jajalv
Chef d'atelier
Je recherche surtout des précisions concernant la fixation de la tourelle de ce tour, ainsi que le pas de la vis mère.
TOUR DE MECANICIEN MOD. ALFRED 1000mm ø330
EP – 1000 MM / ø330
Machine très complète:
Bâti en fonte. Mandrin 3 Mors (160). Lunette fixe, Lunette à suivre, Boîte à outils, pompe d'arrosage, éclairage halogène, frein au pied, support de tour inclus.
Possibilité de l'équiper en option d'un système de VISU numérique.
Entre pointe :1000mm
Diamètre de passage maxi :330mm
Cône de Broche & Contrepointe : CM5 – CM3
VITESSE DE ROTATION : 8 VITESSES À CRÉMAILLÈRE 70->2000 Tr/min
Passage maxi dans le rompu : 476mm
Passage maxi sur le chariot : 198mm
ORIENTATION DU CHARIOT : +/- 90°
Course du fourreau : 100 mm
Hauteur des pointes: 187mm
ALESAGE : 38mm
AVANCE : 0.025~0.69mm/tour
Avance longitudinale : 0.091-2.553mm/Tour
Filetages métriques :0.2-6mm
Moteur 1500W Mono 220v ou tri 380v
1440 x 750 x 1400mm (470 Kg)
Peut-être quelqu'un a-t-il cette machine ou une machine similaire ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Bonne fin de journée.
EP – 1000 MM / ø330
ALESAGE : 38mm
