je penses qu'au niveau des infos nécessaires, ton avis sera intéressant...
Belle entrée en matière...Laurent Wink
merci...
Pat.
Ce forum est super !!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Fraisage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 4
