| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
MJL nouveau
Posté le: Mer Sep 03, 2008 9:01 am Sujet du message: caoutchouc |
Est-il possible, a votre connaissance, de fondre du caoutchouc
J'ai fais plusieurs essais (même en contrôlant la température) mais sans succès.
Mon but et d'enrober une roue de contact de back-stand : genre ceci :
http://www.conarubber.com/Default.aspx?PageName=Wheels
Je ne conçois pas d'en acheter une, car, d'une il m'est très facile de tourner le noyau en alu et de deux, ça coute un œil.
D'ailleurs, ci vous avez des idées sur une autre méthode, je suis preneur.
PS : j'ai aussi pensé a ça mais je ne vois pas vraiment comment je peux m'y prendre pour que la roue soit parfaitement ronde :
LeroyCasto
Merci d'avance pour vos idée,
MJL |
| Revenir en haut de page |
coredump pilier
Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages: 782 Localisation: Côte d'azur
Posté le: Mer Sep 03, 2008 9:28 am Sujet du message: |
Un caoutchouc ca se vulcanise, une fois vulcanisé il n'y a plus rien a faire je crois. C'est justement pour ca que les pneus sont pratiquement impossible a recycler.
Autre piste: resine PU souple, un moule et c'est parti. Ou alors decouper un cylindre dans une feuille de caoutchouc et la coller sur la roue. |
wika58 gourou
Inscrit le: 17 Déc 2006 Messages: 1949 Localisation: Lorraine (Audun-54)
Posté le: Mer Sep 03, 2008 9:44 am Sujet du message: |
Il y a aussi de la "matière synthétique" qui s'usine.
J'en ai un morceau que j'avais reçu d'un pro. Il faut le mettre au congel quelques heures avant l'usinage et ça s'usine très bien...
Malheureusement je ne connais pas le nom
Mais avec l'équipe qu'il y a sur ce forum, ne te tracasse pas, quelqu'un connaît ...et va te répondre...
Je connais qq qui a fait les siennes à partie de roues de transpalettes...  _________________ Pat.
Ce forum est super !!! |
phil916 pilier
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 945 Localisation: Le pays du Comté
Posté le: Mer Sep 03, 2008 12:02 pm Sujet du message: |
J'y ai réfléchi car c'est en projet fonderie des roues de backstand...
Pourquoi pas utiliser du mastic polyuréthane genre sikaflex ?
Tu étales sur ta roue avec une spatule plastique humidifié avec eau+liquide vaisselle ou cire d'abeille.
Je ferais çà en dernier en utilisant la table du backstand comme point de serrage pour immobiliser la spatule et ainsi avoir une épaisseur constante de quelques mm sur la circonférence de la roue. _________________ La fonderie mobile
Rénovation d'une fraiseuse ALCERA AL6 |
warthog habitué
Inscrit le: 17 Avr 2008 Messages: 125 Localisation: Thonon 74 (haute-savoie)
Posté le: Mer Sep 03, 2008 12:14 pm Sujet du message: |
lut! c'est vieux", une bonne dizaine d'année, je bossais pendant les vacances dans un centre spécialisé dans les pneumatiques, et pour réparer les pneus d'engins de chantier, génie-civil, ils avaient un "produit" à base de caoutchou, bi-composant, que l'on utiliser pour boucher les trous. Tu pourrais voir de ce coté là. Je ne me souviens plus ni du nom ni de la marque par-contre  |
ordinerf gourou
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages: 1369 Localisation: aube
Posté le: Mer Sep 03, 2008 12:18 pm Sujet du message: |
sauf erreur de ma part mais le caoutchouc ne peut qu'être à l'état pateux mais pas le fondre.
c'est une fois à l'état pateux que tu le met dans un moule et que tu le plaques sur les parois du moule avec de l'air sous pression.
par contre Coredump confirme ce que je pensais, une fois formé tu ne peux pas le rechauffer pour le reformer autrement. _________________ Lire des livres délivre du délire... |
MJL nouveau
Posté le: Mer Sep 03, 2008 12:42 pm Sujet du message: |
Ok, c'est bien ce que je pensais (et ce dont je m'etais rendu compte ), sinon pourquoi verrait-on autant de pneu pourrir nos campagnes ...
Le coup du Sikaflex me semble a essayer car moins compliqué a mettre en œuvre que mon caoutchouc bi-composant super liquide qui prend dans le pot avant que tu l'ais ouvert ....
Quel dureté a le Sikaflex une fois sec ? Est-ce éventuellement usinable ou "abrasable" ? Quel est sa couleur ?
Ou puis-je trouver cette joyeuseté ? chez castobricoleroy ? ou il faut visé les fournisseur de matériaux ?
Merci,
MJL |
gaston48 habitué
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 307 Localisation: 59000
Posté le: Mer Sep 03, 2008 12:55 pm Sujet du message: |
On peut trouver facilement de l’élastomère de polyuréthane à couler chez
Pascal Rosier ou leur distributeur mais c’est 7 kg et dans les 140 Euros
une nuance récente la EC65 donne une dureté satisfaisante de shore 65 A
En revanche Phil916 à raison avec du mastic genre Sika, il est
trop mou, 45 A je crois, mais la centrale du carrossier sort un mastic- colle à pare brise de 60-65 A
http://www.centrale-du-carrossier.fr/France/catindexc.html
et ne pas oublier que l’usinage des élastomères se fait tout simplement
par abrasion : meules, bandes abrasives et que avec une ponceuse à
bande portative ou même une disqueuse il est possible à la main
de rectifier sa roue de contact , montée sur un tour ou autre, faut
pas qu’elle tourne trop vite… |
phil916 pilier
phil916 pilier
marsouin84 habitué
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages: 85 Localisation: Pertuis (Vaucluse)
demoniakteam habitué
Inscrit le: 17 Jan 2008 Messages: 311 Localisation: 91 Essonne
Posté le: Mer Sep 03, 2008 2:18 pm Sujet du message: |
| Pourquoi pas prendre un bout d'une grosse chambre a air? |
coredump pilier
Posté le: Mer Sep 03, 2008 3:05 pm Sujet du message: |
Je parlais de recyclage veritable, ie reutiliser la matiere d'origine, comme on fait avec les metaux.
Sinon c'est vrai que les granulés de caoutchouc sont reutilisé comme revetement d'aire de jeux pour enfant ou pour les stades. |
bry nouveau
Inscrit le: 14 Aoû 2008 Messages: 10 Localisation: Auvergne
Posté le: Jeu Sep 04, 2008 8:40 am Sujet du message: |
Bonjour, je suis inscris depuis quelques semaines et lis avec intérêt les différents sujets du forum. Je prendrai le temps de me présenter dans quelques jours.
A titre d'info, et comme l'a déjà évoqué GEGE, A Thiers (dept 63), les ETS Soucilles commercialisent des roues de backstand à prix accessibles, ex diam:200, ep:50, shore:60; striée de biais: 63 € ht....et, ce qui ne gâte rien, le vendeur est très disponible et sympathique. |
wika58 gourou
Posté le: Jeu Sep 04, 2008 9:02 am Sujet du message: |
Me voici avec ma question de néofite ...
Pourquoi les roues pour backstand sont-elle striées (oblique)?  _________________ Pat.
