cherche tour a métaux taille moyenne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion herve18
herve18
bonjour je cherche a a cheter un tour de taille moyenne (pas chinois) de marque myford ou precis ou schaublin ou marque équivalente qui fasse les filetages et qui ait une entre pointe de 400mm mini environ
Dans la série, il y a aussi le Crouzet.
Je le trouve plus pratique et attrayant que le Précis, et plus abordable que le Schaublin (qui ne fait les filetages qu'avec le changement de pignons à la lyre).
Après c'est aussi pas mal une question de budget... Comme toujours !
tour
quelqu'un a une photo d'un tour crouzet et le système pour faire des filetage est ce une boite norton ou faut il changer les pignons
Voici quelques photos de tour Crouzet. Il s'agit d'une des versions les plus récentes, qui se caractérise par un banc prismatique (au lieu des bancs plats des anciens modèles), et une boîte d'avances et de filetages plus perfectionnée.
Sur les vieux Crouzet, le passage de chariotage en filetage impose le changement d'un pignon double sur la tête de cheval. Ces boîtes sont reconnaissables au fait qu'elles n'ont qu'un seul bouton au dessus du baladeur Norton, au lieu des deux qu'on voit sur cette photo.
Le tour du lien fourni par Trebor n'est pas significatif. Il s'agit d'un automate destiné à la production et dépourvu de commandes manuelles (pas de volants ni de verniers sur le transversal et le petit chariot, pas de cuirasse et donc pas de volant pour le longitudinal. Il est incomplet (au moins pas de contrepointe ni de cuirasse) et à peu près inutilisable en tournage conventionnel tel que.
Par contre et très curieusement, la poupée fixe a bien l'inverseur, et la vis-mère est présente malgré l'absence de cuirasse... Là, j'avoue que je sèche un peu.
herve18 a dit:
quel budget veux-tu mettre? mais il faut compter dans les 2000E pour quelque chose de propre. C'est sur que les chinoiseries sont mais cher mais sont trop cher pour la qualité qu'elles offrent. vas- chercher en allemange ou chez ùrcmachine il en ont.
cordialement
bonsoir,
regarde sur le "bon coin" il y a aujourd'hui un tour et une fraiseuse gratuite.
tu tape fraiseuse. les objet se trouve dans le 62.
Vieulapin
Vieulapin
blackangel
patrick203
Loris
truh
patbzh44
Identification Tour PRECIS
rizzanese
pc07
KITE
Mcar
Alex31
yves 26
yves 26
sisinaty
Cambouis82
Maxart
Maxart
Maxart
