Usinages Le site de l'usinage et de la CNC
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
ordinerf gourou
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages: 1366 Localisation: aube
Posté le: Jeu Sep 04, 2008 9:40 am Sujet du message: |
très bonne question
en faite ce type d'appareil retire des particules de matière grace à un abrasif, ces particules sont volatilent et peuvent par effet venturi être aspiré et se coller sur la bande en caoutchouc par effet de pression de la bande sur la roue se qui aurait pour inconvénient de rendre la roue en caoutchouc moins "accrocheuse" et surtout de l'user rapidement.
pour éviter ce phénomène (qu'on pourrait comparé à un pneu lisse de formule 1 sur un tas de cailloux) on lui à fait des crans ou plus précisément des chevrons ainsi les particules vont se mettre dans les crans et seront ejectés par force centrifuge sans se coller sur la roue et ainsi garder toute l'adhérence de la roue, cela dit il arrive quand même que des particules se colle puis s'enfonce dans le caoutchouc mais beaucoup moins. _________________ Lire des livres délivre du délire...
| Revenir en haut de page |
phil916 pilier
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 945 Localisation: Le pays du Comté
Citation:
Roues de contact
Pour obtenir le maximum de productivité d'une bande (elles sont chères…), il est nécessaire d'utiliser une roue appropriée.
Les facteurs important d'une roue sont :
1. La dureté du caoutchouc
2. Le dessin des dentures
3. Le diamètre de la roue
Règles générales
Plus la roue est dure plus la bande enlèvera de métal et plus elle durera longtemps. Lorsqu'il y a beaucoup de matière à enlever il vaut mieux utiliser une roue dure (80 à 100) avec une bande à gros grain (40, 60) ou a grain moyen (100, 180). En contre partie une roue dure ne permet pas d'émoudre autre chose que du plat et le fini est moins bon.
Une roue tendre (30, 40) permet les contournements et réduit la profondeur des rayures. La surface obtenue est plus uniforme.
Les dentures améliorent le pouvoir de coupe des bandes et permettent de les utiliser plus à fond. Les dentures rendent la bande d'autant plus agressives qu'elles sont larges et qu'elles sont parallèles à l'axe de la roue. Il est recommandé de commencer avec des dentures à 45 ° et des dents et creux d'environ 10 mm de large. Si la bande ne coupe pas assez il faut des creux plus larges 15 mm par exemple, si à l'inverse la bande perd trop rapidement ses grains c'est la largeur des dents qu'il faut augmenter.
Les roues de petit diamètre rendent la bande plus agressive mais le fini de la surface est moins bon. A moins que la forme de la pièce demande un petit diamètre il vaut mieux utiliser la plus grande roue possible.
Pour commencer, une roue de 250 ou 300 mm, avec des dents et des creux à 45°, d'environ 10 mm de large et d'une dureté d'environ 60 shores semble un bon compromis.
source http://acier.damas.free.fr/index.htm
très instructif et rapide à consulter, pour les amateur de coutellerie d'art  _________________ La fonderie mobile
Rénovation d'une fraiseuse ALCERA AL6 |
wika58 gourou
Inscrit le: 17 Déc 2006 Messages: 1946 Localisation: Lorraine (Audun-54)
Posté le: Jeu Sep 04, 2008 9:50 am Sujet du message: |
Merci Ordinef et Phil916,
Encore un jour ou j'irai me concher moins con que quand je me suis levé...
Bonne journée.  _________________ Pat.
Ce forum est super !!! |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous pouvez joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
