sketchup, livre pratique et diff avec autocad 3d
  • Auteur de la discussion lion10
Pour s'initier à sketchup version gratuite on trouve des liens sur www.
Mais connaissez vous des références de livres que vous avez réellement utilisé qui permettent de maitriser l'outil gratuit et d'en faire un tour exhaustif, même si je pressens qu'il est vaste .
Je préfère avoir un support papier !
Quelles sont les fonctions indisponibles sur la version gratuite / la version payante, afin d'éviter une lecture des fonctions indisponibles et connaître les limites de la version gratuite ?
Y a -t-il une compatibilité avec autocad 3D dans le concept et les commandes ?
Je n'ai jamais utilisé d'outil 3D ou 2D...
cdlt lion10
Popino
'soir
Mes dessins autocad ont beaucoup de calques (c'est mon dada) avec des couleurs...eh bien quand on les ouvre avec sketchmachin, il fait disparaître la plupart des calques et pouf... plus aucune couleur.
On a pas insisté.
Bonne chance
chilavere
lion10 a dit:
cdlt lion10
je possède un bouquin sur Sketchup. acheté a la Fnaqqq
très bien fait . Je te met les ref demain et la photo.S'il t’intéresse ,je suis vendeur ,suite en Mp.
Je relance concernant mon interrogation sur autocad 2010 en élargissant un peu ma question.
Les commandes que l'on retrouve sur un guide de référence autocad 3d version 2010 sont elles les mêmes que sur un logiciel shareware du net, certes limité mais compatible en terme de commande.
Je pensais donc à Sketchup mais il en existe peut être un autre ?
Je parle bien de compatibilité de commande mais pas de la possibilité d'ouvrir sous sketckup un fichier autocad, ce qui est pratique mais ne correspond pas totalement à mon souhait.
cdlt lion10
el patenteu
Ce qu'il y a de bien avec sketchup de Premierement il est gratuit et avec tout les plugins qu'ont peut lui ajouter ont
en viens presqu'au meme que la version pro a 600$.
De plus ce que j'adore avec sketchup c'est l'acces tellement facil a une incommensurable banque de sketch déja faits par d'autres utilisateurs et mis en ligne
et distribuer avec leur propre serveur,google. :-D
Ont peut dessinner une cnc complete sans rien dessinner soi meme,seulement a shopé des éléments déja mis en ligne.(a titre d'exemple).
Fred
kitos
el patenteu a tout dit, cherche du côté des plugin et tu trouveras ton bonheur.
moi je passe par un plugin appelé DXF In.
Je parle, j'insiste de compatibilité de commande avec autocad 3d version 2010. Autrement dit est ce qu'un plugin permet à un utilisateur d'autocad de travailler sur Sketchup sans effort ?
cdlt lion10
kitos
sans effort, faut peut être pas pousser :wink: comme dit plus haut, regarde du côté des plugin il y en a foule
antoinebeniste
Vous ne soulevez pas le point le plus important, sketchup ne peut pas faire de cercle ou d'arc, il s'agit d'un logiciel vectoriel ,d'ou ça simplicité d'ailleurs. Autocad si, enfin je crois.
Antoine
Fred69
Vous ne soulevez pas le point le plus important, sketchup ne peut pas faire de cercle ou d'arc, il s'agit d'un logiciel vectoriel ...
C'est la plaisanterie du jour ?
un cercle ou une portion de cercle se met en équation facilement ... donc pour du vectoriel ... :roll:
kitos
antoinebeniste a dit:
Antoine
totalement faux, utilise le avant de dire des choses comme cela
lis plutôt cela http://crobart.org/SketchUp/Outil.php?outil=arc
antoinebeniste
Non non, ça n'a rien d'une plaisanterie, sketchup ne sait que faire des polygones, d'ailleurs on peu choisir le nombre de segment sur ceux ci.
Au mieux un cercle sera constitué de 1000 segments,
sur un cercle de 1 metre de diamètre, ça donne pi d = 3,14x1000mm= 3140
3140/1000 cotés= 3,14
On aura donc 1000 facettes de 3,14mm sur ce cercle
ça ressemble à un cercle mais ça n'en est pas un
Idem pour les arcs
En image
En bas a gauche, vous voyez qu'il est bien écrit ""sides", vous avez déja vu un cercle avec des cotés?
Ps, je n'utilise que sketchup et depuis pres de 5 ans, j'en connais ses avantages et inconvenients...
antoinebeniste
Et c'est d'ailleurs écrit sur la page dans ton lien, tu ferais bien de le lire toi aussi :axe: :
"Nombre de segments
A l'étape 5, c'est à dire lorsque vous avez définit la courbure de l'arc ou son rayon, vous pouvez entrer au clavier le nombre de segments constituant votre arc en faisant suivre cette valeur par la lettre s et valider par la touche Entrée.
Ex : 24s pour 24 segments."
chilavere
kitos
antoinebensite tu joues sur les mots plutôt que de reconnaître que ton affirmation est fausse, autocad est en bitmap peut être :roll:
chilavere pas de quoi
erolhc
Guest
Antoinebeniste n'a pas tors : comme tout les logiciels de 3D qui travaillent par facettes (n-gone plats) on est bien obligé de donner un nombre de segments de droite pour les courbes et donc les courbes n'existent pas mathématiquement parlant
antoinebeniste
Vous demandez la différence entre skp et autocad, je vous l'explique à l'écrit et par dessin...malgré ça mon affirmation est fausse :)
Pas que mathématiquement chlore, ça se voit clairement à l'oeil.
Je me vois bien usiner un plateau rond ou avec des arcs pour un client et lui dire que les 999 arrêtes sur la tranche et les milles facettes, c'est jouer sur les mots, "qu'est ce qu'il faut pas entendre comme conneries!" (c'est ce que dirait n'importe quel client sensé)
L'autre soucis est qu'en usinage, cela provoque des accoups plus ou moins violent.
Apres heureusement cambam est capable d'insérer des vrai arcs, mais avec une tolérance, ce qui change un petit peu la précision et parfois les raccords de courbe ne sont pas parfait, mais ça c'est un autre sujet.
Antoine
erolhc
Guest
Ca se voit à l'oeil .... tout dépend du niveau de zoom et du réglage du nombre de segments ... c'est bien pour ça que la possibilité de réglage existe
Les objets en premier plan = beaucoup de facettes et plus "on" s'éloigne moins il y a besoin d'avoir des cercles qui ressemblent à des cercles donc beaucoup moins de facettes==> scenes chargées en polygones le moins possible = rendu (calcul) le plus rapide possible pour une même qualité ressentie par le spectateur
Il ne faut pas oublier que les logiciels de ce type sont fait pour faire du rendu principalement, film, animation de jeu ou images fixes sinon on prend des logiciels Maya, Rhinocéros, ... qui sont capables de travailler avec des nurbs (subdivision de surface) et aussi en "mode facettes". Lightwave avec lequel je bricole un peu permet aussi de travailler en nurbs (subpatch, catmull). En modélisation méca avec cotes, etc. ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique quand même. C'est plus adapté à du design que de la méca pure et dure
Si on veut faire de la mécanique (3D paramétrique) on prend Solidworks, Catia et consorts. Si on veut faire du rendu/design on prend des logiciels de type Maya ...
Sketchup c'est gratuit mais ça ne fait rien de bon (pratique) dans aucun domaine pour autant ce que j'ai pu en voir
antoinebeniste
Tout à fait d'accord, à la base c'est un logiciel destiné au rendu mais son prix tellement dérisoire comparé aux vrais logiciels de dessin pro, sa facilité d'utilisation (je me vois pas dessiner un pied louis xv sous autocad :oops: ), son intuitivité font que je l'ai choisit pour la cao et la fao. Les effets de style sont vraiment sympa aussi, j'ai un petit faible pour le charcoal loose.
Oui bien sur, sur un écran on ne distinguera les vecteurs à moins de faire apparaitre la geométrie caché comme ci dessous, mais une fois passée en taille réel, il faut ruser, inserer des arcs, supprimer des recouvrements. Et sketchup devient encore plus interressant, mais ça reste important de comprendre le fonctionnement de nos logiciels, je pense. D'ou mon intervention.
Je ne le critique absolument pas juste il faut comprendre certaine choses avec lui pour en faire ce qu'on veut
Attention, il est gratuit pour un usage hobby mais pas en professionnel.
Je mets systematiquement le maximum de segment par courbe, mais ça peut vite devenir laggy laggy comme ici par exemple; pourtant j'ai un bon pc, i7 et tout le tralala.
