[VB script+pugin] Inverser la sélection
Voici un nouveau script permettant d'inverser la sélection (des objets de dessin)
Sauver le avec l’extension .vbs dans votre dossier script de Cambam.
Edit, correction d'un bug (les objets étaient sélectionnés à l'écran, mais pas dans l'arborescence, ce qui rendait la sélection inutilisable)
Recopiez tout le code ci dessous, ou changez votre script existant ; il faut ajouter la ligne
CamBamConfig.Defaults.ReloadTreeAfterScript = false
(4 ieme ligne dans la fonction main ; voir ci dessous)
Désolé, je n'avais pas vu ce bug ..
jeramenemafraise
Re: [VB script] Inverser la sélection
salut David,
merci pour cet utilitaire pour CB, mais j'ai essayé , je ne vois pas trop son fonctionnement, si tu as un exemple ?.
si non c'est pas bien grave, bonne journée.
Yves.
rddt
Bonjour a tous
Même motif même punition que Yves. :?:
Ça permet simplement d'inverser la sélection courante. (Cambam n'a pas cette fonction pourtant très commune)
http://screencast.com/t/JZ37agMb
Pour l'utiliser, cliquez dans la fenêtre de code et tapez sur la touche F5 pour lancer
Correction d'un bug, voir l'Edit du premier message ..
Je comprends mieux pourquoi certain n'en comprenaient pas l'utilité, car effectivement une fois les objet sélectionnés, certaines actions étaient impossibles (comme les effacer par exemple). :oops:
Re: [VB script+plugin] Inverser la sélection
Je viens de me mettre à la programmation de 'vrais' plugins pour Cambam, et voici le premier, qui a la même utilité que le script, à savoir inverser la sélection des formes de dessin. (les objet sélectionnés sont désélectionnés, et inversement)
décompressez le et copier le fichier .dll dans le dossier plugin du dossier d'installation de cambam.
Une nouvelle entrée de menu 'inverser la sélection' (Ctrl+I) apparaitra dans le menu 'Edition', en dessous de 'tout sélectionner sur le calque courant'. Elle sera en Anglais jusqu'à ce que vous ayez fait la mise à jour du fichier de traduction. (ici: https://www.usinages.com/threads/cambam-0-98-doc-en-francais.23890/#p642802)
David Voir la pièce jointe InvertSelected.rar
Greg de Nîmes
01power
01power
01power
pro-ms
taratata
taratata
taratata
David80
taratata
taratata
taratata
electroremy
electroremy
electroremy
jeramenemafraise
