Cherche idée pour faire placage
Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Machines a bois
peintclopat
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2008 6:41 am    Sujet du message: Cherche idée pour faire placage Répondre en citant
Smile Bonjour à tous,
Je cherche une idée pour fabriquer le plus simplement possible, une trancheuse à plaquage ou une scie à placage.
Comme vous le savez certainement, le placage est une fine tranche de bois de deux mm environs, dont l'on se sert pour faire de la marquetterie.
A l'heure actuelle, je me sert d'une simple scie à main...
Merci d'avance... Smile
L'homme qui en voit de toutes les couleurs
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
legelbe
pilier
pilier
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2008 7:19 am    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, ce que tu recherche, c'est un massicot ( coupe droite)....
peintclopat
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2008 7:23 am    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Bonjour legelbe,
En fait oui, je crois que c'est ça, une petite machine qui permet de faire du plaquage... à partir de planches. Je voudrais me lancer dans la marquetterie, mais vu le prix du placage j'essaye de le faire moi-même... Smile
jajalv
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2008 7:33 am    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour peintclopat,
Tu peux trouver ton bonheur auprès d'anciens fabricants d'emballages en bois.
Ils employaient ce type de machines (trancheuses et dérouleuses), et ne trouvant pas preneur (avec la venue des emballages en carton ou plastique), ces machines partent à la ferraille.
La dérouleuse ne convient peut-être pas à ta production (quoi que), mais la trancheuse est tout à fait appropriée.
Bonne journée.
peintclopat
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2008 7:39 am    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Merci pour ton conseil Jajalv, mais je ne connais pas d'anciens fabricants d'embalage dans ma région, de plus il ne me faut pas une grosse machine, il me suffit de fabriquer un petit systeme qui parvient à faire des lamelles avec de simples planches.
Je vais demander à phil s'il n'aurait pas une idée à ce sujet, je vais essayer de le voir pour ça... Smile
legelbe
pilier
pilier
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2008 7:41 am    Sujet du message: Répondre en citant
re bonjour, une derouleuse est le top, car partant d'un rond uniforme, on peut avoir une largeur très consequente ce qui est très bien pour les grandes surfaces . pour le debit dans le placage, le massicot est une sorte de coute papier en plus caustaud....la lame etant bien sur avec un tranchant affuté et non efilé comme sur le coupe papier Wink un conseil pour apprendre quelques fillons, vas aux portes ouvertes du ctsj le 31/05 et 01/06. atelier ebenisterie Wink pour les parties courbes, rein de tel que la scie à chantourner, qu'elle soit manuelle ou elecetrique, bien que pour la precision des petites coupes, rien ne remplacera la scie manuelle Wink
peintclopat
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2008 7:45 am    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Ca je sais, legelbe, je suis déjà chantourneur (voir sur mon site). Bien sûr je sais aussu ce qu'est une dérouleuse et je n'en ai pas besoin pour ce que je fais. De plus pour utiliser une dérouleuse, il faut un bon tour à bois, et toutes mes machines non portables, sont de fabrication maison.
Bon je dois partir pour donner mes cours de dessin dans mon club... A+ Smile
vogele
pilier
pilier
MessagePosté le: Sam Mai 17, 2008 6:01 pm    Sujet du message: Répondre en citant
peintclopat,
Si tu à l'occasion vas voir sur le site du musée de la boisellerie à Bois d'Amont,tu y trouvera ton bonheur
@+ vogele
peintclopat
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Dim Mai 18, 2008 7:26 am    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Bonjour vogele,
Je suis aller voir sur le site, il n'y a pas grand chose à part quelques photos dans les archives... Certaines reviennent à ce que je pense, une sorte de rabot avec une sorte de presse qui pousse la planche afin d'en extraire de larges copeaux d'un mm d'épais... C'est un peu dans ce contexte là que je cherche la solution ou alors à l'aide d'une scie mise à plat et fonctionnant un peu comme une scie à chantourner, mais à l'horizontale... Ci-dessous , la scie remplacerait le couteau
JKL
MessagePosté le: Dim Mai 18, 2008 7:48 am    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je regarderais beaucoup plus vers une scie à ruban ou une scie circulaire à mise rapportée en carbure.
Le problème n'est pas le même selon la largeur des pièces de bois.
La scie à ruban donnerait le plus de possibilité dans ce sens. Il faut lui donner un guidage sans faille à la lame et placer de part et d'autre de la lame des rouleaux entraineurs/guide pour maintenir la pièce de bois. La configuration est celle de ce qu'on appelle une "dédoubleuse".
Les scies circulaires en carbure donneraient par contre un excellent aspect de surface. Là aussi il faut assurer une parfaite tenue mécanique de la pièce de bois. Pour avoir une largeur sciée suffisante soit on place deux lames face à face dans le même plan, soit on travaille avec une seule "à la retourne".
peintclopat
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Dim Mai 18, 2008 8:35 am    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Bonjour,
Circulaire??? je tiens à mes doigts... Oui, la scie à ruban serait peut-être la solution pour faire de fines plaquettes de bois à partir d'une planche, mais un plaquage de 2 mm ou moins! j'ai un petit doute. Il est vrai que je pourrais placer un guide sur ma scie, mais ce guide doit être vraiment précis, quand au rouleaux, bonne idée d'autant que j'ai ça dans mes foufs.
Je vais en parler à mon petit frère, car moi et la mécanique c'est tout les dollards d'amérique placés dans une boîte d'allumettes... Laughing
La solution de la scie à ruban reste donc la plus plosible, il me reste plus qu'à trouver la lame qui est de 2m20 sur 1,5cm car celle que j'ai est cassée et a pris un mauvais choc de travers... Very Happy
liaudet
pilier
pilier
MessagePosté le: Dim Mai 18, 2008 10:23 am    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Salut peintclopat, la scie à ruban parait la meilleur solution, mais du point mécanique ce n'est pas aussi simple. Pour la simplicité je verrai plus pour une scie alternative à plat avec une avance manuel avec une tige filetée comme sur une fraiseuse pour déplacée la table, je pense que çà doit pouvoir ce faire vite fait et pas trop chère en récupérant des lames à refendre. Bon il est vrai que les scie à ruban de petite dimension ne sont pas très chère, mais il faudra quand même la modifié pour faire des feuilles de bois.
Connais tu cyberbricoleur c'est un forum de bricolage et il y a une section copeaux, tu peut toujours posée ta question et je sur sur que tu auras des réponses.
Cordialement @ ++
(Aristote)
JKL
MessagePosté le: Dim Mai 18, 2008 6:20 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« peintclopat » a écrit:
Smile Bonjour,
Il n'est évidement pas question d'y mettre les doigts, il faut construire des guidages linéaires de qualité.
Oui je crains que vos compétences en mécanique ne suffisent pas en voyant votre réaction. Quelle que soit la méthode pour "sortir" une plaquette de bois de 2mm d'épaisseur il vous faudra faire de la mécanique. Et si vous vouliez faire une dérouleuse ou même une fendeuse, il vous faudrait mettre en oeuvre de gros moyens mécaniques. Par ailleurs tous les bois ne se déroulent pas ni se fendent sans parler qu'en marquetterie on peut avoir envie d'utiliser de la "loupe", des pièces de bois avec du contre-fil etc.........
Pour des largeurs d'une dizaine de centimètre, une scie circulaire peut vous sortir une lame de 5/10ème de mm d'épaisseur parfaitement apte à être plaquée, tandis qu'avec la scie à ruban vous devrez passer vos lames dans une raboteuse avant plaquage.
Maintenant c'est vous qui voyez.
peintclopat
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Mai 19, 2008 6:00 am    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Compliqué tout ça...
On m'a soufflé (un marqueteur bon bricoleur) de confectionner une table qui peut être en très gros contreplaqué ou plusieurs contreplaqués de 15 mm plaquées ensemble, y adjoindre une lame de raboteure de 15 cm comme s'il s'agissait d'un rabot, un peu comme le schéma que j'ai fait vitte fait ci-dessus, un rouleau de guidage pour maintenir la planche bien à plat sur la table et cette planche serait poussée par un verrain hydrolique à main. Ce système permet de faire du plaquage de 0 ,5 mm sur une largeur de 12 cm...
Le copain l'aurait fait facilement, et je dois aller le voir la semaine qui vient. Je verrais alors comment il à fait ça et je demanderais un coup de main à Phil....
Je préfaire faire au plus simple, pour ne pas trop déranger mon frère...
En ce qui concerne la loupe ou les autres matières à marquéter, autant l'acheter toute faite (malgrès le prix) mais je n'en suis pas encore à marquetter de la loupe ny des bois précieux (sauf si j'en trouve). Je dois encore tout apprendre en ce qui concerne la marquetterie, je viens à peine de trouver mon premier livre concernant cette technique. Smile
PS: je vais aller vois sur syber bricoleur, je n'y avais pas pensé...
arloing
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Mai 28, 2008 7:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Au prix du placage, il y en a vraiment qui s'emmerdent pour rien......
C'est faire une usine à gaz, pour un résultat médiocre, voire pas exploitable....
Je suis marqueteur, et il m'est arrivé, pour de rarissimes exceptions, de couper des tranches à la scie à ruban, puis d'en dégauchir une des faces au tanck.....mais il faut vraiment que l'enjeu en vaille la chandelle.
Tu as des fournisseurs comme les établissements maréchaux à Paris, Rhône placage à Lyon, et même hm diffusion, qui vend -très cher- de petits échantillons variés......
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Machines a bois Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
