Catia Modélisation vis conique
  • Auteur de la discussion DEN
DEN
Tiens JMB, au fait t'as l'air d'être spécialisé en modélisation, je serai intéresse pour ta collaboration sur projet un peu particulier,
en gros si on imagine une vis conique dont le pas est de profil en demi-cercle, et le rayon et le pas diminuent proportionnellement le long du cône.
Bref un casse tête chinois que j'arrive pas à caractériser pour l'instant ...
Ca devrait ressembler à ça , (Ca serait facilement faisable, ou il faudrait tout faire en surfacique ?)
DEN
Re: FABRICATION PIECES QUI EST CAPABLE ?
Cool !
Je te tiens au courant pour le projet de vis coniques à pas en demi cercle, je cherche encore le moyen (la machine pour les générer), genre rectifieuse numérique à mon avis...
Je t'enverrai un MP. (pour éviter de poluer le post actuel)
JMB Designer
DEN a dit:
tu détermine ton cône ensuite tu crées une spirale personnalisée avec une fonction "FdeX" qui suive la pente de ton cône que, une fois que tu a ta spirale elle te servira de courbe guide, puis tu dessines ton cercle dans une esquisse dans le plan d appui sera le début de ta spirale (plan décalé)
DEN
@ JMB :
Ok je vais m'y mettre un peu ce soir, l'autre difficulté est que le rayon du filet diminue au fur et à mesure, je sais pas si t'as vu la photo du message ...
JMB Designer
tu fais une hélice et une spirale pardon
Salut Den, alors je vois que Catia se fait désirer...
Sinon est-ce que que c'est bien ce que tu souhaite faire, d'après tes explications cela devrait ressembler à cela ?!!
JMB Designer
DEN a dit:
@ JMB :
tu en es ou ???
tu as vu le post concernant l elice ?
jms
sujet divisé, à l'avenir ce serait sympa d’éviter de faire dévier le sujet d'un autre membre .......
DEN
merci d'avoir séparé le sujet et encore désolé d'avoir polué le sujet de roupette.
J'en suis un peu nulle part, j'ai Catia qui repart plus, je cherche à le réinstaller mais pour l'instant sans succès.
Il me fait pour n'importe quelle action : "commande interrompue ... " alors qu'il me semble que ça fonctionnait encore il y a quelques années de ça (c'est un vieux PC) ...
JMB Designer
JMB Designer a dit:
[attachment=0]construction.jpg[/attachment]
DEN
Pas à 100% ...
Ca resemble à vrai dire à la première image que j'ai posté ...
On pourrait le voir comme un cone divisé en 2 part égales le long de son axe, enroulé sur un autre cone avec un pas proportionel ...
Dans l'image de départ il y a 3 filets, mais un sera déjà bien, sans parler de la difficulté d'une telle réalisation ...
JMB Designer
ok je crois que j'ai compris, l image rose que tu as posté porte à confusion on croirait qu elle est en perspective alors que c'est vue de face...je vais regarde ce soir pour te modeliser cela, mais alors avec deux pas ou trois pas ??? et ca sert à quoi au fait, question que j'aurai du te poser immediatement... bien à toi
DEN
Ca ferait partie d'un compresseur (air ou autre gaz)
Un peu comme un compresseur à vis.
Mais conique ...
JMB Designer
je ne me sers pas beaucoup du surfacique, surement un tort, mais la photo que tu a mise pourquoi ça ne vas pas comme c est dessus ??
JMB Designer
pour voir si j ai compris petit schéma parce que ce n est pas évident
DEN
Oui ça se raproche (le bobinage devrait etre espacé), j'arrive pas à retrouver les images que j'ai vu il y a quelques mois ...
La boite qui voulait utiliser ce type de compresseur à mon avis a jeté l'éponge ou alors a obtenu de résultats et a planqué le peu d'images qu'il y avait sur le site.
Quoi que j'ai des doutes sur leur succès avec ce compresseur, le peu de videos qu'ils ont mis font sourire ... Il semble que l'inventeur du compresseur n'est plus dans l'équipe non plus ...
Je vais le dessiner à la main en coupe et le scaner ... Le but est de faire un assemblage complet et une simulation de rotation pour mieux modéliser les contraintes géométriques ...
Meme si le dessin que j'ai montré y ressemble, ça reste un peu différent au niveau des lobes par rapport à l'idée originale.
Je vais aussi faire un modèle en plastique, en partant avec 2 cones (essayer de faire ça ce WE), ça me fixera aussi les idées sur la géomètrie et comment modéliser le problème ...
Puis faut que j'installe Catia ...
Merci pour l'aide en tout cas !
JMB Designer
Resalut DEN,
merci pour les details du projet, sinon que veux-tu par "bodinage" et si cela doit être espassé, cela voudrait 'il dire que tu aurai au centre du cone un arbre egalement conique ??
JMB Designer
AhhhHH ba voila quelquechose de plus facile a modéliser :-D
DEN
C'est bien couvert par un et meme par de nombreux brevets dans des modifications plus où moins sofistiquées. Je me base sur un brevet russe, mais il existe un français également avec une configuration légèrement différente ...
Dans la forme ça y ressemble, mais ... la partie enroulée sur le cone a un profil demi circulaire, l'étanchéité est assurée par un ou plusieurs satélites femelles de diamètre inférieur et au profil épousant parfaitement le rotor male central ...(celui dont on parle sur ce post)
Le plus simple est de s'imaginer un compresseur a vis, sauf que les lobes sont de forme demi-circulaires, il n'y a qu'un seul filet et le pas d'enroulement est assez grand pour laisser apparaitre la face du cone sur lequel c'est enroulé, et puis 3 satélites femmelles coniques pour l'étanchéité placés à 120° autour.
Le corps de pompe est un grand cone central et 3 cones sattélites (en coupe, genre oreilles de mickey +1)
Je vais dessiner ça ce WE et le scanner, je me sens un peu coupable de vous faire jouer aux devinettes !
Le problème est qu'il n'y a pas de littérature sur ce compresseur, les plus sophistiqués et proches sont ceux à vis cylindryques, qui sont déjà très compliqués à fabriquer, alors un conique basé sur le meme principe c'est encore plus hard !
Je vais essayer de rencontrer l'inventeur, le problème est qu'il n'est plus tout jeune, j'espère qu'il va bien ...
L'avantage du conique est que l'on peut ajuster l'étanchéité, et que le taux de compression est plus grand dans un seul étage ...
MacPepR
ygaillard
  • importantes
Bernard.L
ktm63
