Cambam et Num 750, possible???
rddt
Un de mes amis est venu chez moi aujourd'hui et a découvert Cambam, il a été enchanter, cependant il ma poser une question a
laquelle je n'ai pu lui répondre.
Est ce que Cambam peut généré un Gcode interprétable par une commande Num750??
Ne connaissant absolument pas la Num 750 je suis resté dubitatif.
Merci a ceux qui pourront m'apportez la bonne info.
jeramenemafraise
bonjour à tous,
Il faut lui signaler pour Num , il faut des G40 G41 et G42 pour la correction des rayons des fraises.
pour le moment Cambam ne le gere pas.
Bon dimanche.
Yves.
jeramenemafraise
sans parler des variables " L "
ou E.... memoires de stockage.
yves
jeramenemafraise a dit:
yves
je ne connais pas de post pro qui gère ce genre de trucs et je ne pense pas qu'il en existe
il me semble que le post pro transforme uniquement les données du dessin et des données de coupe en programmes CN
dans le même genre, il me semble qu'il ne gère pas les G77 G79, et il ne doit pas y en avoir beaucoup qui utilise le G64
jeramenemafraise
G77 et G79 ce sont des Goto 's dans le programme NUM je crois avec le Cambam je ne pense pas que cela fonctionne?.
c'est comme le PGP de NUM ( ET ES ER etc ...) il ne doit pas connaitre, juste les programmes en ISO ou G-code classic.c'est deja pas si mal, avec on peut faire plein de choses ...
yves
yves
Tout à fait d'accord
J'ignore si le PP pour le 1060 fonctionnera avec un 750, ni quelles sont les différences entre les 2, mais il est toujours possible de modifier le PP du 1060 pour l'adapter.
Je confirme que CB ne gère pas les décalages d'outils G41/42 pour l'instant, mais en principe ce n'est pas vraiment nécessaire dans une FAO, c'est le soft qui calcule directement les décalages à appliquer à la trajectoire par rapport au tracé. Il n'utilise pas non plus les sous programmes, même pour les répétitions d'usinage (nesting).
rddt
Bonsoir a tous
Merci pour toutes vos réponses, j'ai charger le pospro qu 'a mis au point Totem (Dodor merci pour le lien)pour faire un essai et voir
le gcode que Cambam génére, mais je me trouve avec un problème lors de la création du fichier "Le chemin d’accès spécifier est introuvable"
J'ai bien lu les trois pages sur le sujet Incrémentation des lignes CamBam sur Id-Conception mais j'avoue ne rien y comprendre, ou est l'os?
Cdlt
Tu a ce message au moment ou tu tente de créer le Gcode ? ( Ctrl W, ou menu Usinage/Créer le fichier Gcode)
PS: je ne vois pas le rapport avec l'incrémentation des lignes ...
re, je crois que je sais ou est l'os, il manque un fichier supplémentaire qui était nécessaire sur la version précédente de CB (pour numéroter les lignes), j’essaie de le retrouver et je te met un lien.
rddt
Bonsoir David
Oui au moment de l’enregistrer, ma terminaison est en .ngc, il y a il un rapport ??
C'est le nom du sujet ou est charger le Pp
@+Renaud
Ok, j'ai modifié le post pro pour qu'il fonctionne sans le programme annexe de numérotation, ça simplifie les choses, sinon il faut aussi paramétrer d'autres trucs, mais assure toi que tu a bien la dernière version de CB installée (V 0.9.8 N) sinon il n'y aura pas les n° de ligne, et utilise le PP en pièce jointe.
David Voir la pièce jointe NUM MILL_Version-N.rar Post pro NUM modifié pour version N de Cambam (origine Totem)
rddt
Re
Comme d'habitude tu a toujours une solution :smileJap: , ça fonctionne nickel, une dernière question, se Pp peut aussi généré du gcode en tournage ?
vu le nom Num_mill !!?
Je ne pense pas que ça marche, mais tu peux demander à Totem s'il l'a fait, il en parlait sur le forum CB (il est aussi membre de ce forum ; Totem_67)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2152.0
Note, je ne sais pas si il l'a dit sur ID cnc, mais il faut mettre "Mode IJ arcs" (dossier usinage) sur "Absolu" avec NUM pour avoir les arcs corrects.
rddt
Bonsoir David
Merci pour les infos, je vais aller sur le forum Cambam faire une recherche.
@+Renaud
rddt a dit:
Bonsoir David
@+Renaud
J'ai déjà regardé, il n'y est pas. Le mieux est que tu lui demande en MP, avec un lien sur ce message. Je ne connais pas grand chose au tournage numérique, et encore moins le système NUM, donc sans rien pour tester je ne peux pas faire le PP moi même.
Note quand même que Cambam est assez limité en tournage pour l'instant, on ne peux faire que les usinages extérieurs, pas intérieur, et pas de cycle de perçage
Pas de filetage non plus (int ou ext)
bonne chance pour la suite.
rddt
Re
Hélas, c'est vrai qu'en tournage Cambam est limiter.
Le but de ma demande au départ est pour une cnc que mon amis n'a pas encore,par contre il a un tour
Muller et Pesant équipé d'une Num750 et aimerait utilisé une Num sur sa fraiseuse.
Pour le tour il maitrise sans Fao, l'ordi c'est pas encore son truc, mais il va y venir avec Fao, surtout depuis qu'il a découvert Cambam.
Ma demande pour le Pp en tournage était par simple curiosité, je ne ferais pas de recherche approfondi, vu les limites de Cambam dans se domaine.
@+Renaud
Deux remarques
Sur NUM les programmes fonctionnent sans numéroter les lignes, évidement c'est mieux pour savoir ou on est, et pour afficher , au as ou il y ai des erreurs, la ligne ou se trouve cette erreur
Ou bien pour faire des rappels de séquences, mais je croix savoir que les post pro, en général, ne génère pas les rappels de séquences ( G77 , G79)
Ou bien pour faire une RNS
J'ai vu des programmes ou il y avait uniquement quelque lignes numérotées, c'était uniquement des lignes qui étaient utiles pour effectivement utiliser les G77 , G79 ou bien si on avait besoin de faire une RNS, il faut quand même dire que ce genre de programme est assez surprenant
Deuxième remarque, mais là ce n'est qu'une remarque par ce que je ne connais pas cambam
Est ce qu'on pourrais pas faire un dessin en prenant les axes X Z pour faire le dessin, et de sortir le programme avec les déplacements en X Z ??
Pour l'instant sur CB on ne peux dessiner que sur le plan XY, mais il est possible ensuite de changer de plan pour le Gcode, ou même d'utiliser les transformations directement sur les parcours d'outils.
Pour l'instant, malheureusement les transformations ne marchent pas avec le plugin tournage, j'ignore si c'est un bug ou si la fonction n'est pas implémentée.
voir ici pour plus d'infos.
https://www.usinages.com/threads/alesage-en-tournage-sur-cambam.52455/#p573475
Avec un peu de chance se sera réparé pour la prochaine version, Andy est très silencieux en ce moment ...
rddt
Je confirme, je me sert de ma fraiseuse cn comme tour, ca fonctionne plutôt pas mal mais je suis limité par la taille des pince (16 max)
Mes premier essai avec la fraiseur en mode tour, une pointe de palpeur dans un acier a casserole avec une plaquette wbmt usager.
Que les dieux t'entende!! :wink:
@+Renaud
Oui, d'autant plus que j'ai bien envie de me bidouiller un petit tour numérique pour m'amuser .. si je trouve le temps.
Pour les prières, oriente ton tapis (de copeaux tissés) vers Warwick, ça aidera peut être :prayer: :lol:
rddt
J'ai le même projet dans mes tablettes, mais petit a petit je réunie le matériel pour la réalisation, il ne me manque plus grand chose d'ici les vacance ça devrait être bon.
Arfff, c'est deja fait, mais pas sur un tapis de copeaux tissés, mais une cote de maille :mrgreen:
@+Renaud
