cibler la machine qu'il me faudrait
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bounse
bounse
j'ai pas mal parcouru les rubriques portiques CNC et fraiseuses numériques mais j'arrive pas à trouver ce qu'il me faut vraiment comme machine. Certaines de vos conversations concernant le pilotage ou la conception des machines du commerce me paraissent être du chinois !!
Donc, auriez vous des machines à me suggérer pour mes besoins svp ?
Je veux usiner de l'alu. Des plaques de 20mm d'épaisseur maxi à découper, percer ou décaisser sur une seule face à chaque fois donc pas de manipulation nécessaire. C'est pour faire des pièces genre carter, découpe diverses pour la compétition auto mais amateur que je soustraite actuellement à chaque fois. En général, je fais découper le contour et les alésages et juste graver un point pour les perçages que je fais moi même en suivant.
J'ai besoin d'une capacité d'usinage de 300x200 au mini en X/Y et pas grand chose en Z.
Niveau précision, je suis pas gourmand car je reprend mes alésages précis au tour si nécéssaire.
Pour les cadences, je suis pas préssé et n'usines pas beaucoup de pièces.
Je veux pouvoir la commander par un PC avec des fichiers 2D au format dxf (par autocad par exemple) ou autre logiciel simple.
et enfin, forcément j'ai un budget réduit, je voudrais pas dépasser les 3000€
voilà, neuve ou occase, j'ai du mal à cibler la machine
merci pour votre aide
Bonjour, :-D
Regarde là ici
Moi je viens de passer commande, le rapport qualité prix me semble plus que correct.
Le gars est très correct.
cordialement,
Alproc :drinkers:
oui pas mal
ça à l'air de correspondre à mes besoins et à mon budget
tu l'as reçu la tienne ?
le prix comprend tout les accessoires : broche, boitier de commande, etc ? ou il faut rajouter des trucs pour le faire fonctionner
et tu me diras si t'usine de l'alu avec, quelles épaisseurs pour les passes ?
tu l'as pris en kit ou monté ?
tu as eu combien de frais de port ?
désolé pour toutes ces questions
et merci
Une précision, par kit il faut entendre sans logiciel ni boitier de commande sinon c' est tout compris il n' y a plus qu' à brancher et à mettre un logiciel de CAO.
En frais de port de l' ordre de 80 €.
Pour les passes, tout dépend de la broche, de la matière et de l' outil !
cordialement
Alproc :drinkers:
ben dans mon cas pour l'alu dural, quelle est la broche recommandée ?
et combien je peux prendre par passe et à quelle vitesse à peu prés ?
Pascalba
outlander2.2
Geranium3822
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
