Choix de fraiseuses X3, Super X3, ou ZAY7045FG
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Klugesherz
Klugesherz
Je me pose actuellement beaucoup de question sur le choix d'une fraiseuse.
Je suis partagé entre la
- X3
- ZAY7045FG (Qui est un peu lourde mais même prix que la X3)
- Super X3 qui est un peu cher à mon gout (200 Euros de plus que la X3)
Pourriez-vous me donner quelques conseils, ou dirons nous, plutôt me rassurrer sur le choix d'une X3 par rapport aux autres choix.
Christian
tout depend du budget et de ce que l'on veut faire avec ...
perso j'envisageais la Super X3 mais apres quelques hesitations, je vais partir pour une ZAY7045FG ...
si j'avait le budget je prendrais la ZAY7045FG sans hesiter !
elle est plus solide et rigide que la X3 !
et en machine outil plus la machine est rigide et lourd mieux tu travaille avec ;)
je n'entrerai pas dans le débat sur le choix.
Chacun fait suivant ses besoins, et, malheureusement aussi, suivant ses moyens.
Mais il faut savoir que la première des qualités d'une machine, c'est la rigidité.
Une machine avec une super-rectification des surfaces, ne vous apportera que des déconvenues s'il y a un manque de rigidité (surtout pour des travaux importants).
Vous voilà prévenu !
Bonne journée.
je crois que la rf45 et la ZAY7045FG sont les mêmes, non ?? à mon avis ce sont toutes deux des fraiseuses à boite mécanique chinoises qui ont une capacité de perçage de 45mm... quand aux appellations, elles diffèrent selon les importateurs !
pour ce qui est de la rigidité, à mon avis, oui, la trucbidule45 est plus rigide que la x3, pour la simple raison qu'elle est plus grosse et plus lourde.
pour ta dernière phrase, je dirais que personnellement, moi aussi, je trouve que la X3 (ou mieux la superx3) est une bonne machine et bien conçue (d'après les tests que j'en ai vu, car je n'en possède pas) mais c'est simplement la gamme de taille, de poids et de capacités (table + grande etc) qui diffèrent. la 45 c'est la taille au dessus de la x3 quoi. on ne peut pas dire que la x3 est nulle par rapport à la 45, on peut simplement dire qu'elle est plus petite, plus légère, plus compacte, etc.
chaque machines a ses défauts et ses avantages...
Bref comme je ne vais pas rectifier des culasses ou faire de l'extrêmement lourd, la SX3 devrait me convenir.
Y aurait il sur ce forum de joyeux utilisateur de la SX3 ?
Merci pour ta réponse "Napalm"
Michel
PS: j'ai le doute qui m'assaille, la logique de qui peut le plus peut le moins est bonne et la 7045 est quand même plus grosse.
Hum, je ne sais que penser !
héhé, eh bien, cela, c'est une affaire de poids, de place dans l'atelier (on voit bien que la largeur n'est pas la même !!) et de moyens de manutention...
une x3 peut être démontée facilement pour la nettoyer (de toute façon c'est nécéssaire sur toutes les machines importées d'asie) et chaque pièce, après nettoyage, peut etre déplacée facilement à la main depuis la caisse d'emballage devant ta maison jusqu'a ton atelier.
pour une 45, c'est surement plus difficile, car chaque pièce est bien plus lourde, et cette technique de démontage/transport n'est peut etre pas le choix le plus judicieux (il faut surement etre plusieurs costauds pour déplacer rien que la table croisée :roll: ) donc il est probable que tu aies intéret à ne pas la démonter entièrement, et à la mettre dans ton atelier avec une grue ou un petit élévateur (ou un transpalette, enfin bref tout ce qui peut aller).
fais le bon choix, Michel ;) et n'oublie pas les photos quand tu auras craqué pour l'un ou l'autre modèle :P
à bientôt.
Jean-françois.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Mais là vraiment, vous ne me facilitez pas le choix.
C'est vrai que sur une photo, on a du mal à se faire une idée de poids.
Et c'est vrai qu'à lire ton commentaire napalm, la 45 me fait un peu peur.
En effet, je savais d'avance que je n'allais pas pouvoir soulever les 300 Kg de la 45 à bout de bras, mais je pensais pouvoir démonter cela tranquillement, et de porter une à une les pièces vers mon atelier.
Si tu me dis que cela est peu envisageable, je pense que pour contrainte de poids, je vais devoir me rabattre sur une X3.
Comme dit la super X3 est un peu cher à mon gout.....
Mais,Mais mais ....
la 45 a un moteur plus puissant que la X3, elle est plus grande, et elle a sa tête inclinable..
Ah la la
Je ne vais pas m'en sortir. :roll:
Christian :wink:
Tu sais la X2 j'arrive a la porter d'un bloc, difficilement car c'est pas facile a prendre dans les bras. Démontée en 2 pas de soucis (suffit pas de soulever, mais aussi de repositionner les pièce en toute sécurité).
Mais elle ne fait que 60kg toute mouillée.
La X3 je pense que ca doit encore être possible tout seul, mais la 45, je pense pas du tout.
Si tu veux plus d'info sur cette série de fraiseuse, regarde le forum CNCzone/Industrial Hobbies Mills
Perso si j'avais la place, ce serait une X3/SX3, mais bon je dois me contenter de la X2 pour l'instant...
bonsoir a tous .Ce dilem entre ces 2 machines je le connais bien puisque je m'y suis trouve confronte mais j'ai reussi a trancher .En effet puique j'ai la place en ce qui me concerne ce sera une hbm45 car qui peut le plus peut le moins (et en ce qui me concerne ce n'est pas la bricole qui appelle la machine outil mais la machine outil qui appelle la bricole)je sais ce n'est peut etre pas tres clair mais pour resumer si on a pas les moyens en outillage pour faire un boulot et bien on l'evite;j'ai trop peur un jour de me dire c'est dommage il manque quelques centimetres a ma table croisee.Et pour finir je pense que la hbm45 et plus facilement depannable en cas de probleme car pas d'electronique.Mais tout cela n'est qu'une histoire de point de vue ;A bientot
c'est vrai que c'est dommage de ne pas prendre la 45 juste pour une histoire de poids , il faudrat la mettre en place une seul fois aprés plus touche de toute façon , si tu peut pas la rentré direct a l'atelier tu la démonte et tu transporte les morceaux avec un diable a l'atelier et si c'est trop lourd pour les monté sur le socle soit tu loue un truc pour levé ou tu trouve quelqu'un pour les monté ou tu cojite un peut ... on est des bricoleurs quand meme! :wink:
Quelques petite photos de mise en pièce de la 45 :
Le démontage de la tête:
Tête et table enlevées:
La colonne:
L'intérieur de la tête:
La base:
Notez les glissières grattées
Je pense que la seule pièce qui pourrait poser un problème de manutention a une personne seule serait la base.
Aucun problème pour tout le reste.
Raaaaaaaahhhhhhhhh lovely!!! :-D
C'est la tienne Romteb? Au moins maintenant on sait un peu plus a quoi on a faire, merci pour ces photos precieuses. :wink:
J'ai eu ouï dire que les fraiseuses à boîte méca ne sont pas convertibles en CNC. Qu'en est il vraiment ?
Pour en revenir à nos moutons, la 7045 semble être un choix sérieux qui perdurera des années. La ZAY7045FG/2 a toute mon attention ! :P
Il est clair que c'est une belle bête.
Je poste le liens d'un américain (encore un) qui utilise cette bestiole :
- http://www.cnccookbook.com/CCWorkshop.htm
Bon, j'attends d'avoir les prix de cette fraiseuse et de ces accessoires.
Je compte prendre en accessoires :
- Le socle
- Plateau tournant et plateau diviseur avec sa contre pointe
- Deux portes pinces et leurs pinces
- Un étaux basique
- Un étaux de rectification
- un étaux orientable
- Un mandrin porte fraise
- Un kit de bridage
- Deux blocs 1-2-3
- Un jeu de cales
- Un appareil à tarauder
Si vous voyez d'autres accessoires indispensables ou fortement conseillés, dites le moi !
Michel
Oui mais ca c'est du consommable, pas de l'accessoire :)
Au fait pourquoi autant de mandrin/portes pinces et étaux?
Elle est monstrueuse cette ZAY7045FG. :roll:
Par contre Elle ne ressemble pas beaucoup à
http://www.quality-machine.com/prod/05/ZAY7045FG.htm
(Est-ce qu'on parle de la même chose) :?:
J'ai l'impression qu'une X3 fait vraiment joujou à coté de ca ! :shock:
Certes il y a plein de commentaires en faveur de cette première, mais après, c'est vrai qu'il y a l'utilisation, et à voir la photo ,c'a ma fait un peur...
Il faut avoir de la place dans son garage !!
Pour ma part il y a beaucoup de change que je parte sur une X3 (Pas sur une Super X3 mais bien une X3).
(Bien que je sois convaincu par tous vos commentaires en faveur de la ZAY7045FG)
Est-ce qu'il y a des personnes parmis vous qui ont une X3 ?
En êtes-vous content ?
L'utilisation que vous en avez ?
En fait qu'en pensez-vous ?
Rigidité, solidité ??
Merci encore pour tous ces commentaires 8-)
Christian
concernant la fraiseuse 7045 et autres appelations, c'est une machine très rigide permettant un bon travail dans l'acier sans vibration avec des passes intéressantes. Néanmoins, la manutention n'est pas très aisée et il ne faut croire que l'on puisse démonter la machine seul (même avec les photos de Romteb). La tête de la fraiseuse est relativement lourde pour nécessiter la présence deux personnes et un palan ou une grue d'atelier n'est pas superflu. Il ne faut pas oublier que c'est une machine de 350 Kg et elle n'est pas très facile à nettoyer si vous êtes seuls sans outillage de manutention. Donc soyez très prudent car si une pièce vous échappe vous serez incapable de la retenir et les dégâts peuvent être très important à la fois pour vous et pour la machine.
Bluegate
PS : j'ai pu comparer et utiliser une X3 et une 7045 et je peux vous dire qu'il n'y a pas de comparaison entre les deux machines. Mais encore une fois, tout dépend de ce que l'on veut faire, de la dimension des pièces et de la matière à usiner. Moi mon choix a été vite fait.
Si vous avez le choix et la place, je crois qu'il ne faut pas s'arreter sur une question du poids de la machine, j'ai une fraiseuse d'a peu pres 750kg et j'en ai fait la manutention uniquement avec un copain, par contre comme elle ne passait pas en un seul morceau par la porte de mon sous sol, je l'ai démontée en plusieurs parties et j'ai construit une rampe en bois pour lui faire descendre les marches du sous sol, ensuite remontage dans l'atelier à l'aide d'une chèvre hydraulique et mise en place dans l'atelier sur des rondins d'acier.
Le seul truc c'est qu'il faut bien réfléchir avant de faire les manutentions et ne pas etre trop nombreux autour de la machine pour éviter les accidents.
noirvodka
l'ideal est deux etaux rectifier identique !
simplement pour savoir y monter une piece longue et savoir la surfaçer sur toute sa longueure sans vibration ;)
mais tu peu commençer avec un seul
un etau orientable bof , enfin prend plutot une semelle inclinable que tu peu monter ton etaux dessus ça te sera plus utile et universelle ;)
OK, je suis vos conseils !
Je suis preneur de tout conseils, mes seules expériences d'usinages étant limités à de timides essais sur les machines de notre atelier de tolerie !
Bon, c'est vari que je me suis forgé une solide expérience de la modélisation 3D méca tenant compte des outils et des modes d'usinages mais cela ne fait pas tout.
Une bonne chose au moins, c'est que je n'ai pas peur des machines outils (promis je ferrai attention).
Voila pourquoi, je pose plein de questions et que je suis preneur de toute opinions ou tout conseils !
Bonne nuit !
Michel
Bonjour Philbull.
Essayez de poster vos messages dans la catégorie adequat.
D'autre part, je considère comme suspect tout les messages de nouveaux membres qui concernent un commerce, d'avantage encore s'il s'agit de leur premier message.
Laissez nous le temps de vous connaitre avant de faire l'apologie de telle ou telle enseigne pour que nous puissions etre sur qu'il ne s'agit pas de publicité déguisée.
Merci de votre comprehension.
Bonjour à tous, je ne sais pas pouquoi je ne retrouve pas mon message, mais moi j'utilise la machine BZT PF 600 vendue chez ironwood-distribution.com et j'en suis très satisfait
Phibull
Nofro
Blindcroquette
Grimpabois
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
charpi
charpi
gégé62
Jack bel
nicoweb80
Eldra
Aeenarion
Aeenarion
Aeenarion
Olrik
mad max 43
mad max 43
