Carte de commande pour CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vais rapidement me présenter. Je suis Pierre Deswysen, âgé de 37 ans, artisan horloger, spécialisé en restauration et fabrication d'horloges depuis près de 20 ans en Belgique. Je m'intéresse depuis quelques années aux cnc en vue de la fabrication artisanale en petite série de mécanismes d'horloges mécaniques.
Mon site est http://www.horlogedantan.com et un mini site sur la cnc est en cours de développement.
J'ai donc la chance de posséder pour mon métier un atelier complet d'usinage avec une petite activité de fonderie.
Depuis toujours, j'ai réalisé de nombreuses machines et outillage faits maison : Tailleuses d'engrenages, polisseuses, presses, fours, etc..
La disparition ou la mauvaise qualité des fournisseurs en horlogerie m'oblige à réaliser un ensemble de machines numériques, fraiseuses, tours, tailleuses, pointeuses, etc..
Je pourrai acheter des centres d'usinage et autres CNC dans le commerce mais la situation économique et le temps de développement-commercialisation des premières horloges rend impossible de tels investissements.
Je dois me tourner vers des solutions de fabrication maison et je cherche la mise au point d'un système perso dans le but d'éviter des éléments coûteux.
Côté mécanique, suivant l'effort, j'opte pour des glissières avec roulements à 120° sur rond de 30mm ou pour des coulisses en Ertacétal et ronds de 20mm.
Pour l'électronique, je souhaite également réaliser mes propres cartes qui sont ainsi adaptées à chaque machine.
Ma première cnc est un proto type coquery utilisé pour des découpes dans du médium avec vis à trapézoïdale et roulement incliné.
Sur cette machine, j'avais une carte de commande en port // mais la vitesse d'avance, trop faible me brulait mes fraises. Je l'ai alors équipée d'une carte port usb iprocam avec Ninos. Cette machine fonctionne actuellement correctement.
Malheureusement, pour utiliser une cnc maison en entreprise, il me faut une licence xp + l'achat du programme cnc, c'est pourquoi je me suis tourné vers Ubuntu et Emc2.
Xavier, Mr Horsot m'a fait découvrir qu'il est possible de personaliser Emc2 via pyVCP.
J'utilise gambas, un VB à la sauce Linux. Avec ce logiciel, j'ai écrit un moniteur pour le port // et commencé une application pour moteurs pas à pas...
Pour réaliser mes PCB, je termine une petite fraiseuse construite exclusivement pour de la petite gravure et du perçage.
Comme logiciel électronique, j'utilise Kicad et Ninos pour générer le Gcode. Emc2 usinera.
Mais voilà ce qui m'amène dans ce forum... J'ai une fraiseuse style BF30 que j'avais acquis au début 90. Je l'avais numérisée en adaptant des moteurs 2A-4A. J'avais acheté pour cette machine une carte port // chez Iprocam. Cette carte est incomplète, elle ne reçoit pas les entrées et ne gère pas la broche. Je lui ai fait pour cela une carte annexe.
Vu les faibles performances, je souhaite la réinstaller sur la petite fraiseuse PCB.
Sur cette fraiseuse, je pensais réaliser une carte 4A à base de L297 et L6203 suivant le modèle de Laurent Fougat car j'avais des problèmes de parasites avec les fins de courses sur l'ancienne annexe. En septembre 2009, f6bqi sur ce forum m'avait envoyé aimablement ses schémas de cartes de commandes.
J'ai eu également différents échanges avec Horsot, freedom2000, guol64, etc... concernant le driver "petit pas"
voir https://www.usinages.com/threads/petit-pas-un-de-plus.12329/
J'ai parcouru les 39 pages concernant le travail de Mdog ainsi que son site et sa doc très complets.
https://www.usinages.com/threads/driver-de-puissance-maison-pour-moteur-pas-a-pas.3046/
Tout cela fait énormément de pages, de postes différents. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un nouveau consacré à ma carte.
L'idée est de réaliser la carte de Mdog mais comme indiqué dans le poste et comme précisé par freedom2000, je vais plutôt réaliser le modèle SOLO vu la faible largeur des pistes.
J'attends donc de terminer ma machine PCB pour me lancer dans la réalisation.
Voilà ce que me propose guol64 :
"si tu veux, j'ai refait le PCB de la carte solo d'Mdog en élargissant les pistes, mais je ne sais pas si ça sera suffisant pour de la gravure à l'anglaise"
Merci guol64, tu peux me l'envoyer, je vais regarder à cela.
Pour les PCB, je ne fais pas de gravure à l'anglaise mais avec Ninos je vectorise l'image et fais un parcours d'outil classique.
Par contre, j'ai besoin de pastille d'une certaine dimension.
Maintenant, il y a la carte de Horsot "petit pas", Xavier elle est fonctionnelle je pense et avec quelle programme de pic ?
Ta carte semble avoir des pistes + larges et c'est du kicad.
Voir page 10:
A bientôt
Pierre
lapenduledargent/finemeca a dit:
Voir page 10:
A bientôt
Pierre
Heu, "PetitPas" est en version V1 beta et n'attend que le bon vouloir du transporteur de futurlec pour me livrer les composants manquants (plus d'un mois...) et commencer les tests. La version précédente est la V0.1 avec laquelle j'ai fait tout mes tests et fonctionne parfaitement. Seul le fonction "Pas de chat" me pose soucis et ne sera pas implémenté pour le moment.
De mémoire, les versions des schémas/PCB et du firmware présents sur mon post sont les dernières. Pour le pic il y a 2 solutions le classique 16f876a ou le nouveau (et moins cher) 16f886. Je n'ai pas testé le firmware sur ce dernier (j'attends la livraison...) mais j'ai fait les modifications de rigueur et la simulation fonctionne bien, donc je ne pense pas avoir de points bloquants dessus.
Pour le PCB, j'ai fait attention à ce que les pastilles/pistes/isolation soient la plus importante possible d'où le nombre de straps :???:
La breakout board n'a jamais été testé je pense qu'il serait plus sage d'attendre que je la teste. Je suis un peu bloqué pour le moment...
Xavier
horsot a dit:
Xavier
Pas de chance février = nouvel an chinois (même si futurlec est en Thaïlande ils doivent le fêter aussi) :wink:
JP
Bonjour à vous deux,
Heureux de vous retrouver :-D
C'est pas grave Xavier, ce sera pour la cnc suivante :wink: .
Bon bien je vais me rabattre sur la Solo de Mdog.
Je vais attendre le PCB de guol64.
En attendant, je vous prépare un mini site sur mes cnc. C'est plus facile pour publier des photos
Tiens, vous n'avez plus eu de messages de Mdog ?
A bientôt
Pierre
A bientôt
Pierre
Non Mdog est "out" depuis bientôt un an.. et c'est bien dommage car il est le "papa" de la carte, je ne suis que le "papa adoptif" du driver :wink:
JP
J'avais lu sur le forum Ninos quelques remarques à propos de son logiciel de conversion. :sad:
Peut-être qu'il nous lit :wink: :wink:
Pierre
Bien non, je crois que c'est finit ce temps là :cry: :cry: .
Voilà une copie du mail suite à ma demande :
Unfortunately, we have been hit with so many sample requests for
the LMD182xx Family that we have had to stop the sample order proces
for this device.
You are welcome to acquire this device from any of our authorized
distributors listed here: http://www.national.com/contacts/
For small quantity orders, you can try
http://www.digikey.com
http://www.newark.com
http://www.farnell.com/
Thank you for your interest in National Semiconductor products.
We apologize for the inconvenience but we just could not find a
way to stop the fraudulent orders.
Regards,
Web Business at National
for this device.
Ben ça enlève pas mal d'intérêt à la carte... pour une 4 axes il en faut 8
soit 8*19$ .... 8*19 = 152 $ ... ça fait cher :sad:
JP
je sais mais samples finis :mad:
j aie demandé a un ami d essayer avec une adresse du LAAS on verra bien
mais la ca ramène l unité a moins de 7 €
enolay a dit:
Le LAAS ??? Labo d'Automatique ? A Toulouse ?
enfin je pense que je trouverai pas mieux comme prix et c est pas faute d avoir cherché ! @+
enolay a dit:
J'ai vérifié avec mon adresse pro.. c'est pareil.. plus de samples :mad:
Si ton pote du LAAS y arrive faudra me donner la recette :wink:
Ceci dit, moi je m'en fous j'ai fini ma carte !
JP
guol64 a dit:
Heureusement que j'en ai pris une petite quinzaine de côté :wink:
eh oui! c'est parceque trop de gens comme toi ont abusé et se sont refait un "stock" perso que plusieurs compagnies ont arrêté les samples :wink:
Juste de quoi monter deux cartes microstep :???: avec 3 LMD en rabbe au cas où...
Mais sur le fond tu as raison Max-Mod :oops:
je ne te blâmes pas ;)
C'est vrai que si on y a jamais réfléchi on ne peut pas se rendre compte...
Mais dans tous les cas arrêter un programme sample est stupide, même si un financier ne voit aucun argent rentrer directement dans la branche sample, combien d'étudiants, de futurs ingés vont choisir leurs produits car ils les connaissent déjà très bien??? 80, 90% d'entre eux.
Du coup microchip a recommencé les samples :-D
les samples c'est comme l'alcool, avec modération :lol:
Max
bonjours je suis un petit nouveau et jai vue que freedom a mis une carte cnc 4 axe
combien tu pren pour gravec le circuit ?mercis
Messager Marcel
psemel
freddo41
BMCNC
Mathieu17
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
Philhappy
Philhappy
Philhappy
Cambouis82
robby266
