CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Stearman
Stearman
J'ai une fraiseuse HBM WDMV20 que je voudrais modifier en CNC
Est-il vraiment indispensable de changer les vis mères?
Si un moustachu pouvait me conseiller.
Je suis pas moustachu, donc je sais pas si ma reponse vaut quelque chose, mais tu peux sans problèmes utiliser les vis d'origine, tu auras juste un rendement au moins 2 fois moindre a celui d'une vis à bille.
Il faudra egalement que tu fendes tes ecrou pour pouvoir annuler le jeu s'il ne possedent pas deja cette fonction.
Merci Romteb
Ca va me simplifier les choses et je vois que tu as ça en projet :roxxx:
les ecrou sont fendu ;)
mais il faut des moteur puissant et regler les vis de jeu nikel ;)
Tu pense installer un kit pre fabriquer 'style centroid) ou faire du bricolage maison??
coredump
coredump
Papygraines
Papygraines
Christophe@76
stef1204
stef1204
stef1204
alidadejack
alidadejack
Bebeul
Bebeul
Mic736
