ceramique
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Fraisage
dixxye
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Avr 07, 2008 9:33 am    Sujet du message: ceramique Répondre en citant
bonjour ,
je vais commencé à me lancer dans l'usinage de la céramique et ma question est:
quels type de machine utiliser?
quels outils?
j'ai vu une petite fraiseuse 5axes en UGV et ultrason chez DMG qui serait dans la possibilité d'usiner la matière.
pour information j'ai d es trous de 0.4mm à percer Crying or Very sad
merci d'avance.
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Avr 07, 2008 12:18 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Le terme céramique recouvre beaucoup de matériaux.
Il y a des céramiques usinables que j'ai utilisé pour faire des moules de verrerie, elle tiennent 1200°C et s'usinent comme de l'alu sans précautions particulières.
Il faut savoir quel type de céramiques tu veux usiner et se renseigner auprès des fabricants de ces céramiques, ils sont de bon conseils pour les techniques de transformation de leur matière.
Mori-seiki fait des machines pas mal pour les petits trous.
Si la composition chimique de ta céramique le permet, tu peux utiliser des techniques type SACE (fait une recherche google, l'EPFL à développer un labo dédié à ce sujet), c'est une sorte d'électroérosion dans un bain de soude. Des trous jusqu'a 80 µm sont assez facile à faire.
liaudet
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Avr 07, 2008 2:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Ca c'est une question pour la Pommeuse. !!!!!!!!! @ ++++
(Aristote)
dixxye
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Juin 06, 2008 9:24 am    Sujet du message: Répondre en citant
Après multi recherche je suis toujours à la recherche d'une machine pour mes ceramiques.(type VITOX 99.9% en terme de pureté) donc très dur.
Ma pièce est un cylindre de diametre 30 environ epaisseur 4;evidée à l'interieur et des trous de 0.4mm sur son diametre (25 trous).
J'ai pensé à l'investissement d'un tour multi-broche pour la reprise et un axe C pour les trous de 0.4mm.
Ou une fraiseuse 5 axes UGV par contre pas de tire barre dans ce cas là et reprise par retournement.
je n'ai jamais usiné la ceramique donc j'esite sur l'achat machine pour cause, parametre d'usinage rotation de la machine quels outils etc... .?
Si vous etes adeptes sur ce type d'usinage je suis preneur pour tout vos conseils apportés pour mon application.
merci.
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Ven Juin 06, 2008 1:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques pistes :
- travaille avec le fabricant de la céramique pour mettre au point les techniques d'usinage, normalement il connait si il veut vendre sa came et
fait le travailler pour toi.
- idem avec les fabricants de machines, tous les fabricants sérieux ont un atelier d'essai, c'est ce que je fais systématiquement avant d'acheter une machine.
- tu peux essayer les laser femtosecondes (labo PALA et www.novalase.com à Bordeaux et aussi d'autres boite sur St-Etienne - http://www.impulsion-sas.com par exemple, ces 2 villes sont les pôles de référence pour les lasers ).
Le problème que j'ai rencontré avec ce type d'usinage laser, c'est des trous coniques (surtout avec un ratio de 10 dans cas (longueur 4 / Ø0.4) et des états de surface interne (Ra) pas terrible.
Par contre aucun problème avec verre et céramiques.
- Essai de taper chez les fournisseurs en micro-usinage ( http://www.micronora.com/savoir_faire.php ), tu trouveras peut-être ton bonheur.
- Contacte microcut en Suisse, ils sont spécialisés dans le polissage de petit trous sur de grandes longueurs et ils fabriquent des machines dédiés à ce sujet.
Même si ils n'ont pas la solution, il peuvent te mettre sur la piste.
Je t'oriente sur des techniques de polissage/abrasion mais pour les matériaux dur, c'est une solution courante plutôt que l'usinage par enlèvement de copeaux.
Tiens nous au courant.
dixxye
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Juin 09, 2008 1:31 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi je vais jeter un oeil à tous ça !!
a+
nektarfl
MessagePosté le: Mar Juin 10, 2008 12:03 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« liaudet » a écrit:
Bonjour à tous.
Est-ce que par hasard, il s'agirait de moi???
Je n'ai jamais essayé la céramique, mais si elle conduit le courant, alors ça doit pouvoir se faire, mais je n'ai pas d'électrodes de perçage de Ø0,4mm (0,5 mini) En bref, p'tet ben qu'oui - p'tet ben qu'non !!! seul un essai le dira!!
Pommeuse Ressorts
Calcul de ressorts en ligne
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Juin 10, 2008 4:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant
La céramique VITOX, c'est de l'alumine pure (Al2O3), donc un excellent isolant Sad à température ambiante.
Par contre, elle s'usine très bien en laser femto.
Une qui s'usine sur nos machines conventionnelles, c'est la MACOR de Corning et elle tient 1000°C mais isolante aussi .
dixxye
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2008 8:09 am    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien lu toutes vos réponses.ok pour le laser; je pense que c'est la réference pour l'usinage de mes trous mais pour l'ébauche de la pièce j'ai peur que le temps soit un peu excessif sachant que j'ai un evidement de diametre 25 sur 2,5 mm et une finition sur l'autre face en pente et rayon.
Avec les nouvelles machines d'aujourd'hui, (un bon tour numerique de chez EMCO ou une fraiseuse ultrason de chez DMG )
est ce que ce type de machine ne ferai pas l'affaire?
je connais pas du tout le laser dont la raison de mon esitation?
je suis preneur de toutes vos idée !!
stihlman
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2008 9:21 am    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous je suis étonné d'apprendre que l'on peut usiner de la céramique car moi j'usine avec des carters de boite de vitesse en font avec une vitesse de coupe de 800m/m et une avance 0.3 à 0.5 à la dents à sec et une fois j'ai essayé de meule une plaquette céramique au touret à meule diamant et c'est la meule qui se creuse !!!
katian
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2008 11:19 am    Sujet du message: Répondre en citant
usiner de la céramique... intéressant pour faire des petites bougies... Wink Wink
on en trouve ou de la céramique ?
Décidé pour une HBM45 !
Reste à construire l'atelier maintenant ! ^^
Permis de construire en cours de rédaction
j.f.
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2008 11:56 am    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait pas loin de 20 ans que les prothésistes dentaires savent réaliser des couronnes usinées en céramique par CNC.
[url=http://www.in3d.fr/Machine_usinage_céramique_dentaire.htm]voir par exemple ici[/url]
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2008 12:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant
@dixxye: j'ai donné une partie de la réponse, contacte le fournisseur de la matière et les fabricants de machine, tu ne trouveras pas tout sur internet.
Idem pour le laser, je t'ai donné des contacts.
@stihlman: le terme céramique est trop générique, il y en a des centaines (milliers) de sortes différentes, chacune avec une ou des caractéristiques prédominantes (tenue mécanique, au choc, en température, ...).
Si tu as des plaquettes CBN (nitrure de bore cubique), bon courage.
@j.f.: si je ne me trompe pas, les dentistes usinent un précurseur de la céramique puis procède à la céramisation (four sous vide entre 900 et 1200°C selon les produits avec un profil de température bien spécifique).
Je m'étais renseigné sur leur petit four bien pratique pour un labo.
j.f.
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2008 1:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas, mais je peux avoir plus de précisions d'ici la fin de semaine si ça t'intéresse... Ceci dit, la fraise visible sur le site est diamantée...
Les fours à céramiques (ou à émaux...) permettent de fondre de l'aluminium. Il y a quelques années j'avais ainsi pu faire réaliser une pièce en alu coulé par la technique de la cire perdue, et j'avais fait le modèle directement à la cire sur le moteur à modifier (création d'un bossage pour dérivation d'huile, rapporté sur un carter moteur).
Il y a parfois des fours sur eBay.
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Aoû 26, 2008 4:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Mea culpa j.f., j'avais pas suivi ton lien (à corriger d'ailleurs, il apparaît en code dans le texte).
J'ai pris rapidement quelques renseignements, il y a bien 2 méthodes, l'usinage direct à partir d'une reconstruction 3D de la dent et la céramisation à partir d'un moulage préalable.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Fraisage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
