Catia Aide pour la modélisation d'une poutre DIN
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion anis0304
anis0304
Problématique: changement d'un groupe électropompe par un autre plus grand, socle acier du nouveau plus large que l’ancien!!!! problème de fixation du socle acier sur socle en béton!!!!!!
Solutions proposer : 1- élargissement du socle béton : coût élever et problème d'encombrement (travaux génie civil pas trop correct)
2- fabrication d'un socle en acier , autre que celui livré avec le groupe électropompe pour fixer le moteur électrique : coût pas trop élever, vérification de la fiabilité du système
j'opte pour la 2éme solution
tâches à faire: - modélisation d'une poutre DIN,
- modélisation du socle en béton,
- assemblement des deux socles (béton et celui composer de trois poutre)
- étude de résistance via la vérification en élément fini pour vérifier les dimensionnements
Avis et commentaires !!!
Un peu succinct la présentation du problème.
Sans plus de précisions ni de photos, on se demande ce que l'on pourrait
bien dire, si ce n'est ajouter du baratin.
Bonjour Monsieur "deuxcinq",
Veuillez trouver ci-après un aperçu du projet:
- le nouveau groupe électropompe est composé de:
* une pompe : Q= 1800m3/h , HMT=143m, Liquide : eau pure et P= 13.94 Bar.r
* un moteur électrique : P nominal= 5500V, Fréq=50 Hz, I=129A et T=14941494 tr/min
- massif en béton actuel (1980mmx2150mm)
- socle du nouveau groupe électropompe (2220mmx2530mm).
Suite:
les forces du moteur sur le massif sont :
-Statique: 68.3 KN
- Couple nominal: 6.6 KNm
- Couple de court-circuit biphasé : 56.6 KNm
Le fournisseur mentionne qu'on doit faire une étude de Tortion et flexion de l'ensemble en prenant en considération un marge de +/- 20 % de la fréq de rotation
