Ninos Comment réaliser ca?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sébastien
Sébastien 1
Je cherche à réaliser la découpe d’un prénom en un seul morceau dans du médium de 10mm car a chaque fois que je lance un usinage avec ninos, il y a toujours une lettre qui se détache voir plus.
Quelqu’un peut’ il m’aider ??????
Merci d'avance
Séb
Une petite photo de se que je cherche a faire. :wink: :wink: :wink:
la scie a chantourner et le dessin direct sur le bois pour suivre les trais sinon un e scie a déchiqueter ;)
Il me semble que sous word il y a une fonte "manuscrite" ayant donc une liaison entre les lettres.
Merci pour vaut réponses, mai je cherche a découper ca avec ma cnc, car j’ai plusieurs prénom a découper :wink: :wink: :wink:
c'est quoi que tu cherches le programme, la police de caractère, ... ?
Je cherche à usiner ca avec ninos, y a t’il une police spéciale pour éviter que les lettres se détachent ???
Et une configuration spéciale dans ninos :?:
Sébastien a dit:
Et bien oui avec Ninos tu peux graver toutes les fontes présentes sur PC si je ne m'abuse. Sinon à une époque on chargeait un fichier de fontes sur le site de NONO. En plus tu dois pouvoir faire tes propres fontes à main levée avec des logiciels comme paint et les transcrire sur Ninos. Je en comprends pas pourquoi tu postes tes messages ici quand il y a la liste Yahoo dédiée à Ninos : Ninos_support où tu es "branché" en direct avec Nono.
pour éviter que les lettres se détachent c'est à toi de faire les liaisons ou de rapprocher les lettres pour qu'elles se touchent.
Il faut utiliser les polices script et faire une fusion. On peut ajouter des attaches avec des petits rectangles.
Pour les logiciels, il faut utiliser un logiciel travaillant en vectoriel bien sur.
voir Inkscape.
JKL a dit:
Je vous prie de m'excuser pour le HS mais je tenais à donner mon avis à la remarque ci-dessus.
Je n'ai rien à reprocher à la liste et reconnais son utilité. A mon sens, elle est loin d'offrir la souplesse d'échange et le classement possible sur un forum. Si on est absent quelques jours, la boîte aux lettres explose. Si on ne veut pas un suivi par mail, on n'a pas l'accès aux fichiers joints...
Je suis conscient que la liste est un moyen de protection en ce qui concerne la sécurité et le hacking mais je reste déçu par son classement des sujets et les possibilités qu'elle offre aux utilisateurs.
Pour Sébastien, en ce qui concerne les textes que tu cherches à réaliser, Voici une méthode "en image" que je te conseille d'essayer sous Ninos.
Attention, je viens de remarquer que la procédure est à l'envers... Il faut la commencer par la fin.
Salutations,
Steevie
A l'aide de la fonction "Texte" les lettres sont générées par Ninos. Dans mon exemple j'utilise la police JaneAustin
Les lettres sont rapprochées en sélectionnant les contours et en les déplaçant avec la souris.
Les contours qui se chevauchent peuvent être rassemblés avec la fonction "Addition de 2 objets"
Une fois les contours fusionnés, il faut faire un seul objet à partir du contour extérieur. La fonction "joindre ou élaguer 2 segments" doit être utiliser pour fusionner les contours qui ne sont pas fermés.
Le contour extérieur ne comporte qu'un seul objet. Reste à définir la position de l'outil.
Merci a tous pour vaut réponses.
Je sui entièrement d’accord avec les propos de Steevie en se qui concerne la liste.
Steevie, je fais un essai cette après-midi mai déjà merci pour le temps que tu a passer pour me répondre, je te tien au courant. :wink: :wink:
Merci Steevie, ca marche super surtout avec l’explication que tu ma donné ca été tous seul. :smt023
J’ai plus qua me mettre au travail :!:
Tu peu, peu être m’aider sur un dernier petit problème, regarde un peu j’ai posté dans « FAO général », c’est un gros souci pour moi car presque tous les plants que j’ai sont dans se format la. :smt100
Aller encor merci pour ton aide :smt038
Thenightes
Maxart
Maxart
Maxart
enzodesilesbaladar
ah26
ah26
jf62
Iseki-2
