[plugin] Surfaces incurvées
Un nouveau plugin est disponible sur le forum CamBam ; il permet de générer des surfaces incurvées et des pentes avec un très bon état de surface, sans avoir recours au objets 3D ; il produit une série de polylignes qui doivent être associées à une opération de gravure.
[div=none] surfac11.jpg [/div]
Un grand merci à GeoffreyGRoy du forum CamBam pour cet excellent addendum.
[div=none] plug_s10.jpg [/div]
Vous pouvez le télécharger via le lien ci-dessous
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/curved_surfaceFR.html
Le sujet original en Anglais est ICI
David Voir la pièce jointe Plugin Surfaces incurvées pour CamBam.zip Doc version 1.0.0.12
Klystron
je fais des essais de poches sphériques, si je demande un rayon de forme 30 mm ( boule de diamètre de 60mm )sur une profondeur de Z-10 , je ne devrais pas avoir un diamètre du haut égal au diamètre de la sphère mais inférieur au diamètre de la sphère ...
l'empreinte doit etre plus petite que le diamètre de la sphère demandée ?
à moins que j'ai oublié un truc ? ... :-D
Klystron
Oui je pense que la forme demandée n'est pas bonne , si je demande un rayon de 30 mm soit une boule de 60mm de diamètre , et une profondeur de -2 mm en poche sphérique , il sort sur un diamètre du haut de 60 mm ?...ce qui est faux. le diamètre du haut doit etre plus petit.
alors la forme n'est pas bonne, à mon avis.
Klystron
la forme demandée est bonne si la profondeur est égale au rayon demandé.
Ce n'est pas un bug, c'est le principe normal de fonctionnement de ce plugin, le Ø reste le Ø demandé, c'est la courbure qui change (le Ø de la shère en fait).
Regarde la vue "plan XZ" sur la doc pour comprendre le principe utilisé.
David Voir la pièce jointe sphères.rar
Klystron
la forme doit-etre bonne a une seule condition : si la profondeur est égale au rayon, là la forme devrait-etre bonne au niveau géometrique ,je pense, si non la forme est pas phérique aux cotes demandées.
cela peut servire a une ébauche, et de finir la sphère avec le script de Jluc69.pour etre sur de la forme demandée.
a+
si, la forme est toujours une portion de sphère, mais le Ø de la sphère n'est égale au Ø du tracé uniquement si tu va à une profondeur = au rayon, sinon, tu a bien une portion de sphère mais d'un Ø plus gros. Dans un moment je te mettrais une macro excel pour calculer quel doit être le Ø du cercle en fonction du Ø de sphère et de la profondeur maxi.
dans tous les cas, la courbe faire par le plugin est un arc de cercle, et il passe tj par 3 points ; les tangentes au cercle et le point Z mini.
re
Une mise à jour ( v 1.0.0.8) viens de sortir.
Elle ajoute une possibilité de faire de l'usinage aller-retour
voir le premier message pour le lien de téléchargement, la doc mise à jour et le fichier de traduction
rddt
Bonsoir a tous
@David
J'ai charger la dernière version du plugin mais il semble que le fichier est corrompu. :sad:
A moins que le problème vienne de mon pc ??
! \Téléchargements\CurvedSurfacePlugin-1.0.0.8.zip: Cannot create CurvedSurfacePlugin.dll
! Accès refusé.
je te le met en PJ au cas ou (pas de souci pour moi, il fonctionne)
Pense bien à fermer cambam avant de copier le plugin, sinon il ne voudra pas :wink:
(même chose si tu a mis le zip dans le dossier plugin et que tu tente de le décompresser directement dans le dossier, CB doit être fermé)
David Voir la pièce jointe CurvedSurfacePlugin.rar v 1.008
Klystron
salut à tous,
Oui là c'est super, surtout avec le petit utilitaire Excel.
merci ,A+
JLuc69
dh42 a dit:
Est-il possible de faire ce genre de formulaire en vbscript ?
dh42 a dit:
Tiens, peut être une amélioration à faire sur mon script : la possibilité de faire une portion de sphère...
Klystron
salut Jluc69,
oui une portion Z- serait une bonne chose sur ton script, qui marche bien.
mais surtout comment faire une ébauche avec un couteau avant de faire la finition avec fraise boule.
Yves A+
Je l'ai mis aussi sur le forum CB, et le programmeur viens de proposer d'ajouter cette option dans le plugin ... ce qui ne devrait pas être long. (une nouvelle mise à jour viens encore de sortir aujourd'hui)
En théorie oui, mais en pratique ça à l'air d'être très compliqué et pour faire un truc avec moitié moins de boutons tu dois avoir au moins 4 pages de code !! ; j'avais cherché un peu sur le net mais tout ce que j'ai trouvé (des .dll contenant des boite de dialogue plus évoluées) ne fonctionne plus ; le langage VBscript ayant pas mal changé. (un pb ça d'ailleurs ; Mach3 et CB ne comprennent pas le même VBscipt ; Mach3 "parle" l'ancienne version)
C'est cette impossibilité à faire des formulaires un peu plus évolués en VBscript qui m'a incité à me mettre au plugins en VB .net, et je ne le regrette vraiment pas, même si c'est plus difficile à tester qu'un script, le confort et les outils fournis par Visual studio est plus qu'appréciable.
Je ne comprends pas bien, quel type d'outil appelle tu un "couteau" ?
Klystron
Un couteau , c'est une fraise deux dents , dans le language Fraiseur. :-D , fraise deux dents coupe au centre si possible.
yves
Klystron
tu nous tiens au courant pour les nouvelles mises a jour :-D merci
a+
Klystron
salut à tous,
Je ne vois pas trop l'utilité des deux petites flèches sur la dernière version du Plugin surfaces incurvées, sur mode poches sphériques.
si quelqu'un à une idée.
Klystron a dit:
salut à tous,
Mise à jour de la doc et du lien vers le plugin ; tu trouvera les explications au sujet des "flèches" dans la nouvelle doc (c'est pour faire ce que fait le fichier excel)
la suite de la traduction du soft plus tard ...
Encore une mise à jour V 1.0.0.11 (voir premier message).
la doc et le fichier de traduction on aussi été mis à jour.
Klystron
salut David,
Oui je viens de faire un essai avec la derniere version, parcontre je trouve un écart entre ce que le plugin affiche en diametre et celui calculé avec programme excel ?...
si tu as une explication ?
Klystron
exemple chiffré :
diametre 60mm donc rayon 30mm
profondeur 20
d'apres prog excel diametre calculé 56.569 donc rayon 28.284
d'apres derniere version plugin rayon 32.5 mm ?
Visiblement, il y a un bug ; chez moi je ne peux même pas utiliser l'option ; si je tente d'entrer un nombre dans Rayon de la surface, les caractères ne sont pas acceptés et si j'ai 30 dans rayon et -20 dans profondeur finale, j'obtiens .5000 ...
Klystron
Salut David, oui y'a un truc , si je regarde le diametre calculé sous excel et son affichage, cela ne correspond pas ...
Klystron
j'ai fais un essai pour une sphere creuse, les autres pas regardé.
Re
Je viens de mettre un message sur le forum CB.
En fait il y a 2 bug distincts ; le calcul de la courbure de la surface qui est faux si on part du rayon (32.5 au lieu de 56.57..) mais il y a aussi un pb d'affichage une fois la traduction mise en place ; les 2 premiers chiffres du champs surface courbe sont cachés par le texte .. (voir image sur le forum CB)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4218.msg30386;topicseen#msg30386
Klystron
bonjour David,
je viens de regarder la derniere modif de Geoff , mais je crain qu'il y a encore un hic dans la version Française, le calcul pour moi n'est pas bon, rayon de la demi sphere 30 profondeur -20 pour moi le diametre de la calotte spherique a cette profondeur doit faire 28.284 au lieu de 32.5 affiché ?.
( en mode poche sphérique )
les calculs ont été fait sous excel pour mémoire.
speedjf37
rausko
