| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
pequignotm habitué
Inscrit le: 27 Déc 2006 Messages: 134 Localisation: Phalsbourg (57)
Posté le: Mer Mai 23, 2007 4:35 pm Sujet du message: CAO sous Linux |
En parcourant de multiples liens, je suis tombé sur un logicile de CAO sous linux.
Je donne l'adresse web :
http://www.graphiteone-cad.com
Michel |
| Revenir en haut de page |
MaX-MoD gourou
Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 1836 Localisation: Annecy (74)
Posté le: Mer Mai 23, 2007 10:28 pm Sujet du message: |
héhé, CAO linux, log de contrôle linux (http://www.linuxcnc.org), manque plus que la FAO et je passe sous linux! _________________
YAPSC
dsDRO |
natale habitué
Inscrit le: 06 Nov 2006 Messages: 168 Localisation: Yvelines 78
Posté le: Mer Mai 23, 2007 10:46 pm Sujet du message: |
EMC2 est tres bien ! _________________ Natale
www.cncfrance.com
Skype=cncfrance |
natale habitué
Ubuntu avec EMC2 est tres bien ! _________________ Natale
www.cncfrance.com
Skype=cncfrance |
Oudini habitué
Inscrit le: 20 Fév 2007 Messages: 234 Localisation: Bourges (Cher)
Posté le: Ven Mai 25, 2007 1:31 am Sujet du message: |
« natale » a écrit: Ubuntu avec EMC2 est tres bien !
La traduction française d'AXIS est à pisser de rire ! Domage...
Francis |
Oudini habitué
Posté le: Ven Juil 06, 2007 10:36 pm Sujet du message: |
« Oudini » a écrit: « natale » a écrit: Ubuntu avec EMC2 est tres bien !
Francis
Pour info, la prochaine version d'EMC2 (V2.2) aura une traduction française correcte :D
Au cours des dernières semaines j'ai installé et utilisé EMC2 à partir du cd live, puis d'une installation complète et c'est finalement un super logiciel qui dépasse Mach3 par bien des cotés, notamment grâce à sa souplesse de configuration et sa stabilité en utilisation.
La conf est un peu ésotérique au début mais au final le jeu en vaut la chandelle.
Si l'essai vous tente, vous pouvez trouver l'image ISO du cd live ici, avec une traduction française encore déficiente mais qui partait d'un bon sentiment:
http://www.linuxcnc.org/
Francis |
bigeye habitué
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages: 383 Localisation: Dieppe - Seine Maritime (76)
Posté le: Sam Juil 07, 2007 7:18 pm Sujet du message: |
salut,
j'en suis encore à faire des essais avec les différentes versions d'essai des logiciels de fao et j'ai atteri aussi sur ce cd sous linux.
Chez moi, ca marche pas, j'ai essayé sur 2 pc et ca va même pas jusqu'au bureau ... Ca va bien jusqu'au >root comme l'ancien dos mais ca me dit un message d'erreur et comme j'y connais rien ...
Donc linux, c'est peut-être très bien, mais c'est pas évident qd on se sert que de windows depuis des années ! |
natale habitué
Posté le: Sam Juil 07, 2007 9:04 pm Sujet du message: |
Quel type d'erreur ?
Il faut faire le boot à partir du cd au demarage de l'ordinateur.... _________________ Natale
www.cncfrance.com
Skype=cncfrance |
bigeye habitué
Posté le: Dim Juil 08, 2007 2:27 am Sujet du message: |
bon, j'ai refait un essai avec linuxcnc.
J'ai pris l'option safe graphic
et çà fonctionne !
Après il faut voir comment à marche, mais çà c'est une autre histoire ... |
MaX-MoD gourou
pequignotm habitué
Posté le: Dim Sep 30, 2007 7:31 pm Sujet du message: |
J'ai installé Ubuntu 7.04.
Puis j'ai suivi les instructions pour installer EMC2 et la, RIEN !
Comme stipulé, j'ai coché dans propriété du fichier "Emc2-install.sh" dans l'onglet "Permissions", "Exécuter comme un programme".
Je double click sur "Emc2-install.sh".
Un application se lance qui va chercher les fichiers EMC2 sur un serveur.
Mais a l'issue du téléchargement, il ne se passe rien. Aucun message m'invitant à installer celui-ci.
Bref la mouise car je ne comprends pas grand chose à Linux.
Je suis allé sur le Wiki d'EMC2 ( http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Installing_EMC2)
et la c'est le drame :
Je n'arrive pas à saisir ce qui est demandé en 5.8 :
" 5.8. Simulator on Ubuntu "Feisty Fawn" 7.04
On 2007/06/23, the necessary work was done to support the simulator to build on Feisty.
Get the cvs TRUNK version of emc2. Install the package listed in debian/control.in under 'Build-Depends' and 'Depends'. Then configure, make, and run as above. "
Quelqu'un aurait il une idée ?
Michel |
Fred8 habitué
Inscrit le: 18 Mai 2007 Messages: 359 Localisation: 45 - Orléans
Posté le: Dim Sep 30, 2007 7:50 pm Sujet du message: |
J'ai regardé gCAD3D, 3DCAD...hé bien je ne vois pas comment passer de SolidWorks à eux !
Les interfaces ne sont pas super intuitives, la stratégie de création des esquisses est lente, on répète les mouvements...
Bref, je pense que ces logiciels sont très en dessous des logiciels professionnels, que ce soit sous Windows, Unix ou MAC OS.
Mais si je me trompe, tant mieux pour Linux (je m'y suis mis il y a 1 mois environ, donc je ne renie pas !).
J'ai vue que Pro Engineer avait transposé leur code Unix sous Linux il y a peu : çà c'est un vrai logiciel de CAO 3D ! |
MaX-MoD gourou
Posté le: Dim Sep 30, 2007 7:59 pm Sujet du message: |
« pequignotm » a écrit: Bonsoir,
Michel
En gros tu dois récupérer un pack avec les codes sources dans un dépot et compiler toi même EMC2... moi non plus je sais pas faire^^ _________________
YAPSC
dsDRO |
Oudini habitué
Posté le: Lun Oct 01, 2007 12:33 am Sujet du message: |
Michel
Salut Michel,
sousUbuntu 7.04 tu ne peux faire fonctionner EMC2 qu'en mode simulation.
Pour le moment EMC2 ne fonctionne en temps réel que sous Ubuntu Dapper (6.04)
La future version (2.2) devrait tourner sous Gutsy Gibbon; sortie prévue en octobre 2007.
Si tu veux piloter une installation réelle il faut obligatoirement installer Ubuntu Dapper Drake qui est la seule version actuelle à intégrer un kernel temps réél (RTAI)
Francis |
pequignotm habitué
Posté le: Lun Oct 01, 2007 5:55 am Sujet du message: |
Ok, merci, je m'en doutais mais vu ma "connaissance" limitée de Linux et des procédures d'installation, j'avais un doute.
Encore merci !
Je vais passer sous Dapper ou attendre la prchaibe version sous Gutsy Gibbon. Le tout étant de savoir si GraphiteOne fonctionne sous Dapper ou fonctionnera sous Gibbon ?
Michel |
