Catia Postprocess CATIA V5 vers WinPC_NC USB
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LionelD
LionelD
Depuis bien longtemps j'utilise CATIA V5... Et récemment je me suis équipé d'une petite cnc pilotée par WinPC-NC USB.
J'ai bien réussi à trouver des Tuto pour utiliser le module usinage de CATIA, et même des tuto pour générer du code NC avec CATIA, mais les fichiers générés ne s'ouvrent pas dans WinPC-NC.
Quelqu'un saurait-il quel post-processing code il faut indiquer dans CATIA (j'ai mis en mode IMS) pour que WinPC-USB soir un peu plus coopératif?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse,
Lionel
salut essais de changer l’extension de ton fichier par celui que WinPC-NC utilise , sinon ouvre le fichier générer par catia avec wordpad ou autre si il ne s'ouvre pas change l’extension par ".txt".
Tiens moi au jus .
Merci pour cet indice; ça avance....
J'ai donc ouvert dans le bloc note le code généré par Catia, et ça donne pour les première lignes ceci:
O1
N10 G40 G49 G17 G80 G20 G90
N20 G0 Z100. M8
N30 T1 M6
..........etc
Puis j'ai ouvert différents fichiers que WinPC-NC ouvre sans discuter (ces fichiers sont ceux fournis avec le logiciel WinPC), et il y en a un qui ressemble à celui de CATIA, avec une extension .cnc, et en voici les 1ere lignes également:
%HCAM - CAD/CAM für Gravier-Fräsmaschinen)
(Version 5.16 #HC5300999)
(Export VENTURE 01.11.99 17:41 h )
(T1 FrS=0 FrK=0.15 FWi=15 SnR=2 FEt=0 )
N1 T1 M6
N2 G0 X0 Y0
N3 G0 Z10
N4 S10000
N5 G0 Z1
N6 G0 X25 Y25
N7 G1 Z-0 F2000
N8 G1 Z-0.833 F1000
N9 G1 X25.001 F2000
N10 G1 X25.002
N11 G1 Y25.001
En renommant le fichier issu de CATIA avec une extension .cnc, ça ne fonctionne pas. WinPC-NC refuse de l'ouvrir.
Faut-il que je test 1 par 1 les post process de CATIA pour essayer d'avoir un fichier compatible? Ou bien y a t-il une solution plus judicieuse ?
Je patauge encore ...
Lionel
Salut lionel essaye le fanuc ca fonctionne bien general...
je ne connais pas du tout ce soft
mais comme tout logiciel il doit y avoir un éditeur de programme donc ce catia généré tu le copie et tu le colle dans l’éditeur de winPC_NC .
Sinon tu genere un programme avec WINPC_NC et tu regarde l'extention qu'il a .
tiens nous au jus
apres une petite recherche l'extention est ".cnc"
pour ton programme tu devrais commancer comme ceci :
%cnc
N1 G0 Z100
N2 G17 T13
N3 S1000 F100
N4 G0 X0 Y0
.....ETC
N5
N6
N7
fred16
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
duchemin
hazet
KildeRouge
KildeRouge
KildeRouge
