canal de canon
  • Auteur de la discussion Tourblanche
Tourblanche
Voila , suite de " Fraiseuse pour travail du bois :
Fabrication d'armes a chargement par la gueule ,
Il s'agit de creuser le fut ( de bois ) pour y placer le canon
(p..... , elle est énorme cette photo .... :oops: )
Bon , on voit que l'arrière du fut , l'endroit qui recevra la culasse ,
empèche la défonceuse de se rendre jusqu'au bout du canal de canon.
Je me demande si je pourrais creuser plus loin en utilisant une fraiseuse
,celle d'un copain , et surtout si le copain va me détester a cause de la
poussière de bois sur ( dans ? ) sa machine ?
JKL
Tu prends une planchette de l'épaisseur de ton décrochement sur ta crosse, tu y usines une ouverture de la dimension que tu souhaites faire, ensuite tu places ta plachette sur ta crosse en la positionnant comme il faut et ainsi tu pourras faire ton usinage à la défonceuse. Bien sûr il faut que la fraise soit de la bonne longueur.
Bern 67
Tu fixe ta défonceuse sous table, tu fais une cale martyr que tu fixe sur le fût, et a l'aide d'un guide parrallele tu usine ta rainure y compris dans la cale martyr, a condition que la plongée soit suffisante.
Tourblanche
L'idée semble bonne , mais comme tu dis , y'a la plongée .
Avec ma toupie ( sur la photo c'est ma plus grosse ) c'est surement impossible mais J'ai un copain qui a une toupie sur banc de bonne dimensions. Reste a voir si elle peut faire une rainure de 4 cm dans du bouleau ?
Je vais essayer ,
A suivre.....
Foxtrot
Il m'est souvent arrivé d'être embêter avec la semelle de la défonceuse et je m'en suis toujours sorti en faisant d'abord un gabarit et ensuite en cherchant le meilleur moyen de le fixer ainsi que la pièce elle-même, 1 ou 2 vis parfois dans des endroits invisibles après la finition ou seulement deux clous que je pointais seulement et bouchait ensuite.
Je suppose que tu as une sorte de rondelle cylindrique avec un petit épaulement à fixer sous ta semelle histoire d'être guider.
Mais une fraiseuse à métaux doit certainement être idéale pour faire plein de truc de ce genre dans le bois. A mon avis, en si petite vitesse, dès que tu vas ralentir l'avance de ta pièce, tu vas brûler un peu à ces endroits là, mais pas grave pour ton cas.
Il n'y a rien qui t'empêche une fois ta crosse fixée dans l'étau de protéger tout le dessous de la fraiseuse avec un grand plastique et du papier collant, à la manière des chirurgiens. :roll:
Tourblanche
J'avais oublié de conclure ce sujet ,
Finalement , j'ai pris la décision de fabriquer un guide a fixer
sous la semelle de la défonceuse , c'est un peu long a ajuster
mais le risque d'erreur est minime
Ce n'est pas de la grande technologie , mais c'est simple et efficace .
Pour voir a quoi ça sert , a suivre dans : Mousquet Louis XIV :-D
epine43
osiver
osiver
osiver
fred 69
Jack bel
bop55
xav58
xav58
G-M
alidadejack
alidadejack
xenobus
xenobus
