CM3 avec méplat
Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Outils et accessoires
CKL
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 4:09 pm    Sujet du message: CM3 avec méplat Répondre en citant
Hello tout le monde,
voilà que mon atelier, allez mon labo, commence à prendre forme, je vais avoir quelques petites questions concernant le matos que je suis entrain de déballer, mes souvenirs d'usinages sont vraiment trop loin..
Le contexte.
Fraiseuse super X3.
Porte outil CM3 avec tirant, donc juste ici pas de problème,
j'ai un mandrin porte pince CM3 avec le taraudage pour choper la vis du tirant ==> pas de problème.
Seulement voilà, dans l'engouement de l'achat, j'ai aussi pris un outil à aléser et à tarauder, or sur ces outils, j'ai constaté que le cône morse ne finissait pas par un taraudage, mais par un méplat.
Voir photo
D'où mes questions,
- Est-ce que je me suis planté dans l'achat ?
- Est ce que la seule friction du cône morse va suffire pour l'entraînement de l'outil ?
- Est-ce que cet outil est compatible avec la super X3 ?
Merci pour vos réponses.
Désolé si je pose une question déjà posé et répondue, j'ai fait une recherche rapide mais mis à part souder un écrou à la base du cône morse je n'ai pas trouvé, donc merci pour vos conseils ...
CKL
Pendant la ruée vers l’or, les seuls qui ont vraiment fait fortune, c’était ceux qui vendaient les pioches et les tamis...
demoniakteam
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 4:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant
C'est conçu pour:) sinon y aurait mis un filetage pour un tirant!
phil916
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 6:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant
le tirant est nécessaire (indispensable) pour les force radiales comme les fraisages qui décolleraient le cône.
Lorsque la force est axiale, perçage/taraudage, pas besoin de tirant car la pression et l'angle "collant" du cône font tout le boulot
donc oui ton outil à tarauder est normal et fera surement des magnifiques filets Wink
bigeye
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 7:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Une question ...
Pour enlever le cone CM3 de ma fraiseuse, je dévisse un peu le tirant et je claque un coup de marteau dessus .
Est-ce que c'est la bonne méthode ou alors je fais n'importe quoi ?!
demoniakteam
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 7:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Ta pas une fente pour passer un chasse cone?
CKL
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 7:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, me voilà donc rassuré..
CKL Wink
mekratrig
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 8:24 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« bigeye » a écrit:
Une question ...
mekratrig
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 8:27 pm    Sujet du message: Répondre en citant
CKL Wink
Attention, de ce que j'ai pu comprendre des commentaires précédants, il apparaît que cet outil n'est pas fait pour une fraiseuse mais pour un tour !!!!
liaudet
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 10:24 pm    Sujet du message: Re: CM3 avec méplat Répondre en citant
D'où mes questions,
CKL
Salut CKL, pour l'outil à aléser il te faut absolument un tirant comme le dit phil916 sinon tu vas tout cassé, si tu à le tour tu peut toujours faire sauté le méplat et faire un taraudage et pour l'appareil à tarauder c'est bon tu garde le méplat. (°_°) @ ++
(Aristote)
CKL
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 11:22 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement si je lis entre les lignes vous voulez dire que ces deux outils ne sont pas prévus pour une fraiseuse super X3, mais comme il n'y a pas de force radiale avec l'outil à tarauder cela ne pose pas de problème, mais pour l'outil à aléser, il faut absolument un tirant ?
Pour quelle raison on vend alors l'outil à aléser sans tirant ?
Voir l'outil à tarauder ci-dessous ?
liaudet
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 11:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis d'accord avec toi mais c'est une absurdité il faut absolument un tirant pour cette appareil, il est possible de s'en servir tel quel mais pour des petites retouche(1mm) de passe maxi.(°_°) @ ++
(Aristote)
CKL
MessagePosté le: Lun Juil 28, 2008 11:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais donc faire sauter le méplat.
CKL
punchy
MessagePosté le: Mar Juil 29, 2008 8:28 am    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi un outil a retoucher comme toi.
Je penser souder un petit écrou dessus, vu que je pense, le cône est traiter, donc dur a tronçonner et encore pire a tarauder.
Tu pense faire comment ?
Wink
CKL
MessagePosté le: Mar Juil 29, 2008 9:16 am    Sujet du message: Répondre en citant
punchy,
tu m'as pris d'avance, effectivement, j'ai affirmé ce matin que j'allais suivre les conseils de liaudet, mais cette nuit, en y réfléchissant, je me suis dit que cela allait être coton d'usiner dans du métal trempé, et en plus comme tu l'as précisé le taraudage doit être chaud !!!!
Donc pour l'instant je ne sais pas, avant tout chose je voudrais comprendre le pourquoi Question
1) J'ai compris que l'outil à tarauder exerçait un effort axial, et une faible composante radial, et donc ne devrait en théorie (car pas encore essayé, et je suis comme St Thomas..) être utilisable de la sorte : C'est en ligné avec la contrainte d'usinage et le choix technique du méplat
2) Là où je ne comprends pas, c'est que si l'outil à aléser subit des efforts axiaux et radiaux (avec une composante radiale qui peut être importante) pourquoi le choix technique s'est porté sur un méplat. Il doit bien avoir une raison.
* Soit l'outilleur et développeur n'a pas réfléchi ... euh là j'y crois pas trop..
* soit le méplat est prévu pour rencontrer une encoche au niveau du porte outil, et donc absorber les efforts radiaux
* dans ce cas je ne sais pas si la fraiseuse Super X3 est adapté pour recevoir un tel outil, à vérifier
* soit j'ai un truc qui m'échappe, il doit bien être utilisable quelque part cet outil, en respectant toutes les contraintes...
Tu vois donc, que pour la solution je ne sais pas, j'attends de comprendre, et prendrais la décision par après
Question Question Question Question
MessagePosté le: Mar Juil 29, 2008 10:01 am    Sujet du message: Répondre en citant
CKL
Ta modif m'intéresse car moi aussi j'ai des outils avec méplat,
Et le tirant c'est bien pratique.
Sur ma X2, j'ai acheté le kit qui permet de débloquer l'outil sans tapper au marteau et je trouve cela plus "gentil" avec la machine... Rolling Eyes
De plus, je n'ai pas de fente pour pouvoir y mettre un chasse-cône... Crying or Very sad
Pat.
Ce forum est super !!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Outils et accessoires Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
